Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Я тоже думаю, что уголь и пеллеты должны гореть по разному.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Dim1978, а что разобрали и загерметизировали ?
  3. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Sergeslink, соединение бункера со шнеком. соединение шнека с горелкой. ну и еще раз промазал все другие соединения сверху герметиком, откуда теоретический может подсасывать
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я думал вы уже давно промазали :)
  5. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Sergeslink, промазывал я уже давно, но то было просто сверху по соединению, не разбирая. сейчас разбирал все
  6. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @Dim1978, А ревизии на шнеке промазаны?
    У меня на котле подсасывало, точнее пропускало воздух, через ревизионное отверстие на шнековой трубе. Их два, прямо под бункером, с двух сторон, каждая закрывается прямоугольным лючком и крепится 2-мя барашковыми гайками. У меня штатная резиновая прокладка частично износилась. Промазал красным автомобильным герметиком.
    Теперь все в порядке, а раньше внутри этой трубы уголь тлел.
  7. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @MOPO3, Видел эти 2 лючка. их промазал сверху. наверное вскрою тоже и по прокладке промажу.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У меня прокладки нет на них, просто промазал герметиком. Один вообще никогда не вскрываю, который со стороны моторредуктора.
  9. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @Dim1978, лучше как у @Sergeslink, не по прокладке, а вместо нее. Не знаю как пеллеты, а уголь просто рвет эту резинку. При том, что она достаточно толстая, образуется нормальный сквозняк.
  10. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Всем привет! Короче устал я бороться с котлом, менял разный уголь, время подачи, воздух, всё ровно уголь спекается, через пять часов полная горелка (проходная) шлака, орех спекается меньше, но попадают куски породы или твёрдый уголь и обрывает шпонку. Мыслей что делать уже нет (Думаю прикупить ещё одну горелку и попробовать модернизировать, обрезать короче и дырок на дне больше насверлить)
  11. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Pavel Mal, Может легче и дешевле на пеллеты перейти?
  12. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Легче это да, но вот на счёт дешевле, не уверен, тонна угля 1850, тонна пеллет 6500
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Pavel Mal, попробуйте как я топлю. Ведро угля, разравняли в бункере потом полведра опилок и так послойно ложить. Значительно меньше спекается. Воздух зажимайте до минимума.
  14. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @Pavel Mal, Также маялся с разными режимами, для себя уяснил, что если уголь плохой то и сделать ничего нельзя. Зависимости спекания от величины фракции не заметил, кроме того, орех иногда еще и подвисал в бункере. Рецепт @Sergeslink, с опилками, мне тоже не помог.
    Трижды брал уголь на Гортопе, один раз на Калинина. Уголь с первого раза Гортопа и с Калинина сгорали просто изумительно, зола как от дров, ничего не спекается.
    Дважды на Гортопе брал уголь просто жуть, спекается в огромные коржи и никакие настройки не помогают этого избежать. Кислород понижал по самое не могу до 5% на 100% мощности.
    На прошлой неделе взял в Гортопе 3 т. горошка. Наверное повезло, спеканий нет. Так что @Pavel Mal, рекомендую попробовать взять там в ближайшее время.
  15. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Спасибо, попробую!
