Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    С воздухом как только уже не экспериментировал, если до конца ужать, то котёл температуру не набирает, минимум 23 на 100% тогда ещё нормально, ниже опускаешь, уже мощность падает.
  2. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Pavel Mal, может еще задвижкой на самом вентиляторе поиграть?
  3. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Да я вот сижу думаю нафига такая горелка длинная, площадь где происходит горение сантиметров пять от шнека, а остальные 25 просто площадка для сбора шлака. Я так понимаю это из-за того что она и для пиллет и для угля, смотрел горелку угольную, она в два раза короче, вот и думаю обрезать эту, посмотреть что будет.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Павел, думать надо было раньше. Я тоже раньше подумал-бы, но информации практически не было.
    Сейчас есть чем делиться. Для будущих покупателей шнековых котлов бытового сегмента под уголь, берите с реторной поворотной горелкой.
    Горелку резать не надо, увеличьте объем горения, путем увеличения подачи.
  5. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Да увеличивал, котёл начинает работать в старт-стоп режимах, а проблема не только не уходит, но и бегать к котлу приходится чаще (Вот и думаю обрезать сантиметров 10-ть, что бы не копился кокс, а сваливался вовремя, на мощность это вряд ли повлияет, но зато не надо будет бегать к котлу, за ночь просто даже при такой подаче всё это спёкшееся упирается в противоположную стенку и остаётся маленькая дырочка через которую и просачивается огонь. Я смотрел горелку на зота стаханов 25 кв, он именно для угля создан, там горелка на 7-мь сантиметров короче, ещё и от середины под наклоном вниз, градусов под 30, разговаривал с продавцами где котёл брал, они сказали, что предыдущие были с короткой горелкой, но пеллеты вывыливались, из-за этого горелку удлинили, сейчас ещё новее горелки, там сверху ещё какая то крышка из угнеупорного кирпича ставится. Была мысль поменять на новую и попробовать как будет работать, но ценник на кусок железки в 18000 как то отпугнул
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Давайте я пострараюсь приоткрыть плюсы и минусы факельной горелки. Плюсы, лучше выжигается топливо (за счет нижнего и бокового поддува) ,т.е. если гнать факельную горелку на 25 квт и реторную горелку на 25 квт при той же самой площади теплообменника, то экономия топлива составит 5-10 процентов. Минусы, это работает только на не спекаемом топливе.
    В чем проблема ? Все проблема в том, что в нашей стране остается практически все спекаемое (остальное на импорт), а со спекаемым справляется более-менее нормально только реторные поворотные горелки.
    По поводу зоты. Они преподносят основное топливо бурый уголь. Но и этим углем в Красноярском крае (родине зоты) возникли в этом году проблемы. Вообще факельные горелки должны существовать только до 40 квт, далее реторные. Но зотовцы пошли дальше, у них есть модели и по 60 и по 100 квт на факельных горелках, только не выдают они такой мощности и горелки прогорают.
    Огнеупорный кирпич лежит у меня на горелке, он служит в качестве катализатора (дожигает топпливо). Так что своих разработок у них нет, только копии.
    Как сказал Шунин, нужен какой-то шлакорез, в этом он прав, но нужно придумать какую-то механику с электроприводом.
  7. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Дак вот у моего компаньона зота на 40 кв, уголь взяли вместе, он к своему вообще раз в три дня подходит, так как ещё не живёт в том доме и ни каких проблем, спёкшиеся куски есть, но они все валяются в зольнике
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вы от меня чего хотите ? Я вам говорю, что со спекаемостью надо поворотную реторную горелку.
    Если вы советуете Стаханова, то так и скажите, я советую Стаханов.
  9. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Не, я не советую, просто провёл аналогию из-за чего хочу обрезать горелку)
  10. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Вчера еще раз подмазал, замазал некоторые места. Особенно лючки на шнеке под бункером.
    И все, перестал шнек греться. температура держится 40-50 даже при очень длительном стопе.
  11. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Общался с продавцами котлов вчера, говорят что такая проблема со спекаемостью у всех в этом году, видимо пласт какой-то плохой попался, реально бесит это уже) из-за спекаемости жрёт как ненормальный по 60-70 кг в сутки при ноле то градусов, два года назад орехом топился, да иногда подвисает в бункере и обрывает шпонку, но видимо уголь был более менее, при не утеплённом доме (в стадии строительства, сверху просто плиты перекрытия лежали) в -20 съедал 40 кг угля, теперь и дом утеплён и кровля и жрёт немеряно! Прям печаль какая то (Поеду возьму ореха на ГорТопе, может с ним по проще будет.
  12. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Прикрутил к котлу дополнительно беспроводной комнатный термостат. Играюсь еще
  13. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Ну вот приобрёл на Гортопе три мешка ореха, три мешка горошка, мешок ореха 45 кг хватило на 25 часов, за это время ни разу с горелки не выковыривал спекание, его там просто нет, сегодня засыпал ихнего горошка, пять часов полёт нормальный, горелка чистая, да ещё и в зольнике практичекси нет ни чего, маленькая кучка пепла, единственное, что орех слегка подвисает в бункере, приходиться иногда пнуть по нему, с горошком всё нормально), посмотрим на сколько хватит мешка. Заметил одну разницу в угле который раньше брал и сейчас, тот был матовый, а этот прям блестит и я так понимаю его просто прямо на гортопе в дробилке дробят, фракция и кусочки сильно отличаются от предыдущего, те максимум 2-2.5 см, тут от 2 до 4-х см
  14. pashgen24
    pashgen24
    pashgen24
    Я пока отмолчусь про спекаемость. У меня есть, на разном угле разная. Какой-то коржами спекается и растет вверх, какой-то в стенку упирается, но у меня ТП на двух этажах. Обвязка напрямую от котла. Не могу без ладдомата или четырехходовика. До НГ поставлю скорее всего четырехходовик с сервоприводом, обратку греть, тогда напишу про эксперименты. У меня сейчас котел на 9 процентах воздуха и заслонке открытой на 3мм. 52 градуса держит. Будет разогрев обратки - будет счастье
  15. pashgen24
    pashgen24
    pashgen24
    Давайте вернемся к вопросу про системный пароль. Кто знает, подскажите.
