Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Pavel Mal, Ну зачем уж так сразу пугать человека ста тысячами рублей. можно же и за 4 и 4,5 покупать. :) А летом еще дешевле. ;)
    у меня 200 кв.+200л гвс. но я не живу и расхода ГВ нет почти. расход в -25-27 был ровно 1 мешок пеллет. Вот и думаю, что если еще 50 кв гараж подключу+ГВС буду пользовать, то думаю к 1,5 мешка подойду, не более. Температура установлена на 60. но пробовал ставить и на 70, набирает без проблем.
    по поводу авторозжига - ну очень удобная вещь. нажал кнопку и забыл. Это касаемо пеллет, на угле может и бесполезная вещь. Можно конечно пользоваться и жидкостью или газам, но, как говориться это же автоматический котел. потому я думаю он и должен все делать автоматом.
    Лямбду не пользовал, сказать ничего не могу. Но за такую цену, я бы никогда не купил этот датчик.
    33*30=990*7=6930*4,5=31185
    или если 1,5 мешка 49,5*30=1485*7=10395*4,5=46775
    Т..о. если жечь 1 мешок в сутки, то стоимость отопления чуть больше чем углем,
    если 1,5 мешка в день, то в 2 раза дороже чем углем.
    Мое мнение, ну его на фиг этот уголь
  2. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Лямду где то сами берете? Мне ценник в Краскотел озвучили. Сказали что очень сильно ценник подскочил.
  3. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Ладно, попробую топится пелетами, потом видно будет.
  4. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    У меня квадратов больше, я когда не жил, угля уходило 25-30 кг в сутки, когда постоянно жить начал и пользоваться постоянно ГВС, то расход при 0 -5 постоянно 60 кг, в морозы 90-100, ГВС на два дома и расход приличный, а при пользовании гвс расход угля достаточно сильно усиливается, если днём ни кого нет, то котёл практически всегда работает на 40% и с 7 утра до шести вечера съедает около 20 кг, вот когда все дома и пользуются горячей водой, то расход значительно увеличивается и до утра съедает ещё 40 кг, может у кого то и меньше получается, но у меня так (это на хреновом спекающемся угле) сейчас на нормальном, расход упал до 45-50 кг сутки, то есть если пеллеты хорошие, то примерно 60 кг в день при ГВС улетать будет. Попробую после праздников возьму пеллетов мешка четыре проверю, только вот где за 4500 взять не знаю, от 6000 и выше везде, то что дешевле это тёмные из коры.
  5. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Интересно бы сравнение, при более менее одинаковых условиях .. Как расход отличается.
  6. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Pavel Mal, ну 2-4 мешка просто так не купишь. хотя по завышенной ценен торговцы думаю продадут.
    а вот здесь поподробнее. как так. У меня ниже 60% ни разу не опускалась мощность. Почему? Может это связано с углем?
    Ну а про 60 кг и про 90-100 кг, я думаю это перебор. надо или утепляться или еще что-нить предпринимать. ну не должен быть такой расход, я думаю. ОООООчень много.
    @VladimirFo, отпишусь, как перееду. но это ж надо подождать, до следующей зимы ;)
  7. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Pavel Mal, @VladimirFo, кстати приведу пример. только что вспомнил. у друга. брусовой дом цоколь и 2 этажа 300 кв примерно. расход 1,5-2 мешка не более пеллет было в том году. ща утеплился + фасад зашил расход чуток уменьшился. и тепло+гвс у него, 4 проживающих
  8. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Мне бы так! У меня газобетон сороковка снутри 1.5см штукатурка, снаружи 0.5, второй этаж брус на 200, все швы и щели промазаны, в морозы всё осматривал, ни одного куржака нет, проверяли тепловизором, есть в двух местак на кровле не значительные теплопотери, да вот ещё, пока не было тёплых полов, расход то же был значительно меньше.
  9. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    У меня два этажа газобетон 40-ковка. Наружку еще не делал, по проекту 10 см каменная вата + мокрая штукатурка.
    Как думаете потянет?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    потянет
  11. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    Минимальная мощность устанавливается в настройках котла (горелки). 60% скорее всего дефолтное значение.
    При такой зиме как сейчас и до 20% можно попробовать опустить
  12. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Можете присмотреться к напылению пробкой, штукатурите 0.3-0.5, потом напыляется пробка, она тоже паропроницаемая 1,5 мм напыления это 5см ваты.
  13. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @MOPO3,
    Спасибо. нашел, где это устанавливается. поставил 40% на пробу
  14. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Всех с наступившим Новым годом!
  15. skarpik72
    skarpik72
    skarpik72
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, у меня MF Seg Bio 14 квт, топлюсь второй сезон пеллетами, сегодня повысил температуру до 75град. котёл набирает 72 и работает постоянно не набирая заданную температуру, подачу повысил до 4,5 изменений не каких, в чём может быть причина? заранее спасибо!
