Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Если гистерезис стоит 7, то это так и должно быть!
  2. skarpik72
    skarpik72
    skarpik72
    @Pavel Mal, дык он тогда за день будет мешков по 6 съедать:(
  3. skarpik72
    skarpik72
    skarpik72
    @Pavel Mal, гистерезис стоит 5
  4. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @skarpik72, а зачем такая большая температура котла, аж 75 гр? у меня 60 стоит и вполне хватает. а Т ЦО=50 градусов установлена
  5. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @skarpik72, вот такие у меня сейчас настройки. Уличная Т не корректная. Датчик весит рядом гаражными воротам и теплый воздух, выходящий из гаража, попадает на датчик. Действительная уличная -22С
    IMG_20160110_140345.jpg IMG_20160110_140414.jpg IMG_20160110_140447.jpg IMG_20160110_140507.jpg IMG_20160110_140540.jpg
  6. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @skarpik72, а температура выхлопа какая при 72*С котла? Должна быть в районе 150-160*С на 100% мощности. Если выше, значит надо чистить котел. Хотя эта процедура и просто так не помешает.
    72*С стабилизируется на какой мощности?
  7. skarpik72
    skarpik72
    skarpik72
    @MOPO3, компания которая монтаж котла производила рекомендовали температуру от 70*С
  8. skarpik72
    skarpik72
    skarpik72
    @MOPO3, а где в настройках посмотреть температуру выхлопа никто мне не показал:(
  9. skarpik72
    skarpik72
    skarpik72
    Судя по настройкам @Dim1978, у меня подача 4 а подача воздуха черезчур высокая аж 40 при 100%
  10. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    У всех же разное утепление дома и организация циркуляции
    И да, судя по фото, ЦО настроена на 62*С, при максимальной температуре котла 60*С это недостижимо и насос ЦО работает непрестанно.
    У меня, для бойлера Дражици, у которого температура в бойлере замеряется снизу, установка на 40*С с гистерезисом 4*С.
  11. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @skarpik72, Это не в настройках, в показаниях датчиков. "выжл. газ. темп"
  12. skarpik72
    skarpik72
    skarpik72
    Завтра посмотрю и отпишусь какая температура на выхлоп при 72*С
  13. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    Ну да, "высоковата", у меня на угле 12. При 40% вдувается слишком много холодного воздуха не участвующего в процессе горения, который просто выстужает котел.
  14. skarpik72
    skarpik72
    skarpik72
  15. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @MOPO3, это темп ГВС. Это сделал специально, что бы насос всегда молотил по малому контуру прогонял воду. и как видно на фото, если закроется контур отопления четырехходовиком и отключится насос ГВС, то все встанет колом. Вот думаю может еще насосик небольшенький воткнуть на обратку и включение может через какое нить реле сделать от насоса ЦО через котел. Кто что скажет?
