Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @Dim1978, в такую погоду градусов 20. То что показывает низкую температуру подачи - это потому что уголь холодный, с улицы, засыпан.
  2. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @MOPO3, да, я просто удивился, что Т подачи 19. понятно теперь.
  3. skarpik72
    skarpik72
    skarpik72
  4. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
  5. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Pavel Mal, в чем фантастика. покажи свои, если возможно... для сравнения. очень интересно. особенно сейчас, когда морозы у нас...
  6. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
  7. salvodos
    salvodos
    salvodos
    Красноярск
    Привет, земляки. планирую брать пеллетный metal fach на 15кВт. какой именно из их линейки посоветуете? у меня газобетон 30см, ПЛАНИРУЮ снаружи еще 150мм утеплителя, общая площадь 170м2, из них 50м2 - это цоколь. Сейчас дом поддерживается на электрокотле, температура носителя выставлена 35С. Работает 4-8кВт. Когда на улице морозы под -30-35С в доме на цоколе +10С, первый этаж +5С, второй +3С.
  8. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    Привет, ветка на самом деле становится, ко всему прочему, региональной.
    Первое, что я бы посоветовал, это рассматривать котел большей мощности, 15 кВт совсем впритык.
    Тем более разница непропорциональна
  9. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    15кВт наверное маловато будет.
  10. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Взял SEG BIO 25/28 как основной и 12кВ Зоту электро как доп. Площадь 190кв дом + 40кв гараж
  11. salvodos
    salvodos
    salvodos
    Красноярск
    По моим расчетам 15кВт будет выше крыши. на сколько понял, пеллетные котлы желательно эксплуатировать на полной мощности.
  12. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Мощность пеллетного котла ниже угольного в Seg Bio 25/28 - 28кВт на угле и 25 на пеллетах.
    Расчет обычно 1кВт на 10м2, плюс еще запас 5-10%.. Я понимаю недозагруженный по максимуму котел не страшно, но вот если не хватит это будет печаль. Автомат как я понимаю перегрузить выше номинала не получится.
  13. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    SEG BIO 17/19 как раз ваш вариант, будет холодно можно на уголь перейти. А 15кВт только Metal-Fach Smart 15... ДАже не знаю чем он отличается. Может кто подскажет.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У MF нет 15 квт котлов, с факельной горелкой есть 14 квт, 19 квт, 28 квт. берите MF SEG BIO 19. Его мошьность 19 квт, для Вашего дома в самый раз, и бойлер для ГВС повесить
  15. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    В том то и дело, что при малой мощности котла на бойлер ГВС мощей не остается. Например Drazice, в зависимости от литража и скорости нагрева от 8 до 48 кВт.
    Я бы советовал MF SEG BIO 28. При цене на 16% дороже можно взять котел в 2 раза мощнее.
    При наших -36*С, мне своего MF SEG BIO 28 на 200 кв. м. + бойлер не хватало, приходилось электро (Зота) подключать. Конечно, такие морозы недолги, но жить в доме при недостаточной мощности котла при этом не комфортно.
    С избытком мощности все проще - в контроллере можно установить минимальную мощность хоть 20% от номинальной. Контроллер сам будет поддерживать заданную температуру котла в том промежутке мощностей которые ему позволены. В крайнем случае, уйдет в стоп и возобновит свою работу с минимальной мощности.
