Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    Перегрузить-то можно, поставить подачу по максимуму и всего-то. Другое дело, что теплообменник все-равно не сможет это тепло утилизировать в теплоноситель, будет отапливаться улица
  2. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Присоединяюсь к выше написанному! Я бы то же посоветовал 28 кв, я взял впритык, теперь жалею, что не 40-ку взял, щас морозы еле-еле тянет, а если водой пользоваться нормально, то всё дохнет, жилых 200 кв, цоколь 60+гвс 200л, котёл 28 кв, работает на максимуме, подаче пришлось увеличить с 2.9 до 3.5 и то выше 65 нагреть не может, зато жрёт 100 в сутки. Так что берите лучше 28 кв.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Pavel Mal, 100 кг в сутки это грубо 4 кг в час с учетом КПД котла мощность работы котла получается около 20 квт. Где-то 8 квт болтается от котла:), может настроить еще что можно? Если дом нормально утеплен, то нет смысла брать с бешеным запасом котел.
    150 этаж,150 цокольный этаж,150 л бойлер ГВС:)], так и напрашивается цифра в 150 кг в :)]сутки. Расход марка Д при уличной -20, 1 этаж -+25,цокольный +18 составляет 60 кг в сутки
  4. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Брать только 28 и не менее. что бы потом не кусать локти.
    На улице -36-38. Расход ГВС не более 100 литров в день. В доме никто не живет. Проливаю в септик, что бы парило и заодно прогревался короб ввода в дом воды за счет этого.
    Температура в доме на 1 эт +22. На втором 23.
    Расход пеллет менее 32 кг (1 мешка). В такие морозы по прикидкам около 28 кг.
    Дом 200 кв. м. Каркасник на винтовых сваях. по периметру свай термит 50 мм, полы 300 мм, крыша 250. стены эковата 200 мм.
    И я понял, что главное утепление. В доме только батареи. теплых полов нет. Температура полов на 1-м 22-23 градуса, на втором 23 градуса.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Dim1978, вы рекордсмен по утеплению;)
  6. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
  7. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Потому что 30 кг пеллет в такие морозы и на такой объем дома это маленький расход. Хотел спросить, как разрешилась проблема с тлением пеллет по шнеку, больше не возникала такая проблема ?
  9. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Sergeslink, я рад, что такой расход. И получается мне дешевле топить пеллетами, чем многим здесь углем.
    Проблема разрешилась с тлением. Я вроде писал об этом. После того как вскрывал все и замазал герметико, все стало просто замечательно. Температура шнека сейчас по наблюдению от 38 до 49 скачет. более 50 не было.
  10. salvodos
    salvodos
    salvodos
    Красноярск
    Вот я слышал обратное утверждение от нескольких продавцов пеллетных котлов. говорят, что желательно, чтобы работали на максимуме. может КПД выше в таком режиме? поэтому я и думаю брать небольшой мощности котел, чтобы он был в притык.
  11. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @salvodos, а чего больше хочется? Тепла и уюта в доме в холода или наибольшего КПД в межсезонье?
    При долгом простое котла из-за его повышенной мощности при работе в теплую погоду, КПД наверняка немного снизится, но незначительно.
    Если установить минимальную мощность в 20% от номинальной, то 19 кВт котел может выдавать от 3,8 кВт, а 28 кВт от 5,6 кВт. Разница небольшая, заметная лишь при плюсовой температуре.
    @Dim1978, ранее писал, что ему удалось снизить расход топлива понижением минимальной мощности. Я, если честно, заметного снижения расхода топлива при понижении минимальной мощности не обнаружил, но точно он, расход, не увеличился.
    Еще один способ понижения мощности - уменьшение величины подачи, но сейчас в морозы это (снижение мощности) практически для всех неактуально. Все думают об обратном, как бы увеличить.
  12. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    При -20 и у меня где то 70 ест, а вот при -35, 100 и не вывозит, выше 65 не поднимается температура, при чём поднял подачу до 3.5. Второй этаж не доделан, но кровля утеплена, хотя есть проталины на крыши, но пар не откуда не идёт, с окон вот не по детски холодом тащит, хоть и стеклопакет тройной, ну и у меня ещё подцеплен старый родительский дом, а там труба 50 и батареи чугунные по ведру в каждой, да ещё и котёл старый на ветке у них весит, а это ещё 20 литров воды, короче у маня на весь дом меньше в отоплении объёма воды, чем в маленьком родительском, как только из ветку закрываю, так у меня всё везде хватает), а у них там площадь всего то 50 кв. И я думаю ему лучше перестраховаться, там разница в 20000, зато уж точно не беспокоиться) Вдруг потом баню построит и отопление в неё кинет)
  13. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Как же я вам завидую)
  14. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Я в этих расчётах не силён, знал бы чего ещё подкрутить) и так добавил подачу, заводские настройки 2,8, я поставил подачу 3,5. Я просто первый год как весь дом запустил, раньше был цоколь, первый этаж, ГВС и родители и как бы проблем особых не было, а вот второй что то не очень то осиливает
  15. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Ну че то по моему палку то перегибаете. На 170м2 брать 28кВ котел... Это можно вообще дом не утеплять...
