Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    Не, не сэкономит столько. Часть сэкономленного уйдет на подъем температуры.
    По-моему в настройках есть возможность задать график работы циркуляционного насоса, т. е. его вероятно можно отключить на определенные часы определенных дней недели.
    У меня реализовано по другому, при постановке дома на сигнализацию, требуемая температура в доме снижается на 9*С. Незадолго до приезда в дом по СМС устанавливаю вновь требуемую температуру дома через сигнализацию. При отсутствии несколько дней экономия заметна.
    Так я и указал, что при значительном увеличении цены получаем незначительное увеличение калорийности.
  2. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    "Стоял прекрасный солнечный день" :)
    С 12 до 16 солнечная активность максимальна. Ветер был не сильный.
  3. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    Может стоит попробовать насос на ступень пониже? На ГВС же отдельный насос? И его на минимум и посмотреть на результаты нагрева котла и эффективности работы всей системы отопления и ГВС.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Всего навсего надо поставить комнатный термостат и пусть уже он рулит котлом. Решает, греть котлу или не греть. Потому как все будет зависеть от солнышка.
    Вот наглядный график работы котла.
    На графике отлично виден период дневного простоя котла.
  5. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @Alisan, насколько я понял такой регулятор у @Pavel Mal, уже стоит. Он планирует сэкономить топливо на снижении температуры в период отсутствия в доме.
  6. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Регулятора комнатного у меня нет, у меня на всех батареях термоголовки, солнце у меня в прихожей и кухни попадает в дом, естественно днём те батареи отрубаются сами. Я имел ввиду, что если дом теряет так мало тепла, то может котёл на день вообще отключать, набрать потом 1 градус думаю не так проблематично, надо как нибудь в выходные провести эксперимент)
  7. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    @Pavel Mal, как эксперимент? Удался?
  8. Evgen00768
    Evgen00768
    Evgen00768
  9. Evgen00768
    Evgen00768
    Evgen00768
    У меня котел Zota Стаханов 40, я заметил что спекаться начинает сырой уголь, заношу мешки в тепло просушиваю и спекаться перестает.
  10. Evgen00768
    Evgen00768
    Evgen00768
  11. Evgen00768
    Evgen00768
    Evgen00768
  12. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
  13. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Поменять продавца угля)
  14. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Да всё руки не доходят проэксперементировать)
  15. A_Maks
    A_Maks
    A_Maks
    Добрый день Уважаемые форумчане! Где то с год назад приобрели дом площадью порядка 150 кв. м для ПМЖ, пока неспешно ремонтируемся и думаем чем отапливаться. Газ слишком дорого (одно только подключение порядка 600 тыс.), решили остановится на угле и пеллетах, а из котлов выбираем между Зота pellet, Стаханов или Metal-Fach. Больше склоняемся к Metal-Fach, но может плохо искал или просто не понимаю, но так и не нашел "принципиальных" различий между SD DUO и SEG. Будем очень признательны если кто ни будь сможет пояснить разницу и посоветует какой предпочтительнее брать. Заранее большое спасибо.
