Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Где проживаете ? Почем пеллеты и уголь у вас ?
  2. A_Maks
    A_Maks
    A_Maks
    Московская область, вопрос с выбором топлива пока додумывается, самый дешевый уголь (по объявлениям) от 2 тыс.+ доставка, пеллеты пока самые дешевые от 5 тыс., но буквально километрах в 15 от дома вроде есть деревоперерабатывающее производство, возможно там что то будет подешевле, в плане пеллет.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Что-то не вериться мне про 2 тысячи за уголь в вашем районе. Основное - выбор топлива, второстепенное котел. Вообще в вашем регионе примерно процентов 95 автоматических котлов на пеллетах, и только оставшаяся часть (5 процентов) автоматические угольные. Для пеллет лучше рассматривать котлы с очисткой горелки (механической или пневматической)
  4. Kvasov6666
    Kvasov6666
    Kvasov6666
    @Pavel Mal. добрый день! подскажите, как нагнать кислород в горелку. котел метал фак 38seg bio. котельная площадью 6м.котел стоит на пьедестале, высота от пола 20 см. вентилятор открыт полностью, но кислород больше 4 не набирает. лямбда зонда нет. Спасибо
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Где такая цена?
  6. pashgen24
    pashgen24
    pashgen24
    У Вас кислород показывать будет непонятную величину, т. к. у Вас нет лямбда-зонда. Настраивать Вам надо на глаз, в зависимости от вида топлива и его качества. Начните со стандартных настроек, а дальше эксперементируйте. Если у Вас нету лямбда-зонда, то в настройках (парам. На фото) поставьте лямбда зонд - нет. Фото прилагаю. Если у Вас нету сервопривода на четырехходовой клапан поставьте в настройках (отоплен.) Сервосмеситель - нет. Фото прилагаю.
  7. pashgen24
    pashgen24
    pashgen24
    Выше сообщение это для Вас
  8. Andrey_Moskalev
    Andrey_Moskalev
    Andrey_Moskalev
    Отличие SEG от SD DUO состоит в том, что у последнего горизонтальное расположение теплообменника (чистка производится через дверцу на передней панели) и есть водонаполненая колосниковая решетка. Очистка теплообменника SEG производится через люк в верхней части котла.
  9. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Что за котёл, сколько киловатт? для 28 кв, могу дать настройки
  10. Kvasov6666
    Kvasov6666
    Kvasov6666
    Котёл металл фак segbio 38.
  11. Kvasov6666
    Kvasov6666
    Kvasov6666
    Подскажите, пожалуйста, ещё -пробовал топить углём по вашим настройкам. уголь не прогарает до конца, а спекается. в чем может быть проблема?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Никаких проблем, у вас наверно каменный уголь, а не бурый.
  13. Kvasov6666
    Kvasov6666
    Kvasov6666
    Каменный уголь сильно отличается от бурового?
  14. Kristīne_Gonta
    Kristīne_Gonta
    Kristīne_Gonta
    Dobryj vecher!
    U menja Seg Bio 14kw, 100m2 + 30m2 garzah.
    V dome toplyje poly.
    Rasxod 16-18kg na sutki pri -5C
    Kotla celevaja 70C, rezonac 10C, obrataka pri 60C v kotle 49C
    V kotle poevilas smala, chto delatj?
    Kak sdelar service mode?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Уголь марки Д спекается, уголь марки Б мало спекается или вообще не спекается. Много в угле штыба (фракция до 5 мм),уголь сырой ?
