Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Kvasov6666
    Kvasov6666
    Kvasov6666
    Уголь вроде сухой, при мне фасовали.
  2. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Для сороковке не подскажу, на 28-ке у меня подача 4 сек, воздух 25-100%, 22-80%, 20-60%, 18-40%, 16-20%, выставлял подачу воздуха по показателям лямбды. Уголь у меня то же спекается, всё зависит от угля, в двух местах брал, прям очень сильно спекается, взял в Гортопе, практически не спекается, но опять же зависит от партии, где то больше спекамость, где то меньше!
  3. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    А чем топите то?
  4. Kvasov6666
    Kvasov6666
    Kvasov6666
    Спасибо за комментарии, учту
  5. niskin-268
    niskin-268
    niskin-268
    Доброго все времени! подскажите пожалуйста про metal -fach? что унего по пожаробезопасности! а в принцепи вопрос! у меня часто отключают свет! он будет при каждом отключении заливать шнек?
  6. Andrey_Moskalev
    Andrey_Moskalev
    Andrey_Moskalev
    После отключения электропитания котел просто восстанавливает свою работу. Система заливки шнека - опция. За это "удовольствие" нужно доплатить около 14 тыс. рублей.
  7. DALoctionov
    DALoctionov
    DALoctionov
    Харьков
    При остановке из-за отключения света пламя не идет по шнеку если плотно закрыт бункер. Главное - это не забывать закрыть бункер. Нет доступа воздуха с бункера, остатки топлива на горелке тихо тлеют до включения котла и возобновления работы.
  8. niskin-268
    niskin-268
    niskin-268
    Спасибо всем кто ответил! :hello: теперь то я точно определился с котлом! :)]
  9. Kristīne_Gonta
    Kristīne_Gonta
    Kristīne_Gonta
    6mm pelety
  10. feisu
    feisu
    feisu
    Добрый день. У меня котел Metal-Fach 28квт. Работает первый сезон. Температура котла не нагревалась выше 55. Регулировки устанавливал разные. Консультировался на выставке с поляками. Сказали надо обязательно устанавливать четырех ходовой клапан. Кто скажет будет разница или нет? Если устанавливать, то какой?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    т. е. топливо ел, а температуру выше поднять не мог ? Какое топливо, расход в сутки, площадь, утепление дома, количество теплоносителя в системе ? Котел в стоп уходит или всегда молотит на такой температуре?
  12. feisu
    feisu
    feisu
    Добрый день. Дом большой, но утеплено и отапливается только 230 м2. Топливо пеллеты. Подачу доводил до 5сек. Живу в Московской обл. мороз не сильный. Котел работал с перерывами, я его программировал. В стоп не уходил. Количество теплоносителя примерно 130 литров.
  13. Tyuvinov
    Tyuvinov
    Tyuvinov
    @feisu, Разница конечно будет, Вам нужен четырех ходовой клапан или подмес на возвращение через дополнительный циркуляционный насос (по короткому контуру).
  14. feisu
    feisu
    feisu
    Спасибо. Будем устанавливать.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Какой расход пеллет, какие пеллеты ? Как понять котел работал с перерывами, но в стоп не уходил ? С четырехходовым лучше не связываться, поставьте термостатический градусов на 55 на обратку котла такого плана
    https://xn--80aafb4ai5ck.xn--p1ai/p69322176-termosmesitelnyj-klapan-herz.html. Установите комнатный термостат и подключите его к контроллеру, тогда при достижении заданной температуры котел будет уходить в стоп
