Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Пришлось найти инструкцию к Вашему контроллеру и изучить её немного. Называется режим, в который котёл переходит после достижения заданной температуры, "Поддержание тепла". А Вы говорите, что "никак не называется".
    Из инструкции контроллера:
    "...7.8. Поддержание тепла
    После достижения котлом заданной или расчетной температуры, начинается следующий период - поддержания тепла. В этот период попеременно работают вентилятор и топливоподача с ограниченной мощностью, таким образом, чтобы поддерживать горение пеллет, угля (ЭКО - горошек), предотвращая полное сгорание топлива. По истечении времени заданного «поддерж. останов» (время работы) в подменю «ГОРЕЛКА», будет включен вентилятор на 1 минуту. Когда свою работу закончит вентилятор, начнёт свою работу топливоподача на время определенное функцией «поддерж. подача» в подменю «ГОРЕЛКА». После окончания этого времени будет остановлен и вентилятор и топливоподача, и цикл начнется заново..."
    Описание режима "Поддержание тепла" из инструкции контроллера совпадает с Вашим описанием режима "стопа" (как Вы его называете), в том числе и из предыдущего комментария.
    В контроллерах Plum для ретортных горелок, кстати, подобный режим называется "Надзор".
  2. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Никто не сможет подсказать в чем дело и как избавиться от нагара-смолы в вопросе, который я описал выше?
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Только регулировать горение, путём бодбора нужного количества воздуха и топлива. У меня была подобная проблема в самом начале эксплотации, долго я с котлом воевал, но добился качественного горения. Уменьшал и увеличивал время подачи и интервал, мощность вентилятора. На это требуеться время чтобы после изменений в настройках примерно через пол часа можно было посмотреть, не оголился ли колосник или на оборот избытрк угля. В общем муторно но возможно добится качественного горения. (особенно в меж сезонье)
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Горелка работала-в режиме старт-стоп. Фуджилоджика небыло.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Дело в химическом и механическом недожоге. Всё, что не сгорело в горелке, частично остаётся в зольнике, частично улетает в дымоход и частично осаживается на стенках котла в виде "нагара-смолы". От этих смолистых отложений избавиться можно (точнее - значительно их уменьшить) изменив настройки подачи воздуха и топлива, при условии, что присутствует достаточная тяга. Лучше всего это сделает опытный человек с газоанализатором. Если такого человека нет, то придётся настраивать самому долго и упорно методом "тыка", так, как это делал Nikola86 в комментарии выше.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Переведите котел по работе теплоносителя, температура в котле должна быть постоянная 65 градусов.
  7. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Всем спасибо за ответы. В этом году отопительный сезон закончен. Буду подробнее играться с настройкам в следующем сезоне.
    Сейчас, что бы избавиться от смолы-нагара на стенках планирую потопить дровами. больгая температура как раз будет в верхнем отделениии и думаю все будет норм. Что скажите?
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У меня наоборот при ручной топки дровами весь ТО зарос так, что потом всё почистить не получилось.
  9. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Nikola86, при использовании каких дров так произошло?
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Понятия не имею, дома доски старые напиленные. У меня был неисправен контролер (не работало управление вентилятором) а протапливать надо было, я вентилятор подсоединил к контролеру "Комфорт-Эко" и топил в ручном режиме дровами и углём, так за неделю ТО зарос битумными сталоктитами, которые тяжело счищались даже на горячем котле, в общем полностью ТО почистить так и не получилось.
  11. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Поробую дровами. может какую-то использовать древесину, которая не будет давать смолистых или других отложений? Сосна даст смолу, береза, что-нибудь дегтярное...
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не помню точно, но вроде как осина или ольха помогает. Надо в теме про Таймень этот вопрос задать, где-то там вроде рассказывали.
  13. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    @Sergeslink, ага, точно, осину используют и для прочистки дымоходов. надо найти пару охапок попробовать.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Л
    Любой ТТ котёл можно прожечь на низкой скорости протока теплоносителя через него 0.5 м3/час и на максимальных температурах (не придельных :)). И дровами не хвойных пород с естественной сушкой 3года или осиновым сухостоем. :super:
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По идее, самое лучшее топливо для такой операции - древесный уголь.
