Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    По контроллеру была возможность выбора стандарт (как понимаю у вас такие же) или то что у меня, тачскрин и более богатый функционал. Может действительно они только для европы.
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Странно, для европы на русском:faq:
  3. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Я позже выложу фото/ видео и точное название контроллера
  4. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Как и обещал постараюсь кое что рассказать о европейской комплектации котла MF.
    Но сначала о том как я выбирал котел и почему выбрал именно этот.
    Примерно год обратно, когда узнал что у нас в семье ожидается пополнение пришлось задуматься о автоматизации системы отопления. До этого стоял твёрдо топливный, чугунный котел "Attack" 20кв подключённый напрямую, даже без малого круга. Был только насос willa и расширительный бачек, а и позже был установлен термостат на включение.
    Все бы хорошо только котел находился в подвальном помещении с входом через улицу. Дальше я думаю вы понимаете мои мучения зимой...
    Короче пообщавшись с соседями было решено что газ не вариант (цена у некоторых в месяц доходила до 250€)
    Электричество вообще молчу, так вам уважаемые форумчани поржать, эл отопление зимой на площадь ~120 м2 = 400€;)) поэтому решено было искать гранульный котел.
    Из приоритетов было:
    1) Чтобы компания установшик была всилах организовать дальнейшее гарантийное обслуживание.
    2) блок управления котлом (мозг)
    3) возможность при необходимости топить дровами (на всякий случай)
    4) цена!
    5) авто розжиг
    Вконце концов были выбраны несколько вариантов, Defro, MF, Moderator. Дефро понравился но как начали считать, там за каждую приблуду типо авто розжига по 200€ вынь да полож и с сервисом у нас мол сломается тогда и будем думать. Модератор зарядили неадекватно высокую цену на подключение, а аппарат их понравился. И тогда выбор остановился на МФ он же в европе Sokol по документам. В нем было все что мне нужно. В комплектации Платинум есть авторозжиг, увеличенный бункер, контроллер ecomax860p2-t, погодный датчик и т. д. Несомненно плюсом стало и то что конторе которая является диллеров в ЛВ 25 лед какраз исполнелось, тем самым попал на скидки.
    Было купленно:
    4 ходовый клапан с сервоприводом
    Termomix lk841
    Grundfos alpha 2L
    Комнатный термостат Salus 091fl
    Ну и конечно Sokol 14kw left platinum
    Дальше выложу фото обвязки.
    Если есть вопросы, пишите!
  5. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Удалось ли вам решить проблему с котлом?
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Mojakoteljnja, по тому, как Вы рассказали о своём выборе пеллетного котла, можно сделать вывод, что Вы сознательно выбирали между похожими котлами с горелками ретортного типа. Интересно, почему? Почему не рассматривали пеллетные котлы с горелками факельного типа?
  7. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Lab900, так на сег био и есть факельная горелка. Можт я что то конечно путаю, для уверености фото выложу.
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Так и есть, просто я выразился некорректно. Правильнее будет сказать - горелки с нижней подачей. Ведь между факельной горелкой Сег Био и ретортной горелкой Модератора разница значительно меньше, чем между той же факельной Сег Био и любой другой факельной горелкой с верхней подачей. Нижняя подача и, соответственно, невозможность полноценного стопа, это главное что объединяет этот тип горелок, а форма самой жаровни и направление пламени уже второстепенны.
    Подкорректирую свой вопрос.
    Вы сознательно выбирали только между похожими котлами с нижней подачей? Интересно, почему? Почему не рассматривали пеллетные котлы с горелками факельного типа с верхней подачей топлива?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Lab900, все таки есть реторные и факельные, а вот как вы рассматриваете, факельные верхние и нижние, это другое. Принцип сжигания топлива в факельных верхнего и нижнего типа подачи топлива один (объемный) и отличен от принципа сжигания топлива в реторной горелке. Я даже считаю, что с верхней подачей топлива можно отнести к насыпному типу, при этом не обязательно должна быть факельная горелка, может быть что-то на подобии просто чаши с подвижными колосниками
  10. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Все понял теперь) я рассматривал именно эти агрегаты, потому что интересовал котел который можно при необходимости подтопить дровами. У котлов с ретортными горелками такой возможности вроде небыло.
  11. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    И кстате у Модератора была горелка с боку, с низу, как и на сеге и наворот еще присутсвовал, она сама вращалась вокруг своей оси по кругу, тем самым очищая себя. Но по цене несмог себе позволить это удовольствие.
  12. макскрас
    макскрас
    макскрас
    Красноярск
    Вот и добрался до горелки после двух сезонов работы. Картина не из лучших! Такая же как и у Pavel Mal, прогары у отверстий подающих воздух и трещины по сварным швам. WP_20160905_19_24_48_Pro.jpg WP_20160905_20_20_12_Pro.jpg WP_20160905_20_20_36_Pro.jpg WP_20160905_20_20_42_Pro.jpg WP_20160905_19_44_16_Pro.jpg WP_20160905_20_19_11_Pro.jpg
  13. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
  14. макскрас
    макскрас
    макскрас
    Красноярск
  15. макскрас
    макскрас
    макскрас
    Красноярск
    Значит отчитываюсь... Горелку поменяли по гарантии. Сейчас они выпускаются модернизированные. Там где трещат сварные швы решили просто сделать из камня навесик, а отверстия воздухоподачи круглые, метал на вид той же толщины. На фото старая и новая
    WP_20160905_20_20_58_Pro.jpg WP_20160907_14_19_31_Pro.jpg WP_20160907_14_19_48_Pro.jpg
