Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Во всей ситуации не понял- где модернизация :faq:? Это почти один в один Перековская горелка со всеми последствиями на угле https://www.forumhouse.ru/posts/16288607/
  2. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    @макскрас, у меня такая же. Представители дали 5 лет гарантии на железяки и два года на электронику. Но есть нюанс, в нашем регеоне а конкретно в Латвии углем такие котлы не топят, уголь дороже чем гранулы.
  3. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    И кстати я интересовался у диллера зачем этот кирпич нужен, они сказали что это доработка что бы тепло лучше распределялось.
  4. макскрас
    макскрас
    макскрас
    Красноярск
    @Sergeslink, модернизированная в отличии от той, что стояла у меня. Хорошо буду знать что как у переко :)
    Брал думая что пеллеты подешевеют, но чего то не хотят они падать в цене. В новостях как то читал, в лесосибирске открывают супер производство пелет, дык может в этом году завалят дешёвыми гранулами. @Jurij177eu, для интереса сколько стоят в Латвии тонна гранул, у нас 4500-6000 руб
  5. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    У нас тонна стоит от 120-140€
    Уголь (горошек) До 170€ тонна. Но как я ранее писал это все ровно выгоднее чем электричество...
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Пеллеты не подешевеют. Вы на дешевом буром угле сидите. Бородинский ниже по каллорийности, соответственно больше шансов что горелку не поведет, чем на Балахтинском
  7. макскрас
    макскрас
    макскрас
    Красноярск
    @Sergeslink, В том то и дело пелетам есть дешевая конкуренция - уголь (в наше регионе), поэтому они обязаны дешеветь :) А бородинский значит надо больше подкидывать и больше золы будет? никто не топился бородинским?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У нас тоже каменый уголь дешевый, ДО-2500, за последние четыре года подорожал всего на 10 %, а пеллеты за пару лет с 4,5 до 5,6 рубля (на 24%). Уголь с Кузбасса везут, а пеллеты в 100 км производят.
    У бородинского примерно 3500, у балахтинского около 5000 калл, примерно в полтора раза бородинского надо будет чем балахтинского. Но нагрузка на горелку практически не будет, прослужит дольше. Ну и на спекаемость золы бородинского посмотреть надо, после этого делайте выводы что лучше
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А казалось бы, должно быть без разницы, какая калорийность угля, когда горит на одной и той же мощности. Пусть даже температура пламени выше, но и площадь горения тогда меньше, и тепловое напряжение тогда, вроде как, должно быть таким же, как и с менее калорийным углём. Почему, всё же, использование более калорийного угля так сказывается на долговечности горелки?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Наверно температура пламени на низкокаллорийном угле ниже во всем объеме на горелке, а мощность остается такой же только за счет большей подачи топлива. Точно не знаю. Что точно знаю, то на угле СС с низшей каллорийностью 6000, горелку моего типа разорвало за 2 месяца в хлам
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Максимальная мощность каким-то образом ограничивалась или котёл мог работать неизвестно на какой мощности при прогреве? Учитывалась ли как-нибудь производительность шнека и калорийность угля при настройке котла?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Полных подробностей не знаю. Но на улице уже прохладно было (ноябрь-декабрь), уголь экспортный с ноготь весь, в диаметре примерно полтора см, контроллер с фуджи лоджиком, т. е. по потребности тепла. Не знаю только на какой мощности вентилятор работал, но с 6000 калл и на минимальной мощности вентилятора (35%) горелке был подписан смертный приговор, возможно не пару месяцев, а побольше, это я уже сейчас так сужу.
  13. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Я бы вам посоветовал заварить дыру на горелке, которая большая, под автоподжиг предусмотрена, а то будет потом как у меня на фото, прогорит лопата возле этой дыры, да и горение с заваренной дырой на много ровнее, а то с одной стороны постоянно пламя как из газосварки было)
  14. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Блин, хочу такой контроллер! Ни кто не знает где взять и сколько стоит?
  15. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Вчера начал отопительный сезон с новой горелкой от 38 киловатника, точнее запустил котёл на нагрев бойлера, да полы тёплые прогнал пару часов. Люблю свой котёл, на улице ноль, жрёт 30 кг пиллет в сутки, на улице +20, те же 30 кг в сутки) стабильность прям)
