Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Поставьте на контур бойлера насос, подключите его к котлу, котёл будет управлять насосом по температуре горячей воды. Зачем вам в морозы воду в бойлере греть до 85-90 градусов, лишние затраты топлива, у меня горячая вода установлена на 55 гр, нагрелась, котёл отключает насос, остыла до 45 гр, включает. Подключите к котлу насос ЦО, хоть и нет трёхходовика, в настройках поставьте трёхходовой "нет", насос работает адекватно. У меня то же система без трёхходового, правда ещё подмес стоит и то же насос к котлу подцеплен.
  2. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    8400 с доставкой, но я не у дилеров покупал, у них 25-30 тысяч, тут на форуме случайно получилось)
  3. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Про подключение датчика к бойлеру, вам правильно выше написали, снимаете нижнюю крышку и там есть отверстие под датчик.
    Я то же на первом этаже тёплый пол положил и на всякий случай ещё батареи поставил, не прогадал, до -25 пол ещё справляется, дальше уже без батарей, ни как, при том что цоколь в земле, там котельная и тёплый гараж!
  4. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    У меня пока только отделка начнется, заодно посмотрю как зима пройдет.
    Возможность подключения батарей оставил. Бойлер пока заглушу по максимуму регулятором, буду думать насчет насоса.
    А где берете уголь и пелеты подскажите? И фасованный или рассыпь? Я пока на пробу взял мешок ореха на Северном шоссе -110 руб/мешок.
  5. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Ну вот запустили сегодня котел. Уличный датчик и датчик бойлера пока не подключили. Уличный выведу сам позже, бойлером буду в следующем году заниматься.
    Датчик обратки прикрутили на металлизированный скотч, как то ненадежно мне кажется.
    Поставил темепературу на 60, котел набрал ее за 3 часа и вырубился где то минут на 30. потом опять запустился.
    Кстати поджиг понравился, балахтинский уголь поджег влет. Дополнительно поставил СМС оповещатель от БАСТИОНа, выставил 50 градусов и теперь радуюсь сообщениям об остановке и пуске котла (срабатывают уставки 49 и 51 градус) :)
  6. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Уголь беру в гортопе, в этом году цену задрали с 1980, аж до 2600 за тонну, офигели совсем! В мешках там 160 р 45 кг. А у вас мешки по сколько килограмм? И уголь берите 3Б ПК, у него самая маленькая зольность и самая большая телоотдача!
  7. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    А как вы СМС поставили, у вас же вроде контроллер FL-310, а не 600?
  8. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Это дополнительный СМС оповещатель, контролирует температуру помещения и температуру подачи из котла. Плюс можно объемник или датчик протечки добавить.
    У меня мешки 40кг -110руб, но уголь местами крупноват мне кажется. Мешок засыпал котел справляется.
    Что такое ЗБ ПК? И где берете пелеты и почем?
  9. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Короче первые результаты. Мешок 40кг котел скушал за 16 часов :(
    Т. е 60 кг в сутки получается, как то дофига. Может где че подкрутить надо?
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Вы два-тни дня потопите, стены прогрейте, мебель и т. д. а потом уже о какомто расходе можно говорить.
  11. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    А мне в Краскотле сказали, что для 310-го контроллера нет GSM модулей для связи по СМС, только для 600-х, но по вашему фото, у вас 310-й. Сколько модуль стоит?
    3Б-ПК это марка угля. Пиллеты беру в СтройБыте, 160 руб 30 кг. У вас фракция до 50, по этому дешевле, в прошлом сезоне была одинаковая цена, что на 25-50, что на 10-25 1980, в этом году первый стоит 2050, а вот 10-25 задрали до 2600 (Гады). Котёл нормально справляется с фракцией до 50, но иногда уголь подвисает в бункере и ты об этом узнаёшь только вечером, когда пришёл с работы, а котёл не работает) ну и иногда шпильку срывает.
  12. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    GSM модуль к котлу не подключается он отдельно живет.
    Вот такой https://teplo.bast.ru/teploinformatory/teplocom-gsm. Цепляется термодатчик на выходной патрубок ну и свой термодатчик у него на температуру помещения.
    Выставляется температура помещения и температура подачи котла, при переходе ниже или выше уставки летит СМС.
    Плюс есть канал управления (можно что то зацепить) и канал сигнализации (можно цепануть датчик протечки или охранный объемник) - все так же завязано с СМС. Да еще контроль напряжения 220 есть, при пропадании тоже летит СМС.
    Ну и в любой момент можно сделать запрос прилетят текущие показания температуры.
    Уголь щас взял на пробу тут http://xn--24-glcizeu2b.xn--p1ai/ везде его просто называют "Балахтинский горошек".
    Пелеты находил 4500 за тонну, но очередь чуть не месяц. Пока будет ремонт наверное буду топить углем.
  13. Dim1978
    Dim1978
    Dim1978
    Я в июле покупал за 4600 с доставкой, прикупил 5 тонн. для хранения построил пеллетный домик. в августе уже подорожали. а щас смотрю и вовсе за 5-5,5.
    в прошлом феврале не хватило, тонну докупал по 6 вроде.
    Кто-нибудь уже топил котел в Красноярске. Осень так то радуем прям вообще... Я даже электро ни разу не подключал на подогреть, на отопление, не то что котел
  14. макскрас
    макскрас
    макскрас
    Красноярск
    Задумывался над этим, но у этой горелки дыра сделана решеточкой, так что посмотрим следующим летом что изменится :)
    Да это точно не показатель, на нагрев системы только все ушло, а сейчас будет поддержание и расход соответствующий
    это точно! В березовке по прайсу пока еще и семечка 2000р :)
  15. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Какой нагрев системы, на улице +25) У меня 25 квт 240 кв. м плюс ГВС, на первый запуск за сутки и 30 кг не ушло! Сейчас расход полы и ГВС 10 кг сутки
