Котлы на пеллетах Metal-Fach SEG BIO. Кто что слышал или видел?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikola86, 08.10.13.
  1. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    @DALoctionov, я так и понял, что эти чудо "жалюзи" для лучшего съёма тепла. Провел эксперимент, снял их перед тем как температура упала до гестирезиса и понял что с ними темп горящих газов была 115-125 градусов, а без них до 145 подпрыгнула.
    У меня сег био 14kw, топлюсь пеллетами.
  2. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Экспериментировал, безрезультатно!
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Я как-то пару лет назад здесь описывал процесс добавления опилок для уменьшения спекаемости. Я так и пользуюсь этим способом. Высыпаю мешок угля (2 ведра) разравниваю по плоскости, затем высыпаю ведро опилок, также разравниваю по плоскости, так и заполняю бункер. Спекаемость меньше, зола не такая жесткая как без опилок
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Температуры плавления золы для конкретного угля величина постоянная. Если процесс горения правильный спекаемость золы будет всегда. Минимизировать величину "коржей" можно только уменьшением толщины одновременно горящего слоя. Поэтому на внешне схожих горелках, но с разным распределением воздуха, процесс протекает по разному:
    или "разбавив" топливом с высокой температурой плавления золы. Например так:
    При сухом угле мелкие частицы уносятся потоком и сгорают в факеле. При мокром этого не происходит. Отсюда и большая спекаемость.
  5. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Дак вот в том то и дело, что у меня горит маленький слой и буквально только в начале горелки где шнек, а у зоты вся горелка с горой навалена и всё это прекрасно горит, без спекаемости, да ещу от шнека до середины горелки вообще отверстий для воздуха нет! У меня по идее он должен с такой подачей кислорода и маленьким объёмом подаваемого топлива в пыль сгорать, а не спекаться!
  6. Sergei24rus
    Sergei24rus
    Sergei24rus
    Красноярск
    Привет всем! Купил уголь на гортопе орех, в на стройках стоит режим лето и температуру поставил 48 градусов, практически не спекается ! А зимой ставил температуру 55-70 и уголь был тоже с гор топа но семечка, спекался постоянно! Я сделал вывод что для данного котла лучше всего орех, хоть и иногда застревает но коржей меньше
  7. Sergei24rus
    Sergei24rus
    Sergei24rus
    Красноярск
    Настройки тоже крутил два года толку нет особо! Все от топлива зависит, в идеале пеллеты но ценник... и к. п. д. ниже!
  8. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Орех и у меня лучше горит и меньше спекается, но иногда в бункере подвисает, надо три-четыре раза в день шурудить палкой, что бы проваливался.
  9. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Для меня не вариант. Я пока не живу там и приезжать 3-4 раза никак...
    У меня с прожорливостью без изменений - 60кг в сутки.
    Судя по алгоритму работы котла, варианта 2: или медленно нагревается, или быстро остывает.
    Если не сложно не могли бы вы померить время работы котла и время простоя?
  10. sai2005
    sai2005
    sai2005
    Красноярск
    В гортопе взял на пробу семечку, но они еще ее отсеивают, мелочи и пыли нет совсем. Спекается меньше чем мелкий, но все равно коржики образуются, меня не беспокоят сваливаются с горелки сами. Расход получился 30 кг в сутки, отапливаю только цоколь, в доме 22 градуса. Насос циркуляционный на 1-ой скорости включен постоянно в сеть, переключил к котлу наблюдаю 2 дня насос не выключается даже в момент отдыха. Кто знает алгоритм работы насоса при подключении к котлу?
  11. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    @sai2005, что значит "включен постоянно в сеть" Насосы должны быть подключины к контроллеру на самом котле, тогда можно регулировать различные параметры, температура при которой будет включатся насос
    например. Если есть клапан с сервоприводом то повсякому регулировать можно.
  12. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Да он у меня в принципе и не простаивает, я поставил начальную на 25%, он у меня практически и работает на 25% иногда когда температура падает, догоняет до положенной и дальше на 25% работает, редко когда в стоп уходит, обычно днём когда солнце дом нагревает. Ну и у меня на всех батареях термоголовки. Сейчас потребляет примерно 45-50 кг. ГВС 200л, водой пользуемся часто, дома всегда кто-то есть + ванна 380л, и 260 кв. м отапливаемой площади. Одноклассник установил Стаханова 25 кв, запустил два дня назад, площади у нас одинаковые, хочу сравнить расход с его котлом. Думаю будут меньше чем у нас, в прошлом году по сезону сравнивал свой и Стаханов 40 кв (380 кв. м) отапливаемой, за сезон расход одинаковый. Меня уже псих берёт с этой спекаемостью, а они спят себе спокойненько, гады)
  13. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
  14. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    У меня ведь первые дни уголь не спекался... потом началось. может воздуха не хватает? У вас приток есть в котельную?
  15. Pavel Mal
    Pavel Mal
    Pavel Mal
    Красноярск
    Насос СО работает только при включенном трёхходовом, не важно стоит он или нет, включается выше 40гр и молотит постоянно, выключится если температура котла упадёт ниже 40 гр. Алгоритма как такового у него нет, это на других котлах они отключаются по достижении целевой температуры СО и потом только раз в 10-20 минут прогоняют систему. Насос ГВС работает по температуре воды в бойлере, нагрел, отключился, остыла на установленный гистерезис, включился, насос Р3 (доп) работает то же постоянно, как на 40 гр включается, так всё время и молотит.
