Ваяем вальмовую кровлю
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Knife300, 08.10.13.
  1. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Вот так только накладки из того же материала что и стропила, шпильки М12, усиленные шайбы
    https://ostroykevse.ru/Obrabotka_dereva/Soedinenie_Dereva_2_2.html
  2. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Установили стропила, стали натягивать пленку, и снова проблемы, как мне кажется. Подошел я к кровле, прищурил глаз снизу, а плоскость трапеции имеет провал. Завтра заставлю натянуть шнурки по диагонали от конька к углам, чтобы определить размеры бедствия. Но на глаз, провал 10 см, не меньше, плоскость как-бы скручена, как сверло, или длина диагональных ног неодинакова. Это исправимо? Это страшно? фото.jpg
  3. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Ночь думал думал, понял в чем просчёт. Бригадир говорил, что одна стена на 40 см длиннее другой. стропила готовили на земле все по одному шаблону. А потом установили на 14.8 метра с переходом до 15.2 метров. получилось, что угол плоскости менялся, и с правой стороны крыша как бы приплюснута сверху. Как это исправить я уже незнаю. Срывать обрешетку, наращивать стропильные ноги.
  4. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Чувствую Вам придеться выбирать "из двух зол"-кривая крыша или кривой карниз.
  5. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Нет, я думаю снимать обрешетку и набивать сверху продольные бруски -морковки.Это наименьшая "кровь". Сижу моделирую с листком бумаги, сложенным домиком, вроде получается. На практике будет сложнее. Хотя так получается разные длины у плоскости и МЧ криво ляжет. Придётся брать профлист
  6. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Попробуйте найти "золотую середину" для этого ската, изменяя длину стропильных ног (увеличив ногу длинной 4,8метров до 5метров, а ногу длинной 5,2 уменьшить тоже до 5 метров) 200 мм на 15 метрах скроет карниз
  7. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    У нас снова пошли дожди, раскрывать дом я не хочу. Внутри итак вешенка поспеапет после первого потопа. с этой стороны ската будет большой кукушатник. может он визуально скроет неровности... или усилит их видимость.
  8. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Хотелось такую крышу
  9. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Так и не надо раскрывать-домкратом приподнял ногу и делай с концом что хочешь
  10. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Не думаю, что так просто. Уже все обвязанно перевязано. Уголки косынки.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    +1.
  12. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Чью ногу должны поднять ? все обвязано. поднимать нужно шесть ног, но тогда нужно удлиннять противоположный скат, и мч ляжет криво. Либо отказаться от мч и делать из профлиста кролю., Решено попытаться выправить' скрыть кукушатником. В треть ската.
  13. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    решено так решено, в любом случае принятие он ного за Вами.
  14. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Нога имелась ввиду стропильная
  15. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    IMG_20131018_181440.jpg Получается прос..ли еще когда подстропильные раскладывали. Можно было раскидать полметра на балки, или заведомо делать один (парадный) скат ровный, а во второй выводить все косяки. В любом случае материал только профлист. А сейчас поднимать ноги, с готовой стропильной системой, это очень проблематично, тут еще и вальмовая сторона завязана, поедут диагональные стропила, короче чтобы исправить - нужно ее разобрать до нуля. Надеюсь на окно, оно снивелирует плоскость или визуально смаскирует. Вчера посмотрел без эмоций, знакомым показал фото, никто особо и не заметил ничего, может еще МЧ отвлечет.
