Ваяем вальмовую кровлю
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Knife300, 08.10.13.
  1. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Если я правильно понял, у Вас конек не параллелен лицевой стене?
  2. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Теоретически да и еще он по идее занижен относительно горизонта. Модель моей крыши легко сделать, я взял лист А4, сложил вдоль, получилась "кровля", на одну сторону нажимаешь, получается моя кровля.
  3. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Прямой косяк строителей, "стреляли" конек видимо от балок. Я бы сделал следующим образом:
    1. На "низкой" стороне крыши снял нижнюю доску обрешетки.
    2. Удалил там же контробрешетку.
    3. Настроил домкрат под "низкую" часть конька (туда где сходятся концы диагональных стропил).
    4. Выполнил небольшой натяг домкратом.
    5. Бензопилой обрезал стропила в районе опирания концов в балки перекрытия, подкосы обрезал в середине, опоры прогонов (если есть такие) обрезал тоже в середине, обрезал по середине опору "низкой" части конька.
    6. Домкратом выровнял конек.
    7 С помощью накладок и болтов зафиксировал в выбраном положении все опоры (подкосы, опоры прогонов)
    8. Обрезанные концы стропил удалил.
    9. Удлинил стропильные ноги накладками и закрепил в новом положении.
    10. Востановил контробрешетку и обрешетку.
    11. Обрезал лишние концы балок перекрытия.
    Хотя я может быть и не прави ошибаюсь не все понятно с конструкцией крыши. ИМХО
  4. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Спасибо, что не бросаете меня в моей стройке. Длину стропил делали одинаковой и сейчас я имею скат в виде трапеции с паралельным коньком и карнизом, удлиннив/укоротив стропила с одной стороны, я получу четырехукольник, и как результат металлочерепица не ляжет, вернее один из срезов будет косым, это тоже не красиво. В идеале нужно все сносить до нуля, раскидывать дельту на подстропильные, немного на стропила. Но бригадир сказал, "пи...пи.пи...пи...пи... я эти деньги, я эту крышу..." доделывай сам, мы уходим... Ситуация не из лучших, уйдут а переделывать за них никто не будет, или это удорожит все в два раза.
    Подскажите как утеплить? Утеплять собираюсь опилками, имею два варианта. При первом утепляю все до софитов, одновременно герметизирую пространство между брусом и кирпичем, запирая вентиляционное пространство. При втором пространство между брусом и кирпичем остается с прдушиной, и я утепляю только надпотолочное прстранство. вариант 1.jpg вариант 2.jpg
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Главное не запереть воздух из вентзазора.
  6. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    А утеплитель сыпать с захлестом как на первом рисунке?
  7. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Утепление по варианту №2
