1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Альтернатива времянке или не было у бабы хлопот
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Елена812, 08.10.13.
  1. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Ну да. Сарай с навесом для дров. Сейчас главная проблема- некуда сложить уйму дров и остатков досок. И инструментов тоже развелось немеряно. Плюс колёса, запасные чехлы- сейчас вся лоджия ими занята. Плюс то, что для дома заготовлено. Вот, например, сейчас предлагают забрать две дубовые кровати- а положить некуда...
    Вот такой домкомплект, 3,8*3м стоит всего 60 тыр например..Крышу можно продлить, сделать навес для дров. Дверь нормальную заказать. В принципе, если в доме удастся выделить хозпомещение, то потом можно утеплить изнутри, обшить осиной и сделать баню...
    Как думаете, стоит разориться или обычную бытовку поставить?
  2. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Вообще-то септик выше, чем колодец, метра на два.
    Но траншею от него можно вывести с уклоном, противоположным той стороне, где колодец. Да и расстояние между ними метров 40-50...
    Вы же понимаете, что без геофизического обследования участка на ваши вопросы ответить невозможно. Так что остаётся полагаться на здравый смысл...
  3. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вот это то и плохо! Был бы ниже - не было б вопросов!
    Смотрите что получается: Вода из септика впитывается в грунт. Дальше под действием силы тяжести она проваливается ниже и ниже до тех пор, пока не встретит водоупор. Раз верховодки нет, то она скорее всего встретит тот же самый водоупор, который является водоупором вашего водоносного горизонта. Т. е воды из септика оказываются в водоносном горизонте. Далее всё зависит от направления дренирования вод. А оно может быть абсолютно в любую сторону, вне зависимости от локального уклона водоупора! Ключи ведь снизу вверх иногда бьют! Так что, это как повезет! А может и не повезти. Остается только радоваться, что у Вас эти 50 метров территории есть в запасе и вероятность обнаружить вещества из септика в колодце в опасных концентрациях в принципе ничтожна. Если Вы не планируете сливать в канализацию радиоактивные отходы от мини реактора, который будет в итоге установлен в качестве самой оптимальной системы отопления, то всё будет нормально и мои умничания по теме какие там пласты и куда оно что течет - излишни
    Ну, поскольку я сам инженер-геофизик, то понимаю, что это Вы очень глубоко копнули :) Не. Всё проще. Если не загоняться, то 50м - совсем не мало. И на этом можно поставить точку. А если загоняться, то стоит просто увидеть геологический разрез, уже имеющийся в геологической службе района. Разномасштабное общее геологическое картирование проведено по всей территории РФ. Есть и так называемые стратиграфические колонки. Они описывают порядок наслоения горных пород и отложений друг на друга, их толщины, особенности, описания характерных маркерных отличий. Достаточно свериться с такой колонкой и найти в ней, какие именно пласты вышли на вашем участке. А дальше из геологических карт посмотреть, как ориентировано простирание этих слоев в вашей местности. Возможно, и скорее всего, там ничего сложного и на все вопросы сразу будут однозначные ответы. В том числе и по сложности возможного бурения.
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Удалено. Интернет дублирует сообщения.
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Под баню переделывать замучаетесь. Не заточена под это назначение конструкция изначально. Не практично, ИМХО.
    А сарай столько даже близко не стоит. И сарай нужен будет по-любому. Я б сделал простенький сарай из всякого бросового материала, вплоть до того, что плоскости стен на манер плетеной корзинки - из прутов и веток деревьев. [​IMG]
    А если нужен непродуваемый, то обить снаружи к примеру поликарбонатом в дополнение, или обмазать глиной.
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    "Всего-то" :aga:
    Я в этом году делал навес над площадкой 4х4 м - потратил около 15 тысяч. Если бы пришла блажь стены закрыть - ещё полстолько затрат на вагонку.
    Окститесь - 60 тыр за сарайчик под лопаты :) Сложного в нём ничего нет: простейший каркас с двускатной кровлей. 30 тыр на материалы и работы по выходным... пусть на 6 недель (одному).
  8. Елена812
    Елена812
    Елена812
    А вы септик с выгребной ямой не перепутали случайно? Это из выгребной ямы вода в грунт впитывается. А септик- он герметичный. Допустим я решу использовать кольца от бывшего туалета как септик, так я их сначала загерметизирую цементом. А из септика вода, пойдя 2 стадии очистки, уже переливается в дренажную трубу, уклон которой ПРОТИВОПОЛОЖЕН направлению на колодец!
    Дело в том, что наше садоводство на пригорочке среди осушённого ещё до финской войны то ли озера, то ли болота. Старое название "Змеиная горка". А по фински Haapasaari- осиновый остров. Крошечный такой островок. И никакого картирования в принципе не существует- я в правлении узнавала... Так что единственное, на что можно опереться- это опыт соседей, которые уже построились и освоили участки...
  9. Елена812
    Елена812
    Елена812
    15 на навес+ 15 на вагонку= 30 тыр. Плюс ещё столько же заплатить тем, кто будет строить (Лёшка мой надорвался на этом домике и больше строить не хочет,) Итого те же 60 тыр...
    Так что куда ни кинь...
  10. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Забор шикарный, просто мечта! Но ведь сгниёт в коре всё очень быстро, особенно стойки.
    Тогда уж проще всего готовый хозблок купить- хоть не так быстро сгниёт...
  11. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Неправильная арифметика :) На мой навес ушло: куб доски 100х50 (стойки, поперечины, стропила), 0,3 куба доски 20х100 (на обрешётку), 8 листов оцинкованного профиля (2500х1140), метизы, гвозди. В 15 я включил струбцины (800 р), лестницу-трансформер (4300 р). Так что фактических ТОЛЬКО на навес расходов - меньше 10 тыр. Самым "увесистым" получился профнастил - около 5 тыр.
    Навскидку на сарай с дровником 3х6 (4 метра под сарай, 2 под дровник) уйдёт максимум 2,5 кубометра пиломатериалов на каркас и крышу. 15 тыр. Вагонки по кругу обшить без окон и дверей на 3 метра в высоту - 13 пачек по 4 метра длиной - 5200. Крыша (профнастил) - пусть 6 тыр. Больше 30 не получается, хоть стреляй. Но 3х6=18 квадратов, а 3,8х3=11,4 квадрата.
    Что касаемо "надорвался" - время лечит :)
  12. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Спасибо за калькуляцию! Так то оно так, а как же красота, которая требует жертв?
    Понимаю, что это нерационально, но ведь рационально покупать дешёвый китайский ширпотреб- всё равно поносила-и выкинула, а уж тем более на всякие украшения тратиться- вообще блажь иррациональная.
    Вот тот самый примерчик, когда "ум с сердцем не в ладу"(у меня, конечно)...
    Надеюсь, но не уверена...
  13. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Обшить сарайчик не вагонкой, а имитацией бруса - с двух шагов никто не угадает, что это не брус :)
    За очень малым исключением в брендовых магазинах тот же китаец, только ценой втрое дороже :)
    Насчёт украшений мне не понять - кроме креста нательного, да кольца обручального никаких не было и нет :|:
    Я от дачных хлопот "отдыхал" довольно долго, перенапрягся в своё время. А тут фишка легла - втянулся мигом. Есть такое слово "надо":cool:
  14. Simoly
    Simoly
    Simoly
    мне нравится.
    обычная бытовка, прямо скажем, не украшает участок :)
  15. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Не перепутал. Хрен редьки не слаще!
    Возможно, в правлении в принципе и не существует, но за пределами правления, в т. ч. возможно в интернете, существовать должны.
    Здесь вот: https://www.hge.spbu.ru/mapgis/subekt/spb/spb.html разные карты Вашей области. Включая гидрогеологические. Но это просто первое попавшееся. Возможно здесь только мелкомасштабные. Групповая геологическая съемка 50-тысячного масштаба производилась даже в труднодоступных горных районах еще во времена СССР.
    В интернете есть следы информации о том, что ФГУП «Петербургская комплексная геологическая экспедиция» занималась в 2007 году вопросом «Создание современной гидрогеологической карты Ленинградского артезианского бассейна масштаба 1:500 000 с выявлением условий локализации питьевых подземных вод, различных по защищенности водоносных горизонтов и качеству вод»
    Нужно не в правлении спрашивать а в геолфондах ФГУП ПКГЭ. Карты масштаба не мельче в 1см - 500м с высокой долей вероятности должны быть. Логично, что правление даже не подозревает о существании подобной информмации. им она по большому счету ни к чему.
