1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Альтернатива времянке или не было у бабы хлопот
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Елена812, 08.10.13.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Стоит разок подержать, вас потом не оторвать от него будет. Очень ровные глянцевые аж блестящие дает поверхности! Таких даже шкуркой не добиться. Очень удобно стесывать фаски или подравнивать им торцы практически всех плитных материалов (ДСП, ДВП, OSB, Фанера, Гипсокартон, пластик, и т. п)! Особенно полезно это бывает после их распиловки и необходимости подгонять стыки. Штука полезная и делающая ручную работу часто столь аккуратной, что от заводской не отличить. Рекомендую освоить. И сразу увидите, как много применений обнаружится сразу же этому умению! И немаловажным фактором является удовольствие от работы с этим инструментом. Хорошо наточенный и правильно выставленный рубанок оставляет на дереве столь идеально гладкий след, что смотришь на него, как на новогоднюю игрушку и получаешь эстетическое наслаждение.
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    У нас такая же история с дверью в туалете. Разбухла. Сыро.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Поверхности, попадающие атмосферные осадки, мы обработали отработанным машинным маслом. Брат мужа обработал деревянные дорожки на даче. Влага скатывается.
    Подиум перед туалетом обработан отработанным машинным маслом. Всё высохло и за ногами не таскается.
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Елена, с дверями в тему Дачная столярка постучитесь, там столяры опытные, правильное решение помогут найти. Яхтным лаком я входную дверь на веранду покрывал, но...
    1. Дверь под крышей крыльца и даже косой дождь туда не захлестывает.
    2. Предварительно прошел грунтовкой и затем лессирующим составом, потом только лаком, дверь снимал. Вся химия - Белинка.
    3. От влаги атмосферной дверь все равно разбухает, хотя и не сильно. Поздней осенью и ранней весной ощущается. Чуть расширил проем, чтобы не затирало, и прибил кусок войлока чуть выше замка, чтобы дверь не болталась :) На бане таких танцев с бубном не исполнял - там дверь после зимы конкретно заклинивает, топор приходится применять в качестве рычага :)
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Да, это нормальное явление, даже для дверей внутри помещения и нужно изначально делать зазор с запасом на сезонное разбухание.
    Снимайте разбухшую дверь. Заносите в помещение. Пусть сохнет. К весне, как потеплеет стесывайте рубанком торец с расчетом, чтобы при установке оставался зазор не менее 8 мм до коробки. Если нет как таковой цельной коробки в конструкции, а она сборная, то можно сделать фальш-планку вертикальную боковую, которая будет на саморезах крепиться к основной конструкции и позволять регулировать зазоры вкручивая-выкручивая эти саморезы при необходимости. Вместе с саморезами будет двигаться и фальш-планка относительно остова строения. Наличники скроют ее присутствие, поэтому она не испортит внешнего вида.
    Красить можно любой эмалью, предназначенной для наружных работ. Включая кровельные. На моей деревянной лодке ростовская кровельная эмаль уже 7 лет держится не облезая и не трескаясь. Каждое лето под открытым солнцем и под дождями мокнет и находится то в воде то высыхает. Хоть бы хны. Так что не парьтесь по поводу чем покрывать. Сделайте небольшой козыречек, как посоветовал @DS1970, чтобы явно не заливалась вода, и вопрос с дверью закроется навеки.
  6. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Небольшой - это вы погорячились, Владимир :) Площадка крыльца перед входной дверью - 2х2 метра, крыша, соответственно, чуть больше.
  7. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Чтобы защитить от капель дождя конкретно дверь, нет нужды делать навес над всей площадкой крыльца. Ширина двери 80-100 см. Достаточно навеса 120 см в ширину и 1 метр на свес от конструкции с маленьким сливным водостоком-корытцем, собирающим и направляющим воду в одну сторону. Если навес над несколькими дверями рядом, то, соответственно, ширина увеличится.
  8. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    А мне нравится под этой крышей сидеть, когда дождик моросит :) А уж если мои кошки придут - совсем хорошо :)
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Да всем нравится, наверное. Но это уже разговор о другом.
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Прагматичный подход иногда отступает перед эмоциями :) Дача - это не цех завода, это для души. Я для кошек оставил лазейку в перекрытии между этажом и мансардой, в ущерб теплотехнике :)
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Прагматичный подход можно совмещать с эмоциями! У моего деда был кот, которого отпускали гулять. Он возвращался, вскарабкивался по войлочной обивке бокового уплотнения двери к звонку и жал лапой на звонок, чтобы его впустили. Уж не знаю, как его этому научили. Я совсем маленьким тогда был. Так вот и вы сделали бы автоматический шлюз для кота. Кот жмет кнопку, шлюз выезжает. Взвешивает, сел ли кот и кот ли сел, а не мышь или слон, закрывается, просовывает кота в помещение и там открывается! Делов - то всего ничего! Достаточно проявить смекалку и теплоизоляция будет в норме и кот счастлив! И Вы довольно мурлыкать в кресле-качалке!
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Шлюз еще городить... Пусть лучше меня мои кошки будят середь ночи, а потом под бок укладываются с мурчанием :) Это не в тягость, это в радость :)
  13. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Это же поэма, а не пост! Прямо счас хочется бежать в магазин за рубанком! :)
  14. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Нет, не о другом! Ведь зачем нам, по большому счёту эти дачи? Можно кучу рациональных аргументов привести- про свежий воздух и "тренажёрный зал" например. Но на самом-то деле главное- это чтобы можно было сидеть под навесом и смотреть на дождь...
  15. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Если это помогает решить вопрос с разбухшими дверями, то я присоединяюсь к этому решению.
