1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Альтернатива времянке или не было у бабы хлопот
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Елена812, 08.10.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Мы не стали мудрить с разбухшей дверью туалета. Я просто прокрасила треснувшее место Акватексом, а муж с обратной стороны стянул уголками проблемные места. Ну, не все гладко, но ведь это дверь в туалет и из неё не стрелять:) Зато сделан вывод на будущее - нужно ставить только массив или железки на улицу. Кстати, дверь у летнего домика тоже не закрыта навесом. С ней ничего не случилось. Она банная, из массива и покрашена только с одной стороны. Двери навешивались в одно время.
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    С массивом может произойти то же самое в итоге. Только времени потребуется больше на то, чтобы ему разбухнуть. В этом вопросе слишком много НО и неоднозначностей. И навес, и покраска, и направление по сторонам света (солнце, брызги, задуваемые ветром) и конструкция двери и качество ее проклейки или сборки и то, как хорошо была высушена доска до сборки и т. д. и т. п. Всё влиять может!
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Влади Мир, дык, всего не предусмотришь, где-нибудь да вылезет бяка. Я так поняла: ввязался в авантюру под названием "свой дом" - готовься к бесконечным сюрпризам, переделкам, доделкам и т. д. :)
  4. Елена812
    Елена812
    Елена812
  5. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Особенно приятно слышать такое от вас. После наших ... мммм... разногласий на другой ветке...
  6. Елена812
    Елена812
    Елена812
    А на вид совсем одинаковые...
    А банная дверь из чего сделана, в смысле из какого дерева? У меня ведь тоже из массива, но сосны.
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Банная из массива сосны. А туалетная покупалась как межкомнатная. Обе покрашены в 2 слоя, только на домике с одной, уличной стороны. Производитель один и тот, сейчас не помню точно кто, но российское производство. Я хотела обе с окошками и занавесочками. Муж наотрез отказался:mad:
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Заглушка для отверстия смесителя. Или заглушка для смесителя.
  9. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Нам о таких камушках остаётся только мечтать:super:
  10. BelovVV
    BelovVV
    BelovVV
    Позвольте свои 5 коп. Насчет мойки.
    Если сын приклеил на герметик (скорее всего),то малярным ножичком срезается без проблем. У меня было пару таких случаев:
    1. Приклеили мойку наоборот, но там сифон упирался в дверцу, поскольку осевое отверстие слива сместилось. Вырезали и переклеили.
    2. Прошло лет 7 после установки мойки. Герметик уже почернел и вызывал неприятные эмоции. Вырезали и переклеили.
    Так, что делов-то на полчаса.
  11. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    С наступившим! Пусть в новом году все сложится лучше, чем в прошедшем!
  12. DEN78
    DEN78
    DEN78
    Елена, стесать рубанком всегда успеете, но это на самом деле не так просто как кажется. Есть большая вероятность сточить один край больше. Так же можно переточить и летом при усыхании дверь провалиться по вертикали, то есть упор будет только вверху и внизу, если есть порог. Придется делать нащельник. Я бы попробовал стянуть струбциной на сухую, если начала стягиваться, залить ПУР клей 501ый,но без фанатизма, так как он расширяется как пена и счищать его потом не так просто. Держит намертво, применяем в столярке. Для улицы так же хорошо идет покрытие масло–воск ОСМО, только цена не очень, хотя на две двери немного надо.
    ЗЫ Заинтересовал Ваш тип строения, начал присматриваться и думать можно ли потом утеплить. Скажите за все время усадка была замечена? Снеговую нагрузку какую держит или производитель молчит на эту тему? Просто думаю, что под снегом просядет строение. Не начали рассыхаться доски, нет ли щелей? Заранее благодарен.
  13. Елена812
    Елена812
    Елена812
    спасибо вам за совет по дверям, но, похоже, с ними совсем дело табак- трещины уже на 3-4 см разошлись. Придётся менять, наверное. На двери с пластиковым покрытием, а перед этим козырьки приладить...
    Усадка пока незаметна, но зимы-то пи не было! последний раз были на даче 3-го января, температура +5!
    По той же причине ничего не могу сказать про снеговую нагрузку- снега сантиметров 10 выпало и усё.
    Априори стропила надёжные, из 45-ки через 60 см должны выдержать...
  14. DEN78
    DEN78
    DEN78
    Понял, спасибо.
    В эти выходные смотрел их в живую на ВВЦ. Там представительство петерской фирмы В*К.Образцы меня честно разочаровали. Не смотря на то что стоят в теплом сухом помещении, брус кривой с трещинами. Особенно кривые стены из 70ого бруса. Видно как вертикаль стены змейкой пошла. Почти все со следами усадки, щели между брусом в районе окон и дверей так как нет обсады. Нет домкратов под стойками веранд, дом сел и крышу подняло. Возможно образцы строят из брака, но не до такой же степени. А то наводит на мысли, если такими домики стали внутри помещения, то что с ними будет на улице. :faq:
    Вообще идея хорошая, но многое надо додумать, заменить и усилить самому.
    Жаль у нас нет другой питерской фирмы Н*гарден.Хотя может быть вывеска разная, а производство одно.
    PS С дверьми все же попробуйте. Если не разорвало дерево, а разошлась склейка шип–паз,то можно восстановить. И не такие двери переделывали. ;)
  15. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Не знаю, что за фирма В*К. Но точно знаю, что производят такие домики в Питере всего три фирмы: Центр деревянного домостроения, "Сканди-хаус" и та, у которой я заказывала- "Эльба ЛТД". Остальные только перепродают. Качество мне больше всего понравилось у ЦДС, у них выставочная площадка в Разметелево, а у меня мама там живёт. Но и ценник самый высокий...
    Если вам не к спеху, то, может быть. подождёте до весны. Тогда уже всё будет с моим домиком ясно и обещаю, что выложу подробный отчёт на эту ветку.
    А с дверями попробуем по весне справиться, когда подсохнут...
