1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Альтернатива времянке или не было у бабы хлопот
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Елена812, 08.10.13.
  1. DEN78
    DEN78
    DEN78
    Спасибо, сейчас гляну на эти фирмы. Будет интересно почитать Ваш отчет после зимы, а так же после подсыхания летом. Сам пока планирую весной что либо строить. Выбор не велик, бытовка или подобный домик, который конечно в разы лучше выглядит:super: Фирмы не писал полностью, думал забанят, а так это питерская ВЭЭК и Неогарден. Вот первая то и есть у нас на ВВЦ, но качество описал выше.
  2. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Спасибо! только он на "Жидкие гвозди" приклеил, притом финские...
  3. Елена812
    Елена812
    Елена812
    А каркасник? Если самим строить, то ведь не дороже обойдётся. Правда опыт хоть какой-никакой нужен...
  4. DEN78
    DEN78
    DEN78
    Участок совсем пустой, надо осваивать и соответственно где то ночевать, при этом домик должен быть как можно быстрее. Каркасники тоже смотрю, но там время уйдет больше. И первоначальное вложение тоже больше, утеплитель же открытым не оставишь. А при таком домике план примерно такой: поставили домик за неделю-две,жить уже можно при обогревателе, дальше поднакопить и утеплить с сайдингом.
    PS Да уж, с мойкой засада, не факт что жидкие гвозди можно будет хорошо срезать, что б потом мойка плотно легла. Да и зачем гвозди, не понятно. Обычно силикон используем, держит хорошо, да еще и крепеж самой мойки поджимает. Столешницу под кран лучше не сверлить, разбухнет без очень тщательной гидроизоляции.
  5. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Дэн, чем вам каркас-то не угодил? :) Неофитами за три дня собирается бытовка, на себе проверено.
  6. DEN78
    DEN78
    DEN78
    DS197
    Каркасник
    хорошо, но нужно время, выставить стойки, крышу, обить ОСП или сайдингом. Да и жить без утеплителя не получится. Денег в обрез, а нужно свет тянуть, колодец, туалет, да и пару–тройку грядок смастерить. Бытовку можно и в сборе заказать, но когда смотрю на это чудовище всякое желание бывать на даче пропадает. :no:В будущем нормальный дом планирую каркасник, а маленький сделать баней или гостевой.
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Брусовый дом без конопатки продувать будет, а конопатка тот ещё процесс...
  8. DEN78
    DEN78
    DEN78
    DS1970
    Эти домики условно "брусовые".Так как назвать шпунтованную доску в 44мм толщиной БРУСОМ, могли только пиарщики-менеджеры.:)] Домик из бруса или домик из доски, разница в звучании есть, согласитесь. Елена писала, что не дуло и щелей нет, значит на весну-осень пойдет, а дальше уже утеплять нужно. Главное повторюсь, скорость возведения. За неделю поставили и ночуй, следи за копкой колодца и т. д. В бытовках жил и больше не хочется, да и потом что либо из неё сделать сложно, получается выброшенные деньги. А ценник за них ломят хороший, хотя и не понятно за что. Для меня не проблема купить материал и в цеху за одну-две недели сделать бытовку лучше чем продают, проблема будет только в доставке на участок. Хоть её можно сделать чуть больше, шире и т. д. всё равно это бытовка. Но не лежит сердце в их сторону и всё тут. А если совсем больше делать, то это уже домик и другие деньги и время.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @DEN78, у нас такой же домик, как у Елены, только маленький. Бываем на участке часто. Натопить его можно, а вот удержать тепло сложно. В перерубах микродырочки, а джут туда не запихать. Мы ночевали при -2 с электроконвектором. Без какого-либо утепления температуру ночью удалось держать не выше 18 градусов.
    А вот собирается такой домик очень быстро и без проблем. Конструктор он и есть конструктор. Да и выглядит на порядок лучше всяких бытовок. Если им пользоваться в более-менее теплый период - то очень хорошее строение.
  10. DEN78
    DEN78
    DEN78
    ШЕРИ2000
    Вот и я все приглядываюсь к таким строениям. Понятно что в соединение будет дуть, но это можно решить, только возиться придется, силикон или еще что нибудь. Главное что есть стены, крыша и внешний вид конечно. Скажите у Вас усадка есть, обсады делали? У кого покупали? Довольны ли качесвом? Сколько стоит по времени?
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Усадки нет, возможно и не будет, т. к. материал был достаточно сухой и собирали мы домик летом. Да и маленький он у нас. Щелей между досками нет. У меня в подписи есть ссылка на темку о нем.
    Обсаду тоже не делали, какая там обсада, если доска всего то 40 мм. Окно и дверь поставили сразу. Сейчас в домике сухо, на стенах нет ни синевы, ни плесени ТТТ. Покрашен только с наружной стороны. Собрали мы его в августе. Качеством очень довольны. Заказывали в строительной компании в Смоленской области. Если нужно, скину в личку адрес сайта. В этой же компании заказывали туалет. По правде сказать, это единственные строения на участке, которые радуют.
  12. DEN78
    DEN78
    DEN78
    Шери2000,
    Буду благодарен за контакт фирмы. В Москве что то не так много выбора подобных домиков.
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Отправила в личку!
  14. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
    И мне, если не сложно.
  15. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Похоже у вас сейчас та же ситуация, что и у меня в прошлом году: участок купили, денег на стройку почти не осталось, а к времянкам душе не лежит. Вот и вы нацелились на такой домик.
    А я уже подумываю о втором таком: позарез нужен хозблок, некуда сложить инвентарь, инструменты, велосипеды и для дров хоть навес какой-нибудь нужен. А в будущем утеплить и сделать баньку...
    Опять же бытовка- самый простой выход, но смотреть на них не могу. Но пока с деньгами негусто, может быть и придётся бытовкой ограничиться...
