1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Альтернатива времянке или не было у бабы хлопот
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Елена812, 08.10.13.
  1. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Вот времени у меня сейчас как раз хватает: работаю по 4-6 часов вечерами, а в остальное время свободна.
    Я же на пенсии.
    Вот ещё один вариантик планировки будущего дома придумала:
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
  3. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Нет, каркасник не хочу. Будет или брус или двойной шпунт- пока не решила...
  4. Lizetta
    Lizetta
    Lizetta
    Елена812, насчет утеплителя для двойного шпунта - а почему бы не использовать засыпной утеплитель? Типа вспененного стекла или керамзита. Мыши не едят, не горюч, тепловые характеристики неплохие, и по самой технологии прямо-таки напрашивается засыпка. Я тоже думаю над домом из шпунта, только пока у меня все на стадии проекта бытовочки. Почти как у вас - сначала будет небольшой домик (для тренировки), потом основной.
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Lizetta, про вспененное стекло не слышал, а вот керамзит раз в 10 по теплоизолирующим свойствам хуже рассматриваемых Еленой материалов. К тому же, у керамзита срок службы около 25 лет, вроде как, вместо 50 для нормальной современной теплоизоляции.
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Елена, здравствуйте. Вот к былому разговору Вам информация к размышлению: https://www.forumhouse.ru/threads/243074/
    Это что бывает, когда печка в одной комнате, а свято верят, что в другой комнате должно быть тоже тепло. Планировка со схемой расположения печи там в обсуждении вылезает на 12й странице.
    По сути это тот вариант, который Вы надеялись осуществить, предполагая, что теплый воздух каким-то чудом будет сам растекаться по комнатам. Увы. Люди явно мерзнут, искренне непонимая причин и считая, что у них что-то с печкой не в порядке. Хотя практически все печники в один голос предполагают истинную причину в особенностях конструкции дома, а не печи.
  7. bonch
    bonch
    bonch
    Елена славная у Вас времянка, Вы молодец!
    К постройке дома подходите вдумчиво и не торопясь, не закапывайте деньги в землю и стены (находясь не первый год здесь), понимаю что у большинства это уже фобия. Слежу за Вашими отчетами. Успехов.
  8. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Володя, я вот подумала-взвесила, почитала "печные" темы и пришла к выводу, что вы правы: "буржуйка" не замена нормальной кирпичной печке. И план надо придумать такой, чтобы одна печка в три помещения выходила, как минимум. Последний вариант как такой. Как он вам? Если фундамент-плита, то доп. затраты будут небольшие...
    Как там у вас дела на Украине? Не с точки зрения политики, а просто как живётся- выживается?
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Рад, что вы умеете трезво координально, отбросив прочие планы и аргументы пересматривать ситуацию.
    Изначальные затраты на постройку капитального печного отопления, безусловно, несоизмеримо большие, чем при организации отопления стальными печами. Однако эксплуатационные затраты обещают быть ниже. Да и времени на топку будете меньше терять, что существеннее! Сделав один раз грамотно печное отопление, буржуйку поставить всегда успеется. А вот изначально не запроектировав место и возможность установки нормальной печи Вы потом уже даже при желании не сможете безболезненно и безжертвенно решить данную проблему.
    Так что, мой лично совет Вам такой:
    1. Создавайте отдельную тему в соответствующем разделе с просьбой порекомендовать Вам тип и конструкцию печи, а вместе с нею и разумную планировку под данную печь, с учетом ваших изначальных требований к помещениям, которые обязательно должны быть в Вашем доме. Здесь, на этом форуме таких тем много. Они интересны и советов в них дельных, как правило, достаточно, так, что имеется альтернатива на выбор ТС.
    2. Уточняйте все детали основного конструктива дома, которые нужно соблюсти при строительстве, для того, чтобы последующая установка печи ни в чем не вызывала проблем. Чтобы и фундамент был, и внутренние опоры по нормам пож безопасности отстояли на нужное расстояние. Чтобы наверху ничего не мешало - ни ни лаги, ни стропилы, ни электропроводка, чтобы нормально вывести трубу в нужное место.
    3. Если финансовая сторона вопроса не позволяет сделать сразу всё, как надо бы, то после того, как определились с тем, как будет выглядеть печное отопление, просите предложить альтернативный временный недорогой вариант до постройки основного. чтобы он базировался полностью на исходном варианте конструкции дома и планировки. Т. е. по факту ставьте простую буржуйку не дорогую и первое время оценивайте её плюсы и минусы. Как-никак но греть будет. Никуда не денется. А если время покажет, что её использование неудовлетворительно, ну тогда и перейдете к реализации основного проекта.
    Правда, грязное это дело. Глина, песок, кирпич, инструмент в доме. Это как ремонт. Но всё ж, Вот мне со стороны видится почему-то этот вариант в вашем случае самым малокровным и разумным.
    Только дымоход делайте сразу из расчета на капитальную печь. Переделывать его и накладно и, что более важно - примыкание с кровлей потом лишний раз переделывать - заморочно и не всегда технологично.
  10. narran
    narran
    narran
    @Елена812, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как прежил зиму ваш чудесный домик! Дал ли усадку, не появились ли щели, ничего ли не протекло и тп? Как вы решали проблему щелей или у вас их совсем-совсем нет, чем вы закрывали стык крыши со стеной изнутри (пенили, герметик)?
    Осенью мы с мужем поставили свой домик из шпунта на сваях, но успели обработать только антисептиком, а покраску наружнюю и внутреннюю пришлось отложить из-за дождей на весну. Судя по прогнозу погоды, весна уже пришла)
  11. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Мне и самой не терпится узнать, как там мой домик. Вот в субботу съездим- и увижу.
    Щелей (по крайней мере до января) не было совсем, а стыки я заделала акриловым герметиком для дерева.
    С двух сторон- снаружи цветом "вишня", изнутри белым. Получилось аккуратно, незаметно.
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    @Шери2000,
    В пользу бруса не одного же плюса вроде)
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Просто необязательно перечислять все плюсы того или иного материала в теме. На эту тему полно других топиков. Если начать здесь обсуждать плюсы и минусы технологий, то тема обрастет флудом и все переругаются:)
  14. narran
    narran
    narran
    [quote="Елена812, post: 9023172, member: 1052725"стыки я заделала акриловым герметиком для дерева.
    С двух сторон- снаружи цветом "вишня", изнутри белым. Получилось аккуратно, незаметно.[/quote]
    Вот и я склоняюсь к герметику. Какой фирмы вы использовали? Я посматриваю на Сази...Импортные уж больно дорогие.
    Мы всю зиму стабильно каждый месяц ездили проверяли, ттт все вроде хорошо, единственное дверь входную подклинивает. Так что думаю ваш уже обжитой домик тоже со всей непогодой справился!
  15. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Ну почему же. Например дом из бруса можно строить в два этапа: сначала сруб под усадку, потом, через год-другой отделка. А из двойного шпунта наоборот придётся сразу "под ключ", чтобы он влажность не набрал.
    То есть минимум лимон сразу выложить. За год мне такую сумму точно не собрать, с кредитами связываться жуть как не хочется...
