1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Альтернатива времянке или не было у бабы хлопот
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Елена812, 08.10.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Поверьте, это 40-50 тыс не последний довесок к тому, что еще будете делать. Каждый раз лучшее будет врагом хорошему. В конечном итоге сумма набежит немаленькая. Поверьте опыту. Да и просушить брус сечением 150 достаточно проблематично. Даже если его высушат, из камеры вывезут в сырую погоду, он быстро наберет обратно. Лучше потратьте эти деньги на оплату нормальной бригаде строителей с нормальными руками. Вот это важнее.
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Как показала моя практика: даже полнейшее и строжайшее выполнение всех этих требований - ПБ естественной влажности НЕ ПОМОЖЕТ!
    П. С. Обсуждение было здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/298462/page-24#post-14231376
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Даже если его "подсушат", то то что должно закрутиться (и потом, позже при полном высыхании треснуть по полной программе), УЖЕ ЗАКРУТИТСЯ и... просто не войдёт в профилировочный станок - вот на это бОльший расчёт.
    Про потратить деньги на нормальную бригаду, тоже не соглашусь: плавали, знаем...:aga:
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Этих денег хватит на герметик приблизительно для 300 погонных метров шва ;) Даже в моей 7х4,5 м избушке их как-то значительно больше набирается:aga:
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Чойто? Нормальные хоть брус вверх ногами не умудрятся положить;)
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну за то мои нормальные собрали фронтоны без межвенцового утеплителя. Обнаружила, когда вместо окна на мансарде дверь под окосячку выпиливали. Вернее, даже не тогда. Сначала Шувоисты выпилили 3 венца целиком, так скрепленное нагелями и положили. Очень было удобно с этого блока ближайший домкрат крутить. А вот когда я дошла до утепления перекрытия и поняла, что эту махину из трех брусьев мне не убрать, "расцепила" эти венцы - а утеплителя-то там и нету...:mad::mad::mad: Некогда любимый мой Подрядчик (известнейший фотограф на этом форуме:aga:) назвал это "досадным недоразумением:|:https://www.forumhouse.ru/threads/265076/page-46#post-11637332
    Вот здесь было бурное обсуждение, естественно - основательно почищенное;) Вывод деревянного сообщества был дружен: во всех ошибках Подрядчика виноват Заказчик:hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/265076/page-44#post-11626967
    Я же не даром пишу всё время, что косяки строителей вы увидите только тогда, когда что-то возьмётесь делать своими руками;) А на фотках-то даааа - красииииво!
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Лавреша, все поняла:( Увы, да, и тут гарантий никаких. Кстати, именно на такие темы и натолкнулась при начале освоения участка, чем и обусловлен был выбор наших "пряморуких". По принципу - летай иль плавай, как говорится... Даже и не знаю теперь, где искать эти прямые руки. Или свои руки затачивать, или мозги. А Заказчик виноват всегда, это ж аксиома. То жаден, то неумен, то еще какая холера:)]
  8. anetta73
    anetta73
    anetta73
    Елена, вот именно, что компания нормальная была у соседа, собирали на деревянные нагели, размер бруса выбирал из соображений, что меньше разорвет, да и вроде не планировалось постоянное проживание. Дом стоял больше года прежде чем он стал там что-то делать внутри. Прошлогодняя июльская жара сделала своё дело. Мне самой дерево очень нравится, но наглядные примеры любовь свели к "0". Денег жалко, времени и нервов. Планирую вернуться к своей теме про домик, тоже есть что написать и фотки свеженькие есть, время нет мысли собрать в кучку:)
  9. anetta73
    anetta73
    anetta73
    @Sanap, у соседа дом стоял больше года, он его в марте прошлого года ставил, а прошлогодняя июльская жара сделала своё дело. Он только этим летом сначала с герметиком упражнялся, а потом решил всё закрыть имитацией. На южную и юго-западную сторону дома вообще было страшно смотреть, да и внутри тоже жуть. У меня бы на его месте аналогичное желание было бы это всё закрыть. А сосед с другой стороны ставил дом сейчас в сентябре из сухого профилированного бруса 150*150. Так он у него сейчас на глазах синеть стал, хотя он чем-то обливал каждую брусину. Теперь голову ломает, что делать с этой синевой.
  10. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Видать обливал чем-то странным. У меня брус был обработан транспортным антисептиком, после года отстоя тоже начал сереть. Попробовали отбеливателем его сначала, потом забили, просто пошкурили и на четыре слоя Текносом (слой прозрачного антисептика, два слоя лессирующего цветного и слой прозрачного). Так как цвет выбран тёмный, то синеву и не видно даже под ним. Если делать цвет светлый и использовать лессирующие краски, то однозначно отбеливатель нужен, та же самая Белинка к примеру. У меня как раз этого отбеливателя осталось бадья. :)
    Вот тут я рад что поставил именно в зиму дом, ибо к июльской жаре сруб уже подсох слегка и осел, так что его не сильно рвало.
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    У нас сруб вообще вымоченный дождями 2013 года. С плесенью пришлось побороться, но вот трещин очень мало. Не без них, конечно, но и не сильно. Правда, мы еще и не топим внутри толком, а срубу уже 2 года.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так между прочим... "подсушенный" брус на порядок стабильнее свежего напила и чего спорить-то с этим. Даже если он намокнет сверху под дождем, то не сравняется с естественным. Влаги внутренней в нем меньше- вот что ценно.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ну, если это повод реализовать, то "да"... а так лучше без отбеливателей на дереве обойтись. Лечебный антисептик с обязательным закрытием последнего любым ЛКМ.
  14. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Согласен что лучше без отбеливателя, он ещё та зараза.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Кто-то готов вкладываться частями из "экономии", растягивая платежи по времени, а кто-то по незнанию, что будут доп. затраты, короче "хорош виноград, да зелен"... этот "сухой брус".)
