1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Строю домик 6х6 из газобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ARNOLDDW, 08.10.13.
  1. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    поселок городского типа Обухово
    Дальше было не очень приятное бодание на дороге и один олень меня подрезал, сцука. В итоге паллет мой с блоками завалился и это печалька.
  2. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Если честно думал будет гораздо печальней, но итог разминирования оказался не так печален, всего 3-4 блока покололись ну и наверно с десяток углы потерлись. Короче обошлось все малыми жертвами (все равно пилить). Я их сразу таскал на подготовленные леса а остатки уложил на поддоны.
    Да забыл сказать, по приезду на завод меня шокировали в том что паллет 50мм блока купить не получиться так как они продают паллет 1.8 куба 50мм,но в нем 144 блока 50мм,а 48 блоков (типа сказали добор) 100мм.Делать нечего пришлось брать, буду на досуге пилить 100мм.
  3. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Дальше начал шкурить (выравнивать) верхний ряд для укладки привезенных блоков, но так как был очень сильный ветер, а он серьезно мне мешал. Все глаза себе засыпал этой пылью и было решено остановить этот гемор и занялся кельмой под 50мм. блоки.
    Купил новую резиновую киянку так как старая умерла и купил самый дешевый шпатель, ну и начал ваять. Вот что получилось.
    ну и на сегодня все
  4. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    С обновкой. А на маленькие косяки забей, как пел Шнур "Что нас не убьет, сделает сильней". Удачи.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вы же не думали заранее, что не попадете в 0 с верхним уровнем заливки...Почему-то не утопили трубы глубже... Получается, кирпич всё равно пришлось бы класть, чтобы подняться над продухами? Еще вопрос по трубам (каналия, водопровод) - где будут располагаться и как предполагается обслуживать при размещении под полом?
    Делайте из 40-ки - поверхность фунда будет идеальной. Внутри пленку на степлер. Потом на леса пригодится, потом разберете - и на черновой пол. За аренду - деньги на ветер.
  6. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Да совершенно верно я не смог рассчитать грамотно по куда будет заливка производиться, вот и прикрепил их на одном уровне (забив в них песок),на фото видно что типа по моим расчетам должно было бы быть гораздо выше (там на фото видно арматуру торчащую) по задумке она должна была тоже утопнуть. Но то ли я просчитался то ли меня надули с бетоном. При заливке трубы невозможно было опустить, я их на мертво прикрепил, я увидел что не хватило бетона и подумал потом сам долью, а почитав форум передумал лить и выстроил из кирпичей. Вот как то так, это же первая моя стройка, все ошибаются.
  7. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    ARNOLDDW скажите как пал выбор на стеклопластиковою арматуру, и насколько она дешевле?
  8. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Вот на фото примерно накалякал что да как, думаю понятно. Под полом будет утепленный приямок в нем уже при изготовлении фундамента лежит асбестовая толстая труба через которую будет выводиться и вводиться коммуникации.
  9. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    А на этом фото видно станцию и будущий гараж с тех. помещением (будут в будущем строиться) вот и вода пойдет от станции в дом, а каналия пойдет дальше по прямой через гараж и ближе к забору будет зарыт септик.
  10. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    как я где то выше писал, брал только из за удобства транспортировки и легкости работы с ней, ну и цена за 1тр. 50 метров купить думаю приятно (по ищите выше рассказ).По поводу нагрузок выдержит не выдержит честно скажу на авось, зиму простоял ни чего не треснуло тфу-тфу,буду дальше строить и наблюдать за ее поведением.
  11. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    А швы между блоками какой толщины?
  12. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    ARNOLDDW:
    При заливке были конечно геморои (по неопытности) но слава богу все обошлось.
    Какие? Не хочу споткнуться.
  13. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    2 мм. не больше, так как кладется блок на клей, а не на цемент
  14. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Читайте внимательней тему, я уже отвечал на такой вопрос. В кратце, перестрахуйтесь 100 раз при изготовлении опалубки, у меня в одном месте прорвало при заливке, вовремя остановили процесс и укрепили всю опалубку. Обязательно сделайте растяжки, у меня их не было, а хотел делать, друг отговорил типа не тот обьем. Бетон тяжелый и коварен.
  15. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Вот и еще денек протёк.Сперва занялся подпорками над окнами, сделал 3 окна, а потом не терпелось уже класть блоки.
