1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Строю домик 6х6 из газобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ARNOLDDW, 08.10.13.
  1. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    Как думаете какой лучше брать ГС пас-гребень или простой, бренд или нет.
  2. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    поселок городского типа Обухово
  3. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Думаю лучше брать золотую середину, не очень уж раскрученный бренд (лишние деньги только за бренд),а по поводу паз или простой тут сказать не могу, так как работал только с простым. И меня он полностью устроил, и стены ровные в углах (паз не торчит) и вставыши (впилыши) встают без проблем (не надо мудрить с гребнями) это мое мнение, а так решайте сами.
  4. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    AER..k 600*200*375 D400 почитал пощупал, понравился. Стоит 65$ куб. Что с стройкой?
  5. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    стройка пока стоит, сегодня на рыбалочку уезжаю дня на 3-4
  6. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    Удачной рыбалки!
  7. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    Ей рыбак куда пропал?
  8. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    да я не пропал, я зарплату и выходные жду) рыбалка прошла не очень (рыбы очень мало да и погода подвела),а как отдых все прошло на ура!
  9. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    Все понятно. Ждемс.
  10. Arnii79
    Arnii79
    Arnii79
    Когда продолжение брат
  11. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    как денег дашь)
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Ну хоть кто то строит обычный скромный домик, а не замок с бассейном и бильярдной ! Буду держать вашу тему как пример для своей стройки ! Тем более размеры дома почти такие же будут и материал такой же ! и строить буду сам как и вы, вот есть вопрос какие блоки лудше использовать толщиной ? 300 как у вас или 400, строить то буду без помошников, у меня такое очучение что 400 блок неподъёмный и его трудно будет класть одному ?
  13. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Добрый день. 300 весит 23-25 кг, сколько 400 весит не знаю, тут еще зависит вес от марки d400 весит 400кг .куб. или d500 весит 500кг.куб. вот из этого и делим сколько блоков в кубе, 300 больше вес меньше, а 400 меньше вес больше.
    Если вы прочитали все мою тему то я писал что на данный момент строю как дачный домик, но с заделом на будущее ПМЖ, не большое утепление и всё! 300мм. для постоянного проживания думаю маловато ну если отопление не халявное :aga: .Есть оптимальный размер для нашей полосы это 375 мм.
  14. sushka8
    sushka8
    sushka8
    Прошу прощения, что вмешиваюсь, но возможно моя информация будет полезной. Мы также строим небольшой дом. Размер 6,5м на 6,5м,правда в один этаж и небольшая ниша сверху. Проект заказывали и архитектор рассчитывал. Так вот 300 блоков сказали достаточно вполне при внешнем утеплении в 50мм. Специалисты сказали, что на такую площадь достаточная толщина и блоков и утепления. Мало того после расчетов и подсчетов, оказалось отапливать экономичнее всего такую площадь при правильном строительстве электричеством. Сначала хотели в газ вписаться, потом котлы всякие обсчитывали. Жить собираемся постоянно. Муж также начал строить в этом сезоне сам. Фундамент -нанимали.
    Вот тут моя пока небольшая тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/248130/#post-9485292
  15. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Спорить не буду, если так сказали спецы значит этого будет достаточно. И меня это радует, меньше вложений по утеплению.
