1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Строю домик 6х6 из газобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ARNOLDDW, 08.10.13.
  1. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    поселок городского типа Обухово
    Сегодня ели ели себя раскачал на продолжение, купил стеклопластиковую (2 рулона по 50м) 6 арматуру и эппс упаковку 20 листов толщиной 2см.
  2. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Ну и начал резать его и крепить. Крепить решил на саморезы, и закручивал не до конца (оставлял 2 см.) думаю когда залью пояс хоть как то за них будут держаться наружние 5см. блоки.
  3. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Сделал все четыре стены, потом хотел заняться арматурой, но дождичек спугнул меня. На этом и закончил.
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Ну а я вот старую глиняную хату ломаю, пока до стройки далеко, так сказать порядок навожу, а так на это лето по плану залить фундамент под одноэтажный дом 7 на 8, планирую 2 комнаты и просторную кухню и ванную комнату ! как то фоткать лень, но может пересилю себя тогда получится интересная темка !
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Нафиг вообще эти саморезы ? и маленькие блоки ?
  6. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    самое главное начать, а там в азарт войдете, все подряд фоткать будете
  7. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    если вы изучали технологию газобетонного строительства то должны понять, ну а если нет то расскажу, что каждый этаж должен заканчиваться армопоясом. По логике надо покупать U образные блоки (как буква П вверхтормашками) но если по смотреть на их цену то желание отпадает их покупать. Вот народ и начинает выдумывать, мой вариант такой как описано сверху. Саморезы я думаю будут держать блоки, так как бетон залитый во внутрь будет соприкасаться с пенопластом (снаружи) а изнутри с блоком (5см.),думаю меня поняли.
  8. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Что бы при заливке бетона не выдавило стенки, купи моток тонкой перфоленты, и ее саморезами вверх блоков прикрути, быстро, надежно и потом снимать легко.
  9. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Вот у меня есть вопрос, я у видел у одного форумчанина как он уложил (забил) арматуру в армопояс, не будет ли ломать блоки в этом случаи? ведь бетон и газобетон это разные материалы и сжиматься и расширятся при перепадах температуры будут по разному. Правильно ли это? Да и насколько ослабит самомесный бетон если в него добавить керамзит, так как мне достался от форумчанина халявный керамзит и в целях удешевления и создания большего обьема бетона хочу добавлять в замес лопатки по три. Примерно 30кг.пескобетон м300 +7 лопат гравий+3 лопаты керамзит, до этого лил под балки вместо 7+3 делал 10 гравия, получился хороший.
  10. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    а если низы выдавит? верх то будет держать, а низ нет.
  11. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Дрелью просверли снизу у блоков отверстия (на высоте например 5 см от низа), просунь перфоленту, с одной стороны гвоздь в отверстие перфоленты на 120, с другой сторны сгибаешь перфоленту и саморезом крепишь к блоку. Проще было бы при кладке блоков с торца крепить ленту сразу, но тогда надо сперва нижнюю арматуру укладывать.
  12. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Я себе делал так же из блоков 5 см и 9см, два армопояса ни где ни чего не оторвало, хотя вибрировал вибратором.
  13. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Привет, технологию примерно знаю, просто я не сразу понял что это пенопласт ! думал блок внутри блока ! Я думаю что не выдавит ничего, только нужно дождаться пока блоки хорошо сцепятся с раствором, а потом уже можно и заливать !
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    НЕ городите колхоз, просунь просверли, чуш какая то, если и страховать то как положенно делать опалубку, а лента всё равно не поможет если что то давить начнёт
