1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Строю домик 6х6 из газобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ARNOLDDW, 08.10.13.
  1. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    поселок городского типа Обухово
    чешутся :aga:
  2. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Вот что сделал сегодня, мало, так как у бати днюха была, не до стройки.
    Решил сделать одну сторону, просверлил не большие отверстия в блоке, напилил арматуры ну и вбил ее примерно на 3 см. Дальше хомутиками закрепил поперечены и на них уже арматуру во всю длину стены. Над окнами решил на нижний ряд добавить еще одну нитку (третью). Вроде нормально получилось, кривовато немного, но это только первая стена на последней думаю научусь:aga:
  3. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Вот что получилось.
  4. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Дальше кумекал по поводу как укрепить блоки что бы при заливке не развалилось все это. Вот набросок сколотил, как думаете есть на такое надежда? К блокам не крепил, только скреплены доски.
  5. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Ну и напоследок вид на озеро. Всем удачи, жду комментариев и советов.
  6. Fisher131081
    Fisher131081
    Fisher131081
    Пенза
    У меня пояс заливался блок+пенополистерол с одной стороны (уличной),опалубка нас внутренней стороны. крепилась дюбелями исаморезами в нижний блок-ничего не развалилось не выперло. блоки под пояс с утра ставили, после обеда пояс залили
  7. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    Надежда есть, но ударь еще по гвоздику. Ждем новинок...
  8. Vetervv
    Vetervv
    Vetervv
    Минск
    Гвоздь 70 в блок 50 по-шляпку, вязальной провлокой связать. Быстро, крепко, надежно. Как вариант крепления .
  9. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Повторю. Если таскать бетон ведром, а не миксером, то ничего не выдавит. Сам так лил, а у меня 8*8 метров.
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Теперь знаю как буду делать у себя армопояс благодаря вашим фото ! думаю что внутри паза вязать не удобно арматуру, особенно если она будет железная (тяжёлая) удобней будет если положить доски с переодичностью через метр, поперёк вашего паза, и вязать на них а затем по одной вынимать и конструкция уляжется ровно в паз !
  11. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Нужно взять обрезок доски. С торца сделать два (если два рядя арматуры) паза. Приставлять обрезок, в пазы вставлять арматуру, вязать (я использовал пластиковые стяжки) и затем убирать обрезок. При ширине армопояса в 20 см нормально получается. Примерно как на картинке
  12. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    Ура! Я стал счастливым владельцем земельного участка в розм. 7 соток земли. Так вот скоро начинаем воплощать проект Z1 в жизнь!
  13. Arnii79
    Arnii79
    Arnii79
    Миклош, от души поздравляю с приобретением участка, ждем фото что приобрел и естественно вашего строительства
  14. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    совершенно верно, поддерживаю
  15. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Мои поздравления! Ждем отчетов о продвижении строительства.
