1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Строю домик 6х6 из газобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ARNOLDDW, 08.10.13.
  1. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    поселок городского типа Обухово
    Ну пока на данном этапе моя стройка
  2. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ну как то так
  3. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Что в планах на этот год?
    Сам планирую такой-же, только фунд на глубину промерзания и без 3-го этажа.
    Пишите больше, подписался
  4. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Приветствую! Я не стал копать глубокий и сделал мелко заглубленный фундамент. А в планах на этот год думаю надо завязывать, доделать угол (17 блоков) и все до весны. Армопояс он же и перемычки над окнами и дверями буду по весне лить. Если честно сил нет, я же один все делал только из редко помогали то брат то друзья. Задавайте вопросы на все отвечу.
  5. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    А это вид с будущего второго этажа, сегодня сделал фото.
  6. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Могу немного пописать, копал фундамент быстро, а вот опалубку городил долго так как покупать доски не хотелось (городил из хлама) очем потом пожалел, при заливке один бок немного прорвало и залило скважину (фото здесь есть этого приямка).
    Заливка была быстрой но нервной (переживал) втроем управились быстро.
    Самое тяжелое это было выложить первый ряд блоков что бы и уровень и размеры вывести, нам с братом мешал еще и дождь, но мы это сделали за день (10часов)(44блока)(10 мешков пескобетона по 40кг. и пол мешка клея).
    Стены поднял за три недели, набегами после работы ну а уж в выходные по полной нагрузке. Обязательно разгрузите поддоны с блоками рядом с фундаментом, много времени и сил сэкономите, у меня не получилось поставить (погода подвела).
    Клея взял из расчета 1 куб. 1 мешок +2 на всякий случай и случай был, не знаю как но под укрытый клей попала вода мешка 2-3 загубила. Но все равно это мне не помешало к продвижению моей мечты, даже еще остался клей на следующий год.
    Да про фундамент, копал на 50 см. и ширину 40см.,общая высота с красным кирпичем 1метр (0.5 в земле 0.5 на поверхности),бетон заводской М300,арматура стеклопластиковая восмерка, три нитки сверху и три с низу с вертикальными с шагом 30см.8=12 метал. арматуре брал в мотках по 50м.за тысячу с небольшим.
    Под окнами как и положено штробил две борозды и закладывал пл. арматуру, на 4 ряду (по всему периметру) он же получился и под окнами положил монтажную полосу из оцинковки.
  7. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Полы по грунту планируются?
    А перекрытия какие?
  8. олег18
    олег18
    олег18
    ARNOLDDW, подскажите фунд-т рассчитывали или по чуйке строили? какие перекрытия и пирог стены будут? Каков общий бюджет стройки? Сам планирую затеять нечто подобное...
  9. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Фундамент без расчетов конечно, у соседей поспрашивал и всех делов, вода близко копать глубоко нельзя. А перекрытия будут по деревянным балкам думаю 100х200, да в середине дома будут 4 опоры для балок (асбестовая труба с арматурой и бетоном).
    Бюджет не планировал но дорогой думаю не будет, пока на данный момент фундамент и стены первого этажа обошлись примерно в 130т.р.это со всеми даже мелочами (типа молоток, гвозди и тд.)
    Пирог стены будет: 30см.газоблок+5-10см.утеплитель (пока не решил какой)+изоспан (ветрозащита) ну и сайдинг.
  10. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    будут деревянные балки, а подпол думаю снять дернушку и засыпать 20см.керомзитом,пирог пола: изоспан+пенопласт 20см.+ОСБ зашить весь пол (черновой)
    вот начертал)
  11. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    По моим подсчетам, деревянные перекрытия обходится почти как бетонные. Прикиньте сами, может ваши расчеты скажут то же самое.
  12. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    во первых вес другой а это меньшая нагрузка на фундамент, не нужна тяжелая техника (заказ,лишние бабки),ну и мобильность не понравилось так, сделал так, плиты не поварочиешь.
    Ну это мое мнение конечно, и я не настаиваю его ни кому, мне лично так нравиться.
  13. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Ну в принципе согласен, с таким фундаментом наверное правильное решение
  14. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Вот еще фотки для тех кому интересно
  15. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Начал замазывать щели и разбирать леса
