1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Строю домик 6х6 из газобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ARNOLDDW, 08.10.13.
  1. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    поселок городского типа Обухово
    можно конечно, но этому есть обьяснение, если вы посчитаете то 10 ряд это армопояс и видимые блоки это по своему типа декор они же только опалубка для армопояса и получается 11 ряд так ложу так как кладу на бетон и по моему это нормально.
  2. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Вот что было проделано почти за два дня. Друг поднимал блоки брат шкурил ряды и пилил впилыши ну а я клал блоки. И было за это время положено два с половиной ряда. Описывать не буду как да что делал все по старому как и первый этаж.
  3. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Осталось поднять и положить 5 поддонов, а там будет видно если что на своей привезу еще.
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    логично, не подумала, что на армопояс:|:
    Да, про просроченный клей - мы всё-таки использовали, правда для перестраховки муж в раствор цемента добавлял. Обклеивали оконные проёмы вокруг, держится.
  5. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Так как на улице идут дожди на стройке пока все глухо, но начал думать и приобретать вещи которые облегчат труд.
    По случаю привез еще бочек, пока не знаю зачем но наше русское халява с работа в очередной раз
  6. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Ну а теперь по поводу облегчения труда, так как теркой тереть задолбало было принято решение приобрести шлефмашинку, думаю дело должно пойти веселее. И приобрел пилки для сабельной пилы.
  7. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Ну и теперь о самом главном, хотел конечно купить электрическую лебедку но на 200кг. не оказалось в наличии, а на 500кг. да и за 5 тр. жаба задушила. В конце концов купил ручную лебедку на 1100кг. и всего то за 1300р.
  8. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Вот теперь ломаю голову как лучше организовать подьемник для блоков, а то таскать тоже не легкая работенка. Вот что думаю смастерить и не хлопотно и не затратно. Смотрите фото, это только прикидки данной конструкции, ну что бы наглядно представлять данный девайс. Если у кого есть предложения то не стисняйтесь предлагайте.
  9. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Углы блоков не срежет под нагрузкой в месте упора? Может уголок деревянный смастерить для распределения нагрузки? А то потом чинить...
    И распорку наверху, чтобы "стропила" не сложились...
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Screenshot_2014-06-26-12-03-53-1.png Подъемник хорош но я бы угол подъема сделал меньше, вместо
    3 поддонов поставил 6 шт это бы ла б высота 1, 20..к рельсовым
    доскам снизу закрепил перемычки..(.тип лесенка но перемычки по низу)
    выпуск стропил на верху 10-20 см, к выпускам по куску 50см доски внутри
    вдоль по стене (как крюки пожарной лесенки штурмовки), поверхность
    балок шлифанул вашим аппаратом и смазал, поддон снизу оснастил П образным желобом из досок ..с лева и справа от балки брусок 50х50 -
    между ними доска шлифованая и тоже смазаная (желательно
    из березы, бука, дуба, или фанера.
    Упорную заднюю стенку получившейся каретки
    с зади усилить треугольниками-косынками.
    Конструкция механизма должна напоминать тип ящика в период ссср
    в мебели который как помните выдвигался по деревянным рейкам.
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Ваш подон (каретка) по описаной мной схеме будет выглядеть как
    на фото только без серединного бруска #3 по счету с любой стороны
    (вместо этого бруска прикручеваем стальную полосу и на конце загибаем крюк для строповки крюком подьемника)
    темная доска это как раз вставка из березы или полоска березовой
    или бекелитовой фанеры (внутри эти желоба смазываются
    и масштаб конечно побольше)
  12. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Всем здрасти! Я пошел по своему пути, купил мебельный щит (400х1000х28) и колесики (6шт.) ну и начал воять данный девайс. Сперва сделал тележку, а далее пляса от размеров телеги делал направляющие (полозья,рельсы)
  13. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Вот смотрите что получилось, первое испытание моего подьемника, конечно нужно еще кое где укрепить ну и немного доработать весь девайс, но даже в этом состоянии функцию свою выполняет! Всем приятного просмотра!
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Ну вот, это даж лучше чем я предлогал.
    Я что то не помню у вас 220 есть? на
    объекте, а то так крутить, рук не напасешся.
  15. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    есть, я изначально хотел электрическую брать на 200кг. но в наличии не оказалось, пришлось взять ручную, для разминки в самый раз!
