1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Строю домик 6х6 из газобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ARNOLDDW, 08.10.13.
  1. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @ARNOLDDW, набирайся сил, и снова в бой!
    Удачи и успехов!
  2. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Дальше будет интереснее. Стены поднять не самое трудное. Крыша сложнее, по крайней мере для меня.
  3. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Baukin73, ну что ж так сразу пугаете:aga:
    Каждый новый этап конечно же подразумевает какие-то сложности...
    @ARNOLDDW, всё получится! ;)
  4. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Просто у меня 1,5 этажа - и конек вылез на 8 метров от земли, а при 2-х этажах будет еще выше. Высоко, боязно.
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    На первом этаже от порога до балок 2.25м? Не низковато?
  6. Arnii79
    Arnii79
    Arnii79
    2,5 вроде
  7. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я так понимаю чистовой пол будет вровень с порогом, а от порога до низа балок 9 блоков по 25см. Плюс чистовой потолок еще опустится.
  8. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    поселок городского типа Обухово
    2.30 в чистом будет, для меня это нормальная высота
  9. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Пол будет ниже дверного проема? Еще у рамы двери будет несколько сантиметров.
  10. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    низко даже 255см, нормальные потолки от 2,75см...
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Высота 2.30, 2.40 мугут даже визуально не отличаться и все будет
    зависить от внутренней отделки в доме, например в квартире при бетонном белом потолке будет давить, а в брусовом или каркасном ни чуть из-за природности материала. Знаю одно, что даже с подшивкой вагонкой потолок
    2.20 при росте 1.90 тяготит сильно и сделал его лиш бы в 1 случае, если это была
    дача посещяемая по выходным .
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    отчет есть? хорошая форма домика .
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Это Ваше мнение? Или есть ГОСТ, так приведите.
    А так как строим сами для себя, то и жить самим с таким потолком.
    Все эти вопросы и пожелания нужно было давать по ходу строительства, а не когда армопояс залит и ничего не поделаешь.
  14. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    армопояс - непомеха - сверху выложить ряды из кирпича с сеткой - ничего страшного нет...
    мне лично неприятны низкие потолки, но есть и госты, в гос стройорганизациях не строят ниже 2,55см,
    а по Гостам сами ищите... только газовики требуют в помещении где стоит котел - от 2,5м, либо придется углубляться в пол...
  15. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    а что такого? да будет ниже
