1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Строю домик 6х6 из газобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ARNOLDDW, 08.10.13.
  1. spooken
    spooken
    spooken
    Здравствуйте. А в какую сумму Вы планируете уложиться в рамках строительства?
  2. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    поселок городского типа Обухово
    Думаю не больше миллиона, если конечно фантазия не разыграеться:aga:
  3. Катерина мурман
    Катерина мурман
    Спасибо Вам за подробный отчёт ,я вторые сутки читаю взахлёб,были сомнения по началу строительства, но теперь мы с мужем будем исполнять свою мечту!
  4. Катерина мурман
    Катерина мурман
    У меня сразу вопрос возник ! Подскажите, какие блоки лучше брать, мы живём в Мурманске, морозы стоят сильные и влажность большая и чем утеплять ? заранее спс
  5. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Доброго вечера! Если честно это вопрос к спецам, но по моему толщины 400мм.(если именно газобетонный блок) будет вполне достаточно, ну и не большое утепление каменной ватой снаружи (к примеру под сайдингом).
    Рад что моя практика Вам поможет, ну и вдохновит. Удачи в начинаниях.
  6. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Доброго всем времяни суток! Извиняюсь что так долго не писал, занят был. Вот выкладываю фото отчет.
    Купил бу ондулин, хотел на крышу как времянку, но много дырок в нем. Также были приобретены и зобраны даром блоки. Короче смотрите.
  7. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Далее друг предложил удленить подьемник, так и сделали и начали подьем блоков. Погода на тот момент была отвратительная.
  8. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    На днях товарищ с работы совершенно бесплатно решил помочь мне, выкопал яму вокруг дома для дальнейшего утепления фундамента. Ну и между делом я начал склеивать скотчем пенопласт (обрезки) что пару месяцев назад забрал с производства термоконтейнеров. Вот получаются такие маты, 5см.х50см.х140см.Планирую стелить на дно ямы рубероид далее этот мат и снова рубероид и засыпать землей.
  9. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Между тем был еще куплен поддон блоков и привезен на собственном авто. В итоге на полуэтаж было купленно 2 поддона и 1 поддон отдал форумчанин даром.
    Вот и дошел до того момента что бы примерить высоту да ну и вид будущей крыши и всего дома в целом.
    На последнем фото я дорисовал как планирую делать крышу, доска будет 200х50,подскажите правильно ли я начертал?
  10. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Ну и на конец то кладу последний ряд, 10см. наружу и 5см. внутрь, этот желоб буду заливать бетоном (армопояс короче) в него будут вставлены шпильки для крепления бруса по периметру, на который будет крепиться стропила. Ну на этом пока все. Заливку планирую на следующие выходные, ну а на неделе надо доделать армопояс и подготовить все для заливки, пескобетон, щебень, арматура и т. д.
    Всем удачи и до скорых встреч!
  11. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @ARNOLDDW, благоприятной погодки на сл. выходные!
  12. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    спасибо ;)
  13. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Вчера с братом залили армопояс и купил досок на крышу.
  14. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    Сколько бетона ушло на армопояс?
  15. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    в кубах не скажу, 24 замеса.
    Замес-1 мешок (30кг.)пескобетона,8 лопат щебня, 3 лопаты керамзита и ведро воды = выход примерно 4 ведра бетона.
    И я вам скажу следуещее: первый армопояс на первом этаже было 36 замесов, второй этаж 21 замес третий 24. Разница в том, на третьем мы клеили 10 и 5 см блоки плюс в этот получившейся лоток накидали обломки пеноблоков так как не слишком велика будет нагрузка, на втором были приклеины П -образные блоки, на первом приклеины два 5см. блока без обломков. Вот как то так.
