1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Строю домик 6х6 из газобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ARNOLDDW, 08.10.13.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Метров 6 -8 ? от земли. Это вы кабель к столбу приделывали?
    я правда не знаю у кого как, но зачастую электрики подключают
    залезая в когтях по столбу, не знаю как они относятся к такому
    расположению кабеля.
  2. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    В ближайшее время тоже придется этим заниматься. Правда дома еще нет, строительство только планируется. Хочу проконсультироваться: я правильно понимаю, что в ящике (который на столбе) находится только счетчик, так называемый главный рубильник, а какие автоматики там еще?
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    туда надо такую штуку в помощь главному рубильнику
    в народе популярную под кличкой УЗО Астро.
    А Вам в эту тему по ссылке выше. :hello:
  4. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    поселок городского типа Обухово
    да примерно 6-7 метров, кабель пропустили через трубу пластиковую и её уже прикрепили к столбу. А как еще можно было прикрепить (поднять) его к столбу?
  5. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    в ящике на столбе стоит счетчик автомат на 40 ампер и еще одна штуковина от перегрузок (не знаю как он называется) собирал брат он в этом шарит и сказал надо ставить обязательно. Может он прочитает и скажет как оно называется. А в ящик что в доме поставили автомат на 32 ампера и автоматы по этажно (розетки,освещение) то беж по 2 автомата на этаж, но это пока все на скорую руку да и тратиться не очень хотелось, потому что еще буду ставить туда автоматы на котел на полы на стиралку ну и так далее, а это еще не скоро да и точно пока что и как будет не знаю, думаю и мечтаю:aga:
    а вспомнил: дифф. автомат там стоит на столбе
  6. Arnii79
    Arnii79
    Arnii79
    Фото скидывал с телефона, там не разобрался как повернуть :faq:, вот так пойдёт ? :)]
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Привет, так вчера смотрел темы надеюсь не перепутал и пишу сюда ! Вот вы кладку как делали ? Почему на фото не видно не леску ничего, когда цоколь выводили кирпичом причалка видна, а газоблок вроде нет ничего ?
  8. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Леску желательно флуоресцентную - лучше видно. У меня было - с одной стороны кусок арматуры привязан к леске (кирпичом придавливается нормально), с другой стороны - резина и арматура. Такую конструкцию проще натянуть.
  9. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    в самый раз:hello::super:
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    То есть всё таки как обычно газоблок по леске кладётся ! А то я что то засомневался, у него же геометрия идеальная, знаю что первый ряд нужно очень очень точно положить
    А сколько газоблоков можно реально положить одному за день ? ну имея совсем небольшой опыт в кладке (так мастерок держать умею) таких что толщиной 400, да и вообще их реально класть одному ?
  11. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    приветствую, я ни чего не натягивал, я только уровнем работал, вообще по технологии самое главное первый ряд положить ровно, а потом только уровень, ведь пройдя весь ряд вы его отшкуриваете и горизонт получаеться идеальный ну а остальное я клал на глаз, геометрия у блока близка к идеальной и проблем у меня с этим не было. Пробовал с веревкой, только намучался.
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Даже отшкуривать надо ? а уровнем вы тогда что делали ?
  13. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    горизонт по длине блока и ширине, а шкурить надо обязательно (я для этого даже шлифовальную машинку покупал, руками тяжко) где швы есть не большие перепады. Если не шкурить то на следующем ряду возможен перелом блока в этом месте, должна быть ровная поверхность, ведь кладешь же их на клей и толщина шва 2 мм. а то и меньше. Клеем перепады не компенсируешь. Почитайте или посмотрите у меня или в инете принцип кладки газобетона.
  14. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    я в среднем за день не напрягаясь клал 1 поддон, один ряд, у меня их в ряду 44 шт. это чуть больше поддона (в поддоне 40шт.,1.8 куба) но у меня 300 толщина и марка d500 блок в среднем 23-25 кг. весит я клал их один, подтаскивали друзья и брат.
  15. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Продолжение эпопеи с подключением электричества. Сегодня приезжали проверять исполнение ТУ, я был на работе общались по телефону. Исходя из разговора им нужен был для подключения только ящик тот что на столбе, они его осмотрели и вынесли вердикт. Я не выполнил следующее: не подвел кабель от щитка до их линии, автомат должен быть подключен перед счетчиком и он должен быть на 25 ампер и в специальном кейсе для пломбировки (у меня стоит на 40 и без кейса) он подлежит замене, далее счетчик должен быть фирмы "Матрица"(мой подлежит замене). По их словам я понял что в ящике на столбе должен быть счетчик и автомат и все. То что я городил на своей земле и в доме их не волнует. Вот выкладываю схему как нужно сделать (сам рисовал).
    Да кабель должен быть в гофре или как у меня в трубе. Кабель тот что от ящика до их сети нужно на верху оставить полтора два метра (нарисовал кольцо) для подключения. Заземление подключить к ихнему, возле столба есть штырь. Кабель тот что к дому можно как я верхом вести, а можно и закопать но это не первоочередное, для подключения (сделать самому и приобрести) нужен кабель от их сети до ящика, сам ящик, автомат на 25 ампер (в моем случаи на 380 в.) и счетчик"матрица"(такой требуют у нас). Безымянный.png
