1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Строю домик 6х6 из газобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ARNOLDDW, 08.10.13.
  1. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    поселок городского типа Обухово
    Совершенно с Вами согласен, экономия в открытом виде! Да не забудь те сразу приобрести перчатки, она же все таки стеклопластиковая и колитца как стекловата.
  2. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    В газобетонном строительстве нужно как можно меньше металлических узлов и элементов использовать. По разному расширяются от перепад температур, а газобетон очень хрупкий.
  3. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Посмотрите чертежи вашей крыши, какое там чердачное пространство. C такой крышей как у вас наверху получится комнатка 1.5х1.5 размерами. Стоит ли ради этого отнимать у второго этажа место лестницей? Или все же будете делать двускатку?
  4. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Хочу огорчить вас, чертежей ни каких нет.
    Ну вот такую как на рисунке "Г"
    И может в ту комнату сделать обычную чердачную лестницу (выдвижную) как в "леруа" продаются?
  5. Fisher131081
    Fisher131081
    Fisher131081
    Пенза
    Постеклопластиковой арматуре- поставил летом коробку из газосиликата на ленточный фундамент с этой арматурой (продольную использовал 10 мм, на вертикальные-8 мм),размером 6*9,ширина 40 мм. Пока полет нормальный, но отмостку вместе с цоколем в зиму утеплил (перестраховка не помешает). Армопояс также лил с этой арматурой.
  6. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Приветствую всех! У мне возник вопрос: как сделать примыкание нового фундамента к старому? ну и стен ?
    На картинке отметил кружками красного цвета.
  7. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Приветствую, хлопотно это, ... как мне думается только сверлить и забивать арматуру в старый и перевязывает ее на новый фундамент.
    У вас же там нагрузка небольшая получается? 2 этажа на новом фундаменте не планируеться?
  8. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Добрый день, второго пока не планируется, ну если только открытая терраса типа балкон.
  9. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Честно говоря надо бы у спецов спросить, у вас песок как я по фото вижу, ничего особо сложного быть не должно, но повозиться придется, в таких случаях меня всегда пугает, что в месте стыка дом рвать начнет, толковую перевязку ведь уже не сделать,
  10. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    а может залить фундамент по всему периметру?,основные стены сделать как у всего дома, а прилегающую из газоблока толщиной к примеру 15 см? Пусть себе рвёт,если к квадрату прислонили еще квадрат, задувать уже не будет.
  11. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    а как углы в армопоясе делали этой арматурой?
  12. Fisher131081
    Fisher131081
    Fisher131081
    Пенза
    Перевязку делал часть металлической арматурой, часть такой же стеклопластиковой, для страховке навязал килограмм по пять на каждом
  13. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Углы можно просто 2 арматурины крест на крест и связать между собой, а по лендте, да + каждый ряд газобетона завязать на существующую стену
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Стоимость стеклопластиковой арматуры выходит меньше, только при равнопрочной замене стальной, как обычно рекомендуют продавцы стеклопластика. Но, так заменять нельзя, если не используется предварительное напряжение арматуры (о чем обычно продавцы умалчивают). У стеклопластиковой модуль упругости примерно в четыре раза меньше, чем у стальной, соответственно, она примерно в четыре раза сильнее растянется, чем стальная, под одинаковыми нагрузками, при одинаковом сечении арматуры. При обычной укладке сечение стеклопластиковой арматуры придется увеличивать примерно в четыре раза, по сравнению со стальной, чтобы под одинаковыми нагрузками величина деформаций армированного изделия осталась как и со стальной. Соответственно, стоимость арматуры, при замене стали на стеклопластик увеличится примерно в четыре раза и никакая экономия на транспортировке не перекроет удорожание самой арматуры. Да и экономии на транспортировке особой не будет - вес арматуры, при замене на стеклопластик, останется практически прежним, а компактности стальной арматуры можно добиться нарезкой на куски по 4м, которые даже на легковушке можно увезти.
  15. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Только не надо нагонять жути, люди строються с ней и пока не жалеют, я сам фундамент залил с этой арматурой. Это вечные споры что лучше что надежнее порядком надоели, такие же утверждения были к примеру про строительство домов из "несъемной опалубки",и все равно строют и всех все устраивает.
    У меня сосед строиться из нее, М. О. в Купавне строят многоэтажку из "несъемной опалубки",съездийте по смотрите.
    И хватит людей пугать, Вы докажите что все именно так как говорите. А личные мнения препадносить как закон не надо.
