1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Строю домик 6х6 из газобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ARNOLDDW, 08.10.13.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что тут доказывать ещё надо? Все необходимые доказательства приводят сами изготовители/продавцы стеклопластиковой арматуры - модуль упругости, они ведь его не скрывают, просто не обращают на него внимания. Но от этого данный параметр никуда не девается и не становится больше, чем у стали. А именно эта характеристика материала (модуль упругости) определяет насколько растянется материал под конкретной нагрузкой. Достаточно просто сравнить значение модуля упругости, приводимые изготовителями/продавцами композитной арматуры, чтобы увидеть, что под одинаковыми (рабочими) нагрузками стеклопластиковая арматура растянется примерно вчетверо больше стальной равного сечения. Ну, а при уменьшения сечения стеклопластика вдвое по сравнению со сталью (как зачастую предлагают продавцы), растяжение стеклопластика будет уже примерно. в восемь раз больше, чем у стали...
    Если хочется конкретных цифр удлинения конкретной арматуры под конкретной нагрузкой - тоже любой может это элементарно посчитать - значения модуля упругости есть, достаточно подставить нагрузку и получим удлинение.
    Конечно, никто не отрицает, что стеклопластиковая арматура прочнее стальной, т. е. порвется она под большей нагрузкой, чем стальная. Только надо учитывать, что даже стальная под максимально допустимыми нагрузками вытягивается примерно на 0,2% а это, к примеру, на 10м уже 20мм. У стеклопластика равного сечения, исходя из разницы в величине модуля упругости, будет уже около 8см - представьте, как будет выглядеть армированное изделие, при таком растяжении арматуры... А при "равнопрочной замене" (при вдвое меньшем сечении стеклопластика), в тех же условиях, удлинение стеклопластика будет уже около 16см... И где эту прочность стеклопластика можно использовать? Можно, конечно, предварительно натянуть арматуру, "выбрав" это удлинение, тогда вытягиваться она начнет только под нагрузками, превышающими величину предварительного напряжения, но на частных стройках это делать "немного" хлопотно. Так что остаётся один путь - компенсировать низкий модуль упругости стеклопластика пропорциональным увеличением его сечения.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Человек не может жалеть о том, о чем он не знает. :) В данном случае - о примерно четырехкратной переплате за арматуру.
    Если не трескаются армированные изделия со стеклопластиковой арматурой, выбранного сечения, то точно так-же они не трескались бы и со стальной вчетверо меньшего сечения - растяжение под одинаковыми нагрузками будет одинаковое, будут одинаковыми и деформации армированного изделия. А вчетверо меньшего сечения стальная арматура однозначно выйдет в разы дешевле выбранной более толстой стеклопластиковой.
  3. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    поселок городского типа Обухово
    Добрый всем зимний вечер! Сегодня забрал свой заказ из инет. магазина.
    Готовлюсь к весенней стройке, купил дрель-миксер (так как отцовскую дрель не хочется убивать) ну и сабельную пилу (для облегчения пиления блоков). Под конец строительства первого этажа не мог смотреть на ручную ножовку, очень напрягала уже она.
    Вот и было принято решение приобретение сабельной пилы. Осталось еще купить к ней полотно по газ. бетону ну и в бой.
    За все отдал 4800р.,за эти деньги не жалко убивать данный инструмент.
  4. Fisher131081
    Fisher131081
    Fisher131081
    Пенза
    Халява, у меня одна сабельная в районе 8000 т. р.
  5. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ну тут можно и за 20 взять, смысл выбрасывать деньги на ветер, если проживет данный инструмент сезон.
  6. voven77
    voven77
    voven77
    Добрый день! не расскажите, на каком этапе сейчас, что уже получается? вдохновил ваш рассказ на постройку дома!
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Понравился проект, будет ли продолжение?
  8. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Доброго вечера, обязательно будет продолжение, потерпите месяцок. Все начнется как прогрееться земля! Рад что мою темку читают.
  9. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    все в стадии ожидания весны, жду когда земля высохнет и прогрееться, все как выглядит смотрите фото в теме.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Я думаю что если будет такая погода как вчера и сегодня,
    то в первых числах апреля земля оттает.
    Ваш проект в первую очередь интересен размерами,
    а соответственно и цена затрат будет более менее
    вменяемая для людей среднего достатка.
    Главное хочется понять на сколько будеш чувствовать
    себя посвободней чем в средней двушке в 40 кв. м
  11. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    @сеня 68,
    Приветствую! Тут много плюсов, во первых своя земля и свежий воздух, дети под присмотром да и сам отдыхай (шашлык машлык машина ну тд.)Размеры дома моего внутренние 6м.20см.,не сложная арифметика 6х6=36х2=72+под крышей комнатка (мужская,комп.и тп.)8-10кв.и того 80кв.м. и это плюс! К тому же планируется терраса 6х2.5 и пристраивать еще 6х6 гараж и хоз. помещение, а над ним открытая или нет терраса (балкон) с видом на озеро. Думаю в строительстве именно в моем только плюсы. Да строю пока как дачное но с учетом на постоянное (если газ потяну по деньгам) ну или буду искать другие пути отопления данного строения.
    Одним словом советую начинать строить свой дом, очень много плюсов.
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Согласен, что свой кусочек он родней и ближе.
    В этом году я выкуплю свой участок 6 соток, пока набираюсь
    тут премудростей, что б в следующем году приступить к
    стройке. С планировкой дома определился но с конечными
    размерами пока еще нет, но не более 8х8 м
  13. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Ну тогда могу пожелать только удачи, и следите за нами типа строителями.
  14. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Силен. Я в первый год только фундамент осилил. На второй поднял один этаж. Армопояс успел залить - пускай бетон под снегом стоит а не блоки. Первый ряд нужно было проармировать.
    Сейчас тоже жду пока растает (до мая), а затем вперед - в планах мансардный этаж, крыша, полы.
    Канализацию рой пока не поздно - я по осени замаялся траншеи рыть.
    Размеры не маловаты? Я как не пытался - минимум 8*8 - поэтому делаю 8,1*8,1.
    Хотя был один проект в районе 6*6, но там все так тесно и как-то по диагонали (не привычно).
  15. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    @Baukin73,
    Это я еще строить начал только в начале августа, тупил все лето а к осени решился. Про первый ряд много всяких мнений - я не стал да и не терпелось стены поставить. Канализацию в этом году только прокопаю фундамент (выход сделаю) все остальное (септик и тд.)на следующее лето. И так планы мама не горюй, скважина в мае, перекрытия 1 и 2 этажа, армопояса, стены второго этажа, крыша (хотя бы черновая) что бы влага в дом не попадала. Думаю моих размеров мне будет достаточно, я ведь вспомогательные помещения выведу в следующее строение (гараж).
    С таким началом весны ну по крайней мере у нас в Подмосковье, думаю уже через пару недель приступить к стройке!
    Очень хочется посмотреть на ваш отчет по стройке, может чего черпнул бы для себя. Не пойму вы на клей или на цемент клали блоки или так жирно затерли?
