1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Строю домик 6х6 из газобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ARNOLDDW, 08.10.13.
  1. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Блоки на клей ложил и сразу шпателем по шву проходил - поэтому кажется широким, а по факту 1-3 мм.
    Тоже сразу не стал делать вспомогательные помещения - теперь жалею. Нужно было хотя-бы фундамент сразу цельный залить.
  2. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    поселок городского типа Обухово
    Тоже жалею что сразу не залил целиком, теперь геморрой себе устроил! Я затирать швы стал по немногу, нудно до безобразия но это надо будет обязательно сделать в этом году! Свой отчет не планируете делать?
  3. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Пока нет, т. к. фото всего несколько штук. После закрытия крыши может сделаю.
  4. voven77
    voven77
    voven77
    а под стены внутри тоже надо лить? там же стены не обязательно из камня
  5. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Я отлил. Хотя потом немного поменял план и кусок перегородки не попадает на ленту. А так - под несущие внутренние стены отлить сразу, а перегородки из гипсы по полу сделать.
  6. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Да можно и не лить но тогда появляются отдельные заморочки с укладкой балок пола, ну типа столбики или как я решил буду делать из шлакоблока внутри две стенки, а уже на них буду класть балки пола первого этажа. Перегородки буду делать каркасные (деревянные) и на них будут опираться балки второго этажа. Просто если есть финансы на начальном строительстве лучше лейте весь фундамент цельным, в моем случаи денег не хватало, вот теперь геморрой да еще и думать как эти стены из шлакоблока прикрепить к основному фундаменту.
  7. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Безымянный.png типа вот так планирую, синее это из шлакоблоков, черное основной фундамент, коричневое это балки
  8. voven77
    voven77
    voven77
    А кстати, мелкозагубленный фундамент выдержит это все?
  9. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    конечно да, газобетонная стена легче чем из кирпича, сейчас точно не помню во сколько, но не меньше чем в два раза
  10. ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    ARNOLDDW
    Сегодня заезжал на стройку свою, и хочу сказать что без укрытия газоблока все сохранилось и ни чего не полопалось. Короче бред пишут что типа напитавает влагу и в мороз лопается. Все сохранилось в идеале, без изменений. Да немного видно что блоги сыроватые местами и это все! Смотрите сами, фото прилагаю.
  11. Fisher131081
    Fisher131081
    Fisher131081
    Пенза
    +1,на днях тоже был на стойке-снег выше фундамента, по первому блоку лежит, откинул по периметру-блок влажный, через пару дней приезжал завозил утеплитель-все высохло, ни влажности ни разводов, стоит как летом когда только положили
  12. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Всё верно, почти в 3 раза, зависит от марки блоков, чем прочнее - тем тяжелее.
  13. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    отнюдь не так - чем плотность выше тем тяжелее - при разной плотности может быть одна и та же прочность
    например - D400 В2.5 и D500 В2.5 - плотность разная а прочность одинаковая :hello:
  14. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Ну производитель одной марки такой ересью не страдает, спасибо за поправку.
  15. казерог
    казерог
    казерог
    изучите http://www.aeroc.ru/price2/
