Как правильно построить стены жилого дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Иван Алексеевич, 08.10.13.
  1. Иван Алексеевич
    Иван Алексеевич
    Курск
    Говоря про минвату, я конечно имею ввиду плиту базальтовую. думал - Изорок. Вот блин дилемма. Что значит однородная к облицовке ее не прислонишь, а точка росы в нем будет. Если считаете что лучше без утеплителя обоснуйте, просто, что говорить.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Однородная - сплошная, без утеплителя, не покрытая ничем. Для такой стены «точка росы» не имеет значения, важны только теплопотери (чем толше стена, тем они меньше).
    У вас всё нормально получается газоблок - вентзазор - облицовка.
    Либо можно без зазора кирпичную стену (облицовка становится её частью).
    Утеплитель же ставится на холодные стены (например, бетонная стена мли силикатный кирпич), но тогда сначала возводятся основные стены, а потом ставится (клеится, закрепляется) утеплитель и делается облицовка.
    Можно и газоблок поставить без зазора к облицовке, но тогда придётся (изнутри) штукатупить его тяжёлым раствором и клеить виниловые обои по всему дому с устройством принудительной вентиляции (чтобы влага не шла в стены). Нет влаги - и нечему выпадать, никакой точки росы нет, как нет её в стеклопакете, где всего 2 см воздуха, а внутри +20, снаружи -20.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В пустотелые планки по периметру пакета, засыпается специальный порошок и именно благодаря ему, стеклопакеты изнутри не потеют.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Олег Львович, спачибо за уточнение, но даже будет там влага - она просто выпадет в иней (если пакет герметичен), накопления её не произойдёт, и на теплосберегающие свойства она повлияет незначительно.
    20 лет живу в кирпичном доме из силикатного кирпича, и понятия не имел, что внутри стены «точка росы».
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Именно поэтому, иногда выпадает влага внутри пакета в его нижней части, около периметровой планки.
  6. Иван Алексеевич
    Иван Алексеевич
    Курск
    Добрый вечер, посмотрел кто мне пишет - оказывается земляки, вам поклон, сегодня в выходной весь день на стройке прокопался, стены уже под 2 метра, а у меня внутри кусок пола не залит размером 2.4 на 2.6. Вот закончил, Возвели облицовки уже около 2 метров, со дня надень внутрянка пойдет а я все в неопределенности. Когда стен не было казался дом большим, а сейчас со стенами маленький. Вот пеноблок положу вообще маленький станет. Вот всякие мысли, не судите строго: у нас завод есть такой - КПД (комбинат крупнопанельного домостроения), так у него в стеновой плите пенопласт идет, теплые дома получаются. Дома строятся как грибы, семнадцати этажки воздвигаются быстрее чем народ на продужу строят, так он еще с отделкой квартиры продает. А те кто напродажу делают так, облицовка затем пенопласт на 100 мм и керамзитоблок на 200 мм, без вентзазора, тоже тепло, все довольны. А тут чем больше думаешь, тем наверное хуже сделаешь, все советуют пеноблок на 300 мм с вентзазором, но я раньше так делал, правда обкладывал силикатом и тычок в пеноблок засовывал, но не было в 90-х других технологий, так я вам правдо скажу зимой холодно, на 2 этаже еще ничего, а на первом холодно, летом только прохладно. Хочется сейчас по теплее сделать.
    Вот как советуют про виниловые обои, я может и поклеил их но только не думая о чем то другом, что они там не дышат, никогда не задумывался. У меня они возможно везде поклены, как то сейчас не помню. Если к этому идти так, я могу действительно из керамзитоблока сделать стьены на 200 мм и внутри на 100 мм ЭППС. будет вообще ташкент, но так это же не правильно, все же говорят.
    У меня сейчас вопрос не стоит с деньгами (про пеноблок допустим на 400мм), просто хочется теплее и сантиметры сэкономить. Но вот как лучше в моем случае, еще не определился.
    Всем огромное спасибо!
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Минимальная толщина стен получается если они железобетонные (посмотрите про технологию tilit-Up)
    или же поставить к облицовке 10 см пенопласта и залить 10 -15 см ж/б стену - опалубка только изнутри.
    Бтон+пенопласт - отличное решение. КБ блок то же самое, только хуже (низкая прочность, большие швы)
    ЭППС - лишние деньги и оправдано только в очень сыром климате - там он к месту.
  8. Иван Алексеевич
    Иван Алексеевич
    Курск
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Себе бы делал (по деньгам) поротерм 40 см либо в 2 кирпича (1 этаж), а 2 - из газобетонных блоков 30 см.
    С Керамзитобетонными блоками связываться бы не стал - при возведённой облицовке тяжело проконтролировать заполнение швов. При недостатке средств газобетонная стена в 30 см .(пока), но при дальнейшем «затягивании» стройки (ноябрь на носу) кроме кирпича ни из чего строить бы не рискнул.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пока не поздно нужно остановить бесполезную работу по облицовке, всё разобрать и сделать вначале несущие стены! Штаны одеваются не через голову!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глупость, разорвёт облицовку!
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Очень просто. Или внутренняя стенка кирпич из2,1нф плюс заливка полистиролбетоном.(крошка пенопластовая+ два мешка цемента на куб) или керамзитоблок 20 см плюс керамзит и два мешка цемента на куб. В итого облицовка 15 см керазмтобетон плюс блок
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И наберите в гугле эффективная кладка
    ...картинками
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    nadegniy
    Каким образом кирпичная стена может разорвать кирпичную же облицовку?
    Про газоблок - так и пишу, что «время вышло», их (если новые) уже не высушишь.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Газосиликат и раствор дают осадку, кладка такие деформации не даёт.
