Циркуляционник не тянет?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Antivector88, 09.10.13.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Помогает, но не во всех случаях. Да и с давление "?", какое рабочее давление у установленного котла.
  2. Antivector88
    Antivector88
    Antivector88
    У котла 2 Бар максимум. К слову, если в расширительном бачке 1,5 Бар, то в системе не те же 1,5?
  3. сантехник12
    сантехник12
    сантехник12
    Была такая проблема тоже 32-12 насос был тоже грело тока две батареи
    разобрал насос и собрал назад все заработало
  4. Дмитрий НН56
    Дмитрий НН56
    Дмитрий НН56
    Посмотреть вложение 1663129 Посмотреть вложение 1663129 График.png Пользуясь случаем, задам и свой вопрос по насосу (да простит меня ТС).Присоветуйте,какую скорость выбрать для насоса UPS 15-50 вмонтированного в настенный котел. Система отопления - небольшая однотрубка. Длина кольца 32 метра, ПП32.Сейчас насос стоит на 2-ой скорости, но думаю, что и на 1-ой должен качать нормально. По идее, ведь - чем тише, тем лучше?(прилагаю графики из паспорта котла)
  5. Antivector88
    Antivector88
    Antivector88
    А почему лучше? Экономнее?
  6. Antivector88
    Antivector88
    Antivector88
    Почему-то посчитал в какой-то момент, что вобщем-то необязательно иметь "этот самый манометр" Но всё приходит со временем...
  7. Дмитрий НН56
    Дмитрий НН56
    Дмитрий НН56
    Для котла, наверное, лучше? Точно не уверен, поэтому и спрашиваю...:)
  8. Antivector88
    Antivector88
    Antivector88
    Где-то попадалось, что чем меньше разница температур (подача-обратка), тем котёл дольше живёт (видимо, имеется в виду конденсат) а дальше ориентир разве что объёмы энергопотребления...
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет. :hello:
  10. Antivector88
    Antivector88
    Antivector88
    Всё. Всем спасибо за помощь. Вэлли оказался прав. Вот эта красота) Наверное, перегрел при пайке трубку.
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Да нет, не перегрел... Разве это "перегрел"? Скорее переплавил.:hello:
  12. Antivector88
    Antivector88
    Antivector88
    Вдруг кому пригодится - как диагностировали: Решили прокачать систему самотёком. Вода по длинному плечу бежала очень тонкой струйкой, что смутило. Пришлось взять в руки "топор" то бишь болгарку, предварительно слив воду. Затем просто дунуть в одну трубу и услышать шипение на сброснике, и дунуть во вторую - вот здесь и почувствовалось некоторое сопротивление воздуха, будто где-то засор. Затем просто последовательно закрывать краны и байпасы на каждом радиаторе и открывать маевского, На участке, где "маевский" не выдыхал толком и был затор.
  13. Antivector88
    Antivector88
    Antivector88
    Ну :|: что теперь. Зато сам)
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    НЕ боги Со монтируют. :aga: Для первого раза неплохо. ;)
    Хотя ето дети на скорую руку. :)]:hello:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Antivector88, видели бы Вы как у меня руки тряслись когда первый раз паяльник в руки взял. :)] Все хорошо будет. Возьмите за правило сразу проверять стык на проходимость визуально, пока руки не набьете. :hello:
