Каркасный дом 6 на 8, план на стройку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mdinar, 09.10.13.
  1. mdinar
    mdinar
    mdinar
  2. mdinar
    mdinar
    mdinar
    Пришыл дюймовку
  3. mdinar
    mdinar
    mdinar
  4. mdinar
    mdinar
    mdinar
    Переделал план 6 на 9, лестницу удлинил длину, по ошибке два раза выложил фотки.
  5. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    А у вас стены 2-го этажа приподняты? Головой биться о крышу не будете когда первый пролет лестницы пройдете?
  6. mdinar
    mdinar
    mdinar
    над лестницей потолка нет, куда биться, не понял?
  7. mdinar
    mdinar
    mdinar
    Покрыл полы ОСБ 3-18 мм., посмотрите пожалуйста всели правильно сделал. (Стройку буду производить строго по плану скечапа) пол с осб.jpg
  8. mdinar
    mdinar
    mdinar
    Если шаг лаг делать 60 см., то для утеплителя остается 55 см, а утеплитель идет 50 или 60 см., как думаете шаг надо уменьшить на 5 см или увеличить, как лучше будет?
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Здравствуйте, а не хочется туалет из кладовки на втором сделать, а то не комильфо с двух спален на первый бегать будет?
  10. mdinar
    mdinar
    mdinar
    да предполагал так сделать, но подумали и решили что два туалета уж слишком будет, дом ведь садовый, летом я предпочитаю ходить на уличной туалет.
  11. mdinar
    mdinar
    mdinar
    Туалет сделал в саду, вместе с бытовкой для инструментов.
  12. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Нечто подобное рисовал и я (58 см), а потом это сделал. Когда дело дошло до утепления решили использовать эковату. Теперь я задумался об устройстве теплых водяных полов, но для этого хотелось бы иметь лаги почаще. Подумайте о том чтобы лаги пола сделать из доски 200*50 (у Вас 150*50), а также положите их чаще (скажем через 40 см). Это делает уважаемый 105 кг (такой ник, если мне память не изменяет). Посмотрите его работы, он полы утепляет после возведения крыши, а для этого фанера с них должна легко сниматься при наличии внутренних стен.
    И еще. Дом 6*9, да еще и в 2 этажа ни фига не "садовый". Вам нужно определиться. Иначе получится больше чем дачный, но не будет дотягивать до полноценного жилого совсем немного, а это обидно. Удачи Вам!
  13. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Нужно быть чуть терпеливым. Используйте принцип конструктора, т. е. объединять в группу (компонент) нужно каждую доску, каждый лист фанеры и т. д. Иначе потом будет сложнее. Я каждый нарисованный элемент "обзывал" компонентом (т.е. нарисовал доску, выделил ее, правая кнопка мыши - создать компонент, присвоил ему имя - как правило это полный размер детали). Далее этот компонент можно копировать, переименовав редактировать и т. д. Из компонентов (крути, двигай) строим каркас. Потом можно посчитать количество использованных компонентов в объекте, а значит легко посчитать нужный материал.
    Как-то так...
  14. mdinar
    mdinar
    mdinar
    полы переделал на сече, теперь ширина лаг составляет 626 мм, под утеплитесь все ровно получается и осб меньше резать придется
  15. mdinar
    mdinar
    mdinar
    А батареи вешать для отопления не выгодней чем теплый пол
