Каркасный дом 6 на 8, план на стройку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mdinar, 09.10.13.
  1. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Теплые водяные полы не требуют нагрева воды до высокой температуры. Насколько я понял, достаточно нагреть до 35 градусов. Мы строим дом для постоянного проживания за городом. Отсюда и желания по отоплению теплыми полами. Я все это к тому, что все складывается не всегда как хочешь, поэтому запас может очень даже потребоваться.
  2. mdinar
    mdinar
    mdinar
    Я просто не видел еще таких полов, даже не представляю как они работают, надо будет почитать на досуге, да еще вопрос если утеплитесь 600 мм, а место для него 576 мм - это нормально?
  3. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Мы пробовали видов 6-7 утеплителя, остановились на PAROC. Максимально удачный размер мне показался 590 мм. С другими видами была близкая ситуация. Т. е. 576 мм маловато, плиты толщиной 100 может и войдут, но резать не так уж и тяжело. Даже не большой опыт решит эту проблему. Другое дело, что обидно отрезать 1-2 см. так что не нужно с этим заморачиваться.
    Звучала такая мысль на форуме: лага устанавливается на расстоянии 400 мм по осям, фанера (ОСП) опиливается на 2 см до размера 1200 мм и укладывается без лишних раздумий.
  4. mdinar
    mdinar
    mdinar
    это какой размер ОСП выбирается 1220 мм что ли?
  5. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Такая вот фраза от участника форума и строителя105 kg:
    " Давно ушёл от проблемы размеров фанеры/осб.
    Всё обрезаю по прибытию на объект в размер 1200
    Оси стоек идут 600 балок 400.
    Горя не знаем.
    Вот у америкосов идет все в имперской системе. И гипсокартон у них с осб стыкуется.
    А у нас как обычно. 1200 гипс и 1250осб."
    Тема https://www.forumhouse.ru/threads/233251/page-2
    Именно он строит тот дом. Очень рекомендую почитать его сообщения. Он не флудит, все по делу, его слушают.
  6. mdinar
    mdinar
    mdinar
    Стоит ли обрабатывать весь каркас анти скептиком или хватит перекрытия первого этажа?
  7. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Безымянный.jpg А так понятно?
    Что касаемо обработки каркаса. Мне на обработку первого венца и лаг пола, дом 8*9 грубо, понадобилось 100 литров. Это только кисточкой в 2-а слоя. Рекомендуется погружением с давлением до заполнения пор.
  8. grdv
    grdv
    grdv
    Сделаете теплые полы - 100 раз не пожалеете
  9. mdinar
    mdinar
    mdinar
    теперь понятно, планируем второй вариант, забыл об этом еще в начале написать, извините за ...
  10. mdinar
    mdinar
    mdinar
    Если в углу ставим канал, и обшиваем ОСБ снаружи, а потом при утеплении изнутри как утеплить этот канал, или его нужно утеплять сразу до обшивки. канал.jpg
  11. mdinar
    mdinar
    mdinar
    Почему Лари про утепление ничего не рассказывает?
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    :super:
  13. mdinar
    mdinar
    mdinar
  14. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Двухстоечный угол. Я делал так. Получается по углам три доски 150*50, прям как брус 150*150. Утеплитель ставиться легко.
  15. mdinar
    mdinar
    mdinar
    Если потолок 2,70 м первого этажа, высоту подоконника и окон какой лучше сделать?
