Каркасный дом 6 на 8, план на стройку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mdinar, 09.10.13.
  1. grdv
    grdv
    grdv
    85-90 от чистого пола
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Это не нормально, это правильно, так и должно быть.
  3. mdinar
    mdinar
    mdinar
  4. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Супер, шаг стоек какой 625? Укосины будут? Зашивать пол сразу будете?
  5. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Очень не аккуратно. Вы рисуете не для того что бы БЫЛО, а для того, что бы потом по этим размерам пилить компоненты каркаса. Мы собирали фронтон размером 9 метров, высота до 4 метров. Он состоял примерно из 50 деталей. Распилив все детали по размеру чертежа, мы собрали фронтон. Там были детали со скосом. Совпало все очень точно. Т. е. смысла рисовать деталь длинной 2580,9883 мм нет. Нужны точные размеры.
    Оконный проем. Есть другие варианты исполнения. Посмотрите эту тему. Будет полезно. https://www.forumhouse.ru/threads/116398/page-3
    Как мне кажется, конструкцию верхней части дверного проема также стоит уточнить.
    Нет стоек для внутренних перегородок.
    А вообще посмотрите тему по ссылке, которую я упомянул. И не торопитесь рисовать стены.
    Вы ведь собираете дом в конструкторе! Начинайте хотя бы с плана. К нему привяжете фундамент. К фундаменту платформу. А уж потом стены. Т. е. пока не закончили один этап, переходить к другому не стоит. Именно в этом порядке будете строить свой дом.
    При расстоянии между лагами 58 см, толщины OSB 18 мм будет маловато. Мы укладывали фанеру 21 мм, и мне хотелось бы положить потолще. Подумайте все же над вариантом укладки лаг через 40 см. немного больше потратите на доски, но пол будет устроен с запасом. И, кроме всего, я имею ввиду лагу из доски 200 мм, а не 150 мм, как у Вас.
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Здравствуйте, у меня 50 на 150 с шагом 290 м\у лагами, чтобы утеплитель на 600 пополам резался, заодно и с нагрузками все о. к, и типоразмер доски один во всем каркасе. На полу, имеется в виду
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    И еще, стандартная высота коробки двери, по моему, 210, у Вас, наверное, выше получилось, если Вы к окнам привязались
  8. mdinar
    mdinar
    mdinar
    Шаг стоек 626 мм, укосины будут на каждой стене, планируют стены с наружи обшить осб 9 мм, пол буду переделывать на 200 и с шагом по 40, потом буду утеплить и сразу зашивать осб 18 будет платформа
  9. mdinar
    mdinar
    mdinar
    А вы с чем зашивали пол и какими размерами
  10. mdinar
    mdinar
    mdinar
    Да не аккуратно, но это первая работа на сече. Как то сразу не выставил размеры, а потом уже не смог остановиться. Теперь думаю все заново пере делать, уже разоврался а принципе. А оконные проемы почему вам не нравятся, дверной проем да с ошибкой верхние боковые стойки неправильно установлены. до внутренних стоек еще не дошел, думаю до них и не дойду здесь, на новом плане буду рисовать как надо. Про полы я уже написал выше. Всем спасибо за критику и поддержку.
  11. mdinar
    mdinar
    mdinar
    Коробка получилась вроде как 210 сейчас на планшете не могу посмотреть, дома на компе посмотрю
  12. mdinar
    mdinar
    mdinar
    А какая длина у вас лаг между опорами я здесь где то видел таблицу по лагам и размерм досок, у меня получается в зале 3,8 метра, для лаг 150 это слишком много согласно таблице
  13. mdinar
    mdinar
    mdinar
  14. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    А платформу будете строить из
    Я имел ввиду, что есть еще вариант и его чаще, как мне кажется, используют. Поэтому я дал ссылку, где было небольшое обсуждение этого вопроса. У меня бОльшая часть окон сделана (и была нарисована) так же как у Вас. :)
  15. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Платформа с утеплителем это, видимо, хорошо. Но если Вы достаточно быстро не закроете дом крышей, могут возникнуть проблемы. Так получилось, что мы не смогли поставить крышу осенью. Заканчивали уже на следующее лето. Утеплитель мы не ставили сразу, поэтому ближе к зиме, просушив дом изнутри, стали класть утеплитель, в том числе и в полах. А что бы с ним было, установи мы его сразу?
    Эту проблему поднимают во многих темах, где хвастаются своими стройками. И еще, обратите внимание не на ОСБ, а на фанеру ФСФ хвойную. Именно она простояла у нас под дождями и снегом. Испачкалась, конечно, посерела, в редких местах верхний слой немного разбух. При окончательной укладке мы ее перевернули и полы приобрели вполне цивилизованный вид. А вот ОСБ, которую мы постелили летом на крышу, разбухла по кромкам от небольшого дождя. Конечно ОСБ бывает разная, но зачем это испытывать на себе?
