Мой небольшой арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Kassir, 09.10.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А почему не полноценный второй этаж и холодный чердак?
  2. Kassir
    Kassir
    Kassir
    с нашей планировкой и размерами самого дома 2 полноценных этажа с крышей на мой взгляд смотрелось бы очень нелепо. как свечка торчал бы)
    Да наверно надо перенести. а как это сделать?
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Kassir, блоки не подольские случаем? Похожи... Как вам качество?
  4. Kassir
    Kassir
    Kassir
    Блоки от двух производителей. на первый этаж пошли блоки из подольска на второй этаж из ивановской области. по качеству вторые лучше. да плюс ещё сами доставили на место и выгрузили. остался доволен.
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А объясните мне, пож-та такой момент: как я поняла Вы делали меж этажами армопояс. А почему на внешней стене между этажами не видно бетонной полосы (армопояса)? Я просто в бетонных делах ещё "плаваю", т. к. до этого штудировала каркасное строительство, а теперь с арболитом разбираюсь.
    И ещё, под стропила армопояс не делали? Сразу мауэрлат на блоки крепили?
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Хоть вопрос и не мне адресован, но попробую ответить. Дело в том, что бетон является очень плохим теплоизолятором и армопояс никогда не делается на полную ширину стены, чтобы избежать промерзания. Вариантов решения несколько - можно установить половинку блока, а другую половину залить бетоном, можно использовать различные пенопласты...
  7. Kassir
    Kassir
    Kassir
    всё правильно. ширина стены 30 см. делали 20 см бетонный армопояс а 10 см снаружи закрывали арболитом
    да сразу на блоки крепили.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А утепление какое планируете в стропилах? На ширину стропил или надставлять будете?
  9. Kassir
    Kassir
    Kassir
    Утеплять планирую 100 мм каменной ватой.
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Т. е. это дом не для ПМЖ?
  11. Kassir
    Kassir
    Kassir
    Дом задумывался как дача с возможностью приезжать зимой. а что 100 мм утеплителя мало по вашему?
  12. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Основные потери тепла в доме как раз через потолок идут, поэтому меньше 200 мм я бы утепление не делал, если планируется зимнее проживание. Себе планирую опилок пол метра засыпать.
  13. Kassir
    Kassir
    Kassir
    ну над этим я ещё подумаю получше. спасибо!
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Т. к. я каркасый раздел вдоль и поперёк :aga: проштудировала, так там утепление для средней полосы закладывается в таких размерах (это миним):
    стены - 200
    пол - 250
    потолок - от 300 и выше
  15. Kassir
    Kassir
    Kassir
    Я просто до момента утепления ещё не дошёл и поэтому мало что читал. но теперь буду изучать
