1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Я купил такое устройство, в нём выходная шестерня срезана на 1/4, так что оно не может вращаться по кругу, максимум на 3/4 оборота.
    Может они разные бывают? Первый я купил с металлическим выходным валом, с ним все было в порядке. Но в магазине такой был один. Остальные с пластмассовым валом. Сейчас взял еще два, но их еще не вскрывал, а первый крутит трехходовой кран на 180 градусов это точно.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У нас как всегда, кто как хочет, тот так и делает. У меня пластиковый вал. В магазине были ещё и цилиндрической формы с рычагом, но стоили в три раза дороже. Ничего страшного, пригодится для какой нибудь автоматики.
  3. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Сейчас разобрал. Выходная шестерня целая, вокруг нее три маленьких под 120 градусов. Одна по видимому ведущая, а две других поддерживающих, чтобы нагрузка была равномерной. А по внешнему виду механизм редуктора похож.
  4. ap77
    ap77
    ap77
    Гость
    to Паленый,
    Спасибо за конструкцию, зачетная вещь - буду делать.
    Насчет радиоканала - есть микросхема RXQ2 - приемо-передатчик. Правда нужно прилепить еще микроконтроллер. Стоимость штуки около 1 тыр. Испытанная дальность 200м, больше не пробовал. Есть режим микропотребления. Рекомендую.
  5. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Спасибо viktor50 за информацию по редуктору с пластиковым валом, я думал что отличие только в этом. Да еще информция по редуктору с мет. валом-снаружи вроде-бы какой-то несерьёзный сплав алюминия, но попытки просверлить или обрезать успехом не увенчались. Вышел на све и обнаружил что сердцевина вала - каленая стальная диаметром 6 мм.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я работал техником по охрене квартир, у нас используются радиодатчики и приёмные устройства, но их радиус действия небольшой, цена датчика где то 800р, приёмника где то 1200р, один приёмник может одновременно помнить несколько датчиков. Одной батарейки на приёмнике хватает от года до двух лет. Так что нужно найти что то готовое, сейчас радиодетали стоят дороже готовых устройств. Раньше я покупал радиодетали и собирал устройство, его стоимость получалась раз в пять дешевле, чем купить готовое, сейчас в лучшем случае их стоимость равна, за исключением простых механических и электромеханических устройств.
  7. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    У меня были попытки использовать китайский звонок. В принципе летом метров на сто работал(включал и выключал насос в скважине). Потом надобность отпала и поставил по прямому назначению. Работает нестабильно, хотя расстояние метров 20 и никахих препятствий. То-ли частота плавает из за температуры, то-ли влажность влияет. По идее радиодатчики от охранных систем должны быть более стабильны. А внешние антенны к ним подключить можно?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня китайский звонок то же выдаёт ложные срабатывания. Радиодатчики работают на частоте где то 430 мгц, у них внутри на плате антенна. Каждый датчик имеет свой код, который запоминает приёмное устройство. Работают довольно стабильно, хотя ложные срабатывания тоже бывают, но очень редко. На такой частоте сделать самодельную антенну и насторить её в резонанс с выходным каскадом довольно трудно, а без приборов практически невозможно.
  9. Boozz
    Boozz
    Boozz
    Советский
    а насколько силен мотор редуктора? стоит засов на двери, открывается вращением ручки, по идее заменить человека для вращения можно, но хватит ли сил у редуктора?
    сталкивался до этого с сервоприводами на машинках на радиоуправлении, хозяин машинки сказал до 20кг усилие у нее
    З.Ы. лень двигатель прогресса=))
  10. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Усилие вполне приличное. Макет шарового крана я делал на пластине из трехмиллиметрового пластика. Так как соосность крана и редуктора была не очень пластина не выдержала. Плоскогубцами при 12 вольтах удержать не удается. Но вращается достаточно медленно. Стоять перед дверью придется с полминуты. В туалете ставить не рекомендуется.
  11. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А сколько стоит этот редуктор?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я купил такой с вырезанной на 1/4 выходной шестернёй, он стоит где то 500р. Есть в металлических корпусах, кажется стоят 1300р.
  13. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    У нас стоят одинаково 450-500 а за 1000 и более какой-то круглый
    я имел ввиду что редукторы с виду одинаковые только выходной вал у одного пластмассовый с прорезью, у другого металлический. Последний вращается без ограничений(если сточить ограничители)
  14. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А зачем городить огород из жигулевских деталей, которые как известно долго не работают, если можно купить готовый привод например GRUNER (цена 2900 руб) котрый будет работать долго без поломок и ничего переделывать не надо.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну это почти в шесть раз дороже, если этот привод будет работать по несколько часов в день, тогда есть смысл его покупать, а есль он стоит на приводе заслонки вентиляции, которая за год не проработает и двух часов, то и жигулёвского хватит лет на 10 минимум.
