РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Эффективность данного подхода Вас удивит. Можем поспорить виртуально - пока вы будете анализировать свои графики и подбирать коэффициенты, я проведу необходимые замеры, построю графическую модель, промоделирую и отвечу на 10 вопросов "А что если..." и реализую оптимальный алгоритм, который будет регулировать температуру в комнате, не хуже "продвинутого УД" - быстро, точно и без перерегулировки, пользуясь для этого всего лишь одним датчиком температуры воздуха. Ах да, я не упоминал, что перенос всех этих управляющих алгоритмов на реальное железо заключается в том, что из графической модели за пару кликов генерится полностью портабельный Си-код, который настолько эффективен, что может исполняться в реальном времени на самой простой ардуинке, распберри или PC? Я бы сказал, что он научный.
Да на самом деле это обычный ПИД-регулятор. Если честно, я что-то не встречал на форуме реально описания, чтобы на каждый контур ТП ставили задвижки с ПИД-регулятором. Да, инерционность большая, но и в ПИДе можно настроить большую "Т".
Жду отчет! Действительно, возмжно регулирование будет затруднено в связи с большущей инерционностью... Но так все говорят, на практике - не видел) Не пишите ПИД алгоритм на базе чужого. Возьмите любой пром. ПЛК и используйте готовый)
Понравились ваши ответы в теме, по вашему мнение чем люди будут реально пользоваться из всех возможных функций, так сказать в реальном мире?
Вы имеете ввиду в умных домах или как? Если да то думаю будут разные виды пользователей...как и на сегодняшний день..."простые" которым будут хватать базовых функций ну и технически заинтересованные где будут "настоящие" умные дома где всё будет взаимосвязанно... На мой взгляд базовые функции: - Различные сценарии подсветки (Диммирование, Цветовая подсветка интерьера) - Автоматический свет в проходных комнатах - управление температуры в комнатах - управление розетками - управление роллетами/жалюзями (Например вверх/вниз автоматически, защита от солнца/перегревания) - датчики на окнах/дверей (открыто/закрыто) - датчики пожара - "простая" сигнализация, автоматический замок на входной двери, камеры наблюдения - доступ к дому по интернету/телефону (визуализация) доп. функции для заинтересовынных пользователей: - всё что пережисленно выше но намного больше датчиков и сенсоров из-за которых возможна большая интеграция систем и связь между собой например метеостанция которая даёт показания о погоде и если ожидается дождь тогда преднамеренный полив газона автоматически отключается. - опознование присутствия в доме жильцов и автоматическое "подстраивание" дома к выученным/запрограммированным сценариям/паттерн - всвязи с опознованием жильцов/обслуживающего персонала/родных автоматическая ставка/снятие дома с охраны и тревога при нарушении в ЧОП - полная интеграция отопления/кондиционирования (поставил один раз температуру и она держится при этом опознаётся время года и нужная температура самостоятельно) - Голосовое управление дома - обратная связь дома (письма/звонки дома на ваш мобильный телефон при нарушения в режиме, домофон и прочее) - различные графики и прочее контроль систем и запись работы/показателей например: доход от солнечных батарей - интеграция абсолютно всего в доме начиная отоплением и заканчивание кроватей жильцов - максимальная экономия энергии (отключение эл. приборов автоматически при неиспользовании) - и так далее
Вчера приехал к родственникам на полдня, 3 раза приходилось в санузле свет выключать только через полчаса (и то обнаруживал только из-за шума вытяжки) - привычка уже к автоматизации
Хехе...да у меня аналогично...ну а малой вообще не знает что такое выключатель света и как им пользоватся...
Спасибо большое за ваш ответ, очень подробно. ! Хотелось бы уточнить ваше мнение по нескольким пунктам. 1. свет в проходных комнатах - как вы считает не проще автономный датчик поставить - есть ли смысл заводить на всю систему? 2. управление розеткам - а чем обычно хотят управлять? светильники?
Разрешите я свои 5 копеек внесу) 1. Автономный датчик реализовывает лишь одну функцию включения/выключения света, привязанный в систему же - может выполнять много полезной работы (вплоть до "охранной", тут уже на что фантазии хватит), а если уж он 4 в 1 или более - и подавно. 2. Управление розетками это не только светильники (торшеры и настольные лампы), это и выключение "пожирателей" электроэнергии, и безопасность (забытый утюг), и умное управлением "тупыми" приборами (простейшая кофеварка, например).
) А если честно про утюг - все очень любят этот пример приводить, неужели хоть один человек этим реально пользуется?
Mobilniy по идеи всё обьяснил... Утюг это просто наглядный пример так как все сразу тогда понимают о чём идёт речь... Утюгом могут быть: Телевизор, Хбокс, различные ресиверы, Бимеры, зарядные устройства и прочее...просто всё что можно воткнуть в розетку и забать там уходя из дома... и это всё жрёт электричество...и в сумме потом выкатывается в копеечку...ну а в примере утюга/тостера/кофеварки может и в большом ущербе явится в виде затопления дома пожарниками...
Раз в год и палка стреляет и у каждого этот "утюг" свой: у кого щипцы дама забудет выключить, у кого утюг. Я вам приведу реальный пример из события двух-трехлетней давности, тут один человек до сих пор не верит: были куплены и установлены датчики протечки, на следующий день они сработали. Оказалось, что поставили тарелки в мойку и включили воду и что-то отвлекло, уже не помню что - сериал или телефон. Тарелка, видимо, как-то повернулась и струя воды стала от нее отскакивать и на пол сразу литься, минуя мойку. 146% что затопило бы капитально, хоть и в своем доме, но неприятно. Так что лучше перебдеть, чем недобдеть, всё случается.)
