Реле, говорите, могут залипать? Интересно, почему это не происходит в тех релейных блоках, с которыми мне дело иметь приходится? Может потому, что контроллер анализирует переменный ток, который через реле проходит, и разрывает контакты, когда ток нулевой?
А кто мешает? Реле - оно быстро срабатывает, а частота в сети не так велика Для постоянного тока тоже есть решение, чтобы ничего не отгорало.
Ясно. а то не уловил сарказма в ваших словах, и подумал что утверждаете что механическое реле может коммутировать ток в момент его перехода...
Само реле не может включать и выключать цепь нагрузки в момент перехода сетевого напряжения через ноль. А мало-мальски умное устройство управления этим реле - легко может это сделать. Я сам так делаю в своих устройствах уже много лет. К сожалению, производители реле не указывают и не гарантируют время срабатывания и отпускания контактов реле. Приходится определять это время эмпирически. Однако разброс времянки от экземпляра к экземпляру невелик, попасть на ноль +/-1 мс не составляет труда.
Как уже написали, неопределённые задержки мешают, а во вторых надо знать и ток и напряжение, так как современные реле в большинстве случаев залипают в момент включения емкостных нагрузок типа LED ламп из-за броска тока. Поэтому включать надо при переходе напряжения через ноль. А выключать по току. Нужная схема выглядит несколько сложновато для простого реле.
@_AK_, экий вы фантазер. время срабатывания реле (размыкания контактов) - 0,03 сек - это 4 (четыре) перехода через ноль. что вы там чуть умной автоматикой ловить собрались. какой говорите ноль?
Не обязательно залипать. Но я не доверяю устройствам, в которых есть механическая часть, ибо ничто не вечно. И если есть возможность максимально обезопасить себя от последствий - лучше сделать это. Используемые вами устройства наверняка намного дороже того же ПЛК от ОВЕН.
Зависит от того, какие последствия. В ответственных применениях типа кранов, лифтов, правилами безопасности предписывается именно механический принцип разрыва силовой цепи - контакторами или реле с механически связанными контактами. Электронное отключение только-только начинает применяться и должно соответсвовать более строгим требованиям.
Беру даташит на реле Schrack RT1, и вижу, что макс. время срабатывания/отпускания составляет 10 или 5 мс соответственно (Operate/release time max., DC coil 10/5ms). Беру даташит на реле Goodsky EML, время срабатывания 8 мс макс, время отпускания 3 мс макс. И так далее. А вы свои 0,03 сек откуда взяли, из носа выковыряли? А хоть бы даже было 0.03 сек или еще больше, разве в этом беда какая-то? Лишь бы это время было достаточно стабильно. Экий вы пугливый...
ок... давайте поговорим опираясь на "выковыряные" выми цифры. 10 ms - 0,01 сек - следовательно ток дважды за это время обнулится, а за время отпускания контактов нарастит амплитуду от нуля до максимума. это как бы физика, а лирика в том что приведенные в паспорте данные могут быть не стабильны как в партии (технологический процесс), так и в режиме использования (нагрузка)... вы каждое реле с осцилографом отстраиваете? в теории с идеальным реле и стабильной автоматикой можно детектировать ноль и превентивно отдать команду на отключение, но что то ни разу не встречал таких реализаций. можете сориентировать - какая автоматика детектирует ноль на электромеханических реле и делает поправку на коммутацию? видится мне что вариант шунтировать реле - симистором в переходном режиме, будет проще и стабильней по результатам.
