РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот именно, в кучу. Если это ВАШ сервис, работающий в облаке - это одно. Опасности обрывов связи не избежать, но вы можете поднять свой сервис на другом облаке, на арендованном сервере, да просто где угодно - при необходимости. Тогда проблема только в надежности связи и устойчивости к ее обрывам: два, три резервных канала, автономная работа с потерей только части функций и т. д. Это не только приемлемо, это совершенно правильный подход. Если это НЕ ваш сервис, а просто "на этом сайте у меня аккаунт" - то это уже игра со многими неизвестными. Начиная от закидонов владельцев сервиса и до действий третьих лиц. Вон, приспичило например заблокировать Zello (или LinkedIn), и если бы у вас на нем была работа построена - вы бы огребли проблем на ровном месте, не имея возможности их устранить. Не хотите комментировать - и не надо, будто вас заставляют. Вообще-то я просто высказать СВОЕ мнение, что подключать СВОЙ дом к третьим службам - это брр. Вас сильно задело? Почему? Подключайтесь на здоровье куда хотите. Вот про офис аналогия очень хорошая: когда сначала снимаешь "удобный офис", потом собственник внезапно выкатывает условия типа "а у нас тут только наш провайдер, за 100500 денег в месяц", пытается ставить глушилки на 3G, чтобы пользовались только местным интернет-каналом, потом понимаешь, что этот удобный офис уже сильно неудобный, но теперь нельзя просто так взять и переехать, потому что надо переоформлять тонны документов, и потом все-таки с кучей проблем переезжаешь... Очень хорошая аналогия, жизненная
Не очень согласен. Ну вот например - облачный MQTT брокер. Если выбрать эккаунт - это игра со множеством неизвестных? А если сделать два эккаунта у разных провайдеров? Или предлагаете арендовать сервер и запускать там свой сервис, чисто для себя?
Как думаете: есть ряд датчиков которых планирую собрать на базе arduino (Квартира) и обьединить в общую сеть. Для каждой задачи своя arduina. 1 погодная станция с датчиком освещённости 2 датчик качества воздуха 3 система полива растений на балконе 4 управление жалюзи в комнате и на балконе 5 система управления кондиционером (пока физически нет) 6 снятие показаний со счетчика электроэнергии rs-485 Есть ПЛК (мозг УД) со свободным eth и модулем rs-485. RPI2 (node-red)-шлюз в Internet. Между всеми местами где планируется установка датчиков звездой от ПЛК прокинут UTP 4x2. Раньше хотел обьединить все по rs-485 (modbus) в ПЛК. Сейчас так работает погодная станция. Но теперь появился MQTT. вот и думаю может: 1 взять для каждой задачи ESP8266 (MQTT по Wi-Fi) 2 поставить дополнительный ETH коммутатор в щит и обьединить все по ETH (MQTT) 3 сделать сеть modbus-rtu и шлюз modbus-rtu/MQTT 4 сделать как решил первоначально.
Вообще как-то не рекомендуют Modbus звездой... Какой PLC используете? Почему используете Ардуино, можно же подобрать все модули Modbus, если планируете использовать его?
@Sergeba, modbus естно будет не звездой. > Почему используете Ардуино, можно же подобрать все модули Modbus, если планируете использовать его? Датчик температуры c modbus - 3 тр. на arduno - 300 р Датчик качества воздуха - 30 тр, на ардуино - 2 000 р Ну и тд. да и есть они уже в наличие. Погодная станция уже всю зиму на улице отработала. Связь по modbus-rtu. Температура, влажность, освещенность, давление. Если бы это был завод я бы брал конечно готовые, а тут...
Ответ от техподдержки по поводу добавления MQTT в MYSCADA. Hello, Oleg - Thanks for updating. I have reached out to my dev team about adding secure MQTT to mySCADA on iOS and they told me this feature is planned for the future but we do not have an exact date as to when. We hopefully want it implemented within the next 6-8 months. Thanks, Connor, mySCADA Support
Ага, мне такой же написали ответ про проблемы Trend для iOs. Прошло уже 13 месяцев... Ну эти цены спорные - я использую такие за 711р., есть в корпусе на 100р. дороже, да и качества воздуха есть такие за 3600р., согласен, что всё равно в 2 раза дороже, но и не 30 тр...
> мне такой же написали ответ про проблемы А напишите им тоже про MQTT и если кто то еще пользуется тоже напишите. Возможно несколько обращений возымеют свое действие.
Хорощо, напишу, только мне кажется сомнительным, что они это реализуют в рамках прошлого проекта myDesigner 6. х, а в 7. х нет поддержки устройств Android (для приложений версии 6. x). Насколько я понял сейчас они продвигают обновлённый проект (Cerebrum) - возможно в нём что-то появиться, но политика "нового проекта" порядочно подорожала и с прошлым, версии 6. x все связи и даже приложения iOs из AppleStore удалили. P. S. В результате я постепенно переезжаю на платформу InduSoft. В ней есть встроенная поддержка WEB и mobile. Пока переношу свой проект - позже попробую реализацию этой поддержки.
@Sergeba, как я понял теперь есть 6 версия со своей программой и дизайнером и есть 7. и они несовместимы (проект можно конвертировать туда обратно) Для Android и IOS точно есть 7 версия..я их установил. Политика стоимости ужасает кончено: у меня 71 переменная .. до 100 тэгов 5400 р., до 50 тэгов - 2950р.(для Android дешевле) Меня сразу попросили обновится до 7 версии..что я и сделал но бесплатную лицензию использовал. Так что можете писать что у вас 7 версия. Сделают MQTT можно в принцыпе перейти до 50 тэгов.
All, вроде в iRidium mobile уже добавили поддержку MQTT, даже secure. http://dev.iridiummobile.net/IRidium_In_Details http://support.iridiummobile.net/topics/9210-mqtt-connection/ Пару лицензий там вроде дают на халяву, если пройти их курс обучения. Можно попробовать.
Я как то пытался с ними контакт наладить. Так и не удалось даже попробовать их продукт, Говорю готов купить. Мы работаем только с интеграторами бла бла. Потом еще пол года от рекламных рассылок отписывался и звонил раза 4 чтобы не слали. Противное ощущение осталось.
Есть ли смысл переходить на 7? Пробовал Designer 7 - отличий от 6 почти не заметил. У меня на iOs остаётся версия 4. х, которая работает с Designer 6 и на Андроиде версия 6. x, тоже для Designer 6. Для Андрюши версия myMobile бесплатная, фактически без ограничений (для УД хватает).
