1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Скачиваете специальные приложения на смартфоны, устанавливаете термостаты и сервокраны на каждый раздельный контур и управляйте температурой в своих контурах хоть из "овального кабинета"..., а что, а вдруг?
  2. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    А вы для себя сценарии ищете или для сферических людей в вакууме?) Если для себя - тогда и нужно придумывать для себя, для того и умный дом существует.
    Лично у меня нет никаких средних температур при нахождении двух и более людей в комнате. У меня регулируется по наличию в комнате/доме кого-либо, в т. ч. по геолокации (уехал - температура понизилась, едешь обратно - повысилась), в ночное время тоже понижается, в выходные повышается чуть позже, чтобы поспать подольше в прохладе, а также покомнатно для каждого.
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Аналогично не вижу смысла такого функционала...
  4. Chertenka13
    Chertenka13
    Chertenka13
    Скорее всего это что-то вроде сферического коня в вакууме :( так как это тема моей курсовой работы в институте. Акцент преподавателем сделан именно на разработку мульти-сценариев, и у меня тоже нет идей кроме идеи устанавливать среднюю температуру для пользователей, которые любят разные значения. Или например, при появлении ребенка (NFC датчик), чтобы температура не опускалась ниже определенного значения. А необходимо придумать не меньше 5-6 сценариев.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Chertenka13, отопление штука инерционная.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    он видимо этого не знает.
    Инерции нормального дома 8 12 часов.
    Пока станет заметно, что отопление отключили.
  7. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Как думаете как хранить retain переменные в node-red или mqtt
    УД как центральный контроллер выступает node-red. В нем надо хранить выставленные знание температуры, режимы и тд.
    Как это сделать, чтобы данные сохранялись при перезагрузке и аварийном выключении.
    Думал сначало на MQTT брокере в режиме retained. Mosquitto сохраняет значение в базе данных (файл). Но как выяснилось при корректной остановке брокера данные сохраняются, а при аварийном - нет.
    PS нашел зацепку по MQTT параметр autosave_on_changes. Надо проверить. У кого какеи мысли по данному вопросу.
  8. lingvo
    lingvo
    lingvo
    @opyzhov, у меня retainами занимается Openhab с каким-то там логгером, помоему rrj4. Но за последние полгода как-то вообще не появилось ни одной новой переменной, которой нужен retain - сервер просто не выключался, так как бесперебойника хватало на все случаи. Я даже и забыл, как оно там настраивается. В москито ретайн я вообще считаю как зло - оно их где-то в базе себе так сохраняет, что потом хрен выведешь. Он мне до сих пор при подключении клиентов пихает всякие /Test/test1 и т. д.
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Достаточно отправить пустое сообщение по данному топику (/Test/test1) и оно исчезнет из базы
  10. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Вообще там ключ есть по удалению данных переменных. сходу не помню, но удалял их это точно.
  11. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Ключа для удаления нету. Только "zero length message"
  12. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    @moskovskiy82, думаю мы про одно и тоже говорим (ключ -n)
    mosquitto_pub -h localhost -t home/test -n -r
    -r, -retain If retain is given, the message will be retained as a "last known good" value on the broker. See mqtt (7) for more information.
    -n, -null-message Send a null (zero length) message.
  13. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Та я знаю, но это же с каждым топиком индивидуально возиться надо...
  14. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    > На айфоне сейчас тестирую два приложения: IoT Manager и Home Remote - оба бесплатные и оба имеют поддержку MQTT.
    @lingvo, как ваши дела в тестировании? может новые программы смотрели для управления с поддержкой MQTT?
    myscada что то совсем плоха. вычеркнула мой iphone5 из поддерживаемых устройств (myscada7) у меня основная правда 6 версия..она не обновляется но зато работает.
  15. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    ALL предлагаю для обсуждения два вопроса:
    1 необходимость ведения лог-а событий в УД. Если необходимость есть можно обсудить способы.
    2 применение "искусственного интеллекта". Это конечно громко сказано, скорее алгоритмов. например есть термостат nest, судя по описанию у него есть логика работы связанная с анализом окружающей среды. Можно обсудить возможные алгоритмы работы и потом способы их реализации например на открытых платформах (openhab, node-red). Возможно еще найдется применение ИИ в УД.
