РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 1. Что тут обсуждать? Куда хотите туда и пишите. Хорошая связка для анализа и наглядности - influxDB + grafana https://docs.openhab.org/configuration/persistence.html https://home-assistant.io/components/recorder/ 2. Так ИИ или алгоритмов?
@moskovskiy82, 1 обсуждать есть что: что сохранять (по опыту и чтобы хотелось), в каком формате. (только не пишите "в любом" это не конструктивно" 2 и то и то ...если есть идеи пишите.
1. Можно хранить все и "долго". За год размер базы всего то около 7 гб. За 10 лет набежит получается 70... Если нет лени можно настроить ротацию через года 3... Основная масса - показания получается около 225 сенсоров с отчетами от 30 до 60 секунд (Чтобы не было вопросов откуда 225 - один проектор генерирует 4 штуки sensor. epson_color_mode DYNAMIC friendly_name: epson_color_mode sensor. epson_error 0 friendly_name: epson_error sensor. epson_lamp_life 1477 friendly_name: epson_lamp_life sensor. epson_luma NORMAL friendly_name: epson_luma ) 2. ИИ не создали еще. Все умные дома это набор алгоритмов. Самообучающихся систем полноценных тоже не видел. А алгоритмы - на github вбивайте название системы, которая вам интересна + слово config и вот у вас на руках куча готовых алгоритмов уже на языке системы. Например для home asssitant
Столкнулся с проблемой использования iPad в качестве настенной панели управления УД. По прошествии года заметил, что примерно центр экрана начал отклеиваться от корпуса планшета и поверхность экрана выгибается "пузом", причём со временем это "пузо" увеличилось, появился зазор между сенсором и корпусом iPad. Функциональность iPad не изменилась, но как-то напрягает это "пузо"
Да, почти уверен, что раздулся аккумулятор. Это бывает у литиевых АкБ при неправильных режимах заряда (ну, или, возможно, из-за некачественных АкБ). При этом есть опасность перегрева и возгорания. Считаю, что надо срочно разобрать и заменить АкБ. Лучше - в мастерской, т. к. там не все просто. Также, я бы промерил и, возможно несколько снизил конечное напряжение заряда, что для не специалиста еще сложней. Оптимальная по критерию "срок жизни АкБ" емкость заряда для лития - 50%.
Всем доброго дня! Прошу помочь или задать мне правильный вектор для изучения вопроса! Имеется дачный дом из СИП с внутренней отделкой деревом, в котором круглогодично планируется поддерживать постоянный +. Отопление будет на электрических конветорах Noirot Spot E-3 5-6 штук по 750 Вт. Проводка будет открытая. Требуется возможность: 1. Управление уличным освещением в нескольких точках + отоплением, т. е. в будни хочу держать в доме, например, +10, а перед приездом на выходные поднимать температуру до комфортной +22. 2. Мониторинга датчиков температуры, влажности, протечек, дыма, утечки газа + датчиков движения и герконов. 3. Установки камеры видеонаблюдения с датчиком движения, которая будет подвязана ко всей системе. 4. Создания сценариев для работы всего этого добра. Самому видится самым простым вариантом реализовать все это на Mi Home, но этот вариант смущает в плане пожаробезопасности из-за включения каждого конвектора в свою умную розетку, хотя конвектор всего 750Вт. Также напрягает визуальное нагромождение около конвектора (розетка 220+переходник+Mi розетка+в неё вилка конвектора) + зависимость от стабильности Wi-Fi 3G/4G. Или же поставить какой-нибудь Кситал, CCU, ZONT + контакторы на отопление + проводные датчики?
Установите Vera, а если Z-wave дорого, то подключите к ней самопальные датчики от MySensors. Будет и без проводов и не дорого и любые сценарии поведения.
Можно и на Enocean сделать - там есть полный набор датчиков/актуаторов на все случаи жизни. А если не нравятся управляемые розетки, то можете провода в щиток завести, где поставить актуаторы на рейку. В качестве управляющей программы можете использовать "MyHomeControl". Там и видеонаблюдение прицепить можно, и доступ удаленный организовать, и проводное оборудование подключить, и даже Alexa от Amazon .
Посмотрел цены на компоненты Enocean... это явно не мой случай... Для меня 150-250 Euro за элемент это перебор.
Sonoff 4ChPro на DIN рейку? Цена модуля 23 бакса на Али. После смены штатной прошивки можно управлять по HTTP или MQTT P. S. Если есть сомнения в коммутируемой мощности - SSR в помощь, 250 руб на 25А с радиатором.
Sonoff 4CH рассматриваю. Я так понимаю, что если использовать контакторы, то вопрос с нагрузками через Sonoff снимается. Смущает родное облако, народ тут в соседней ветке негодует, про перепрошивку пока не читал. Надо глянуть.
@Buloshkin, там кажется ESP8266 или что-то подобное. В общем arduino-like + wifi чип. Можно залить что-то готовое из прошивок типа https://wifi-iot.com/ можно самому собрать ардуиновское, но с управлением будет сложнее. Для управления и обратной связи - или wifi-iot'шное "облако", или публичный narodmon (с опросом изменений устройством раз в 5+ минут) или как-то в этом роде. Ес-но если sonoff/подобное коммутирует слаботочную сеть и дальше идут контактор (ы) или ТТР (твердотельное реле, SSR) - то токи на самой железке копеечные совсем и уже не страшно. А в нормальном щитке еще менее страшно.
У меня реализована умная дача на базе устройств Sonoff (пока десяток, в планах - штук тридцать), базовоя прошивка везде заменена на Tasmota. Сервером выступает Rpi3 + Domoticz. Основной протокол обмена информацией - MQTT. Интернет на даче непостоянен/нестабилен, поэтому управление через облако я даже не рассматривал.
