РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я думаю при 70 уже можно идти готовить парилку и т. д. Спасибо за реле, как вариант приму к сведению, может что из подручных средств найду.
Я как раз сегодня купил реле с вынесенным термодатчиком (провод до 20м) и цифровой индикацией текущего значения температуры RT-12-16, производства Line Energy (Москва), еще не проверял. Теоретически это самое качественное из недорогих (по параметрам, а не по наработке на отказ, которая мне неизвестна). Паспорт в электронном виде где-то нашел, однако неувязочка обнаружена. В бумажном паспорте из коробки написано, что 16А это - "пусковой ток", а "рабочий ток нагрузки" не должен превышать 8А. Про 8 А больше вообще нигде ни слова... Как-то это (скажем пока мягко) не вполне корректно... Считаю, что производитель на своем сайте должен этот бумажный паспорт разместить. Поразвлекался я с термо-реле RT-12-16, а также с двумя разными реле времени этой же фирмы. Вроде все приличненько, по-уму. Я пока доволен.
Да, с датчиком в комплекте. Здесь отчет о подключении термо-реле RT-12-16 к газовому котлу. Подключение - к контактам комнатного термостата.
Всем здравствуйте. Давно меня не было выпал из темы. Я уже писал про то, что мной было сделано (читайте где то в начале темы). Хочу добавить к чему я пришел за это время. Во первых я выбросил ИК пульт управления и ИК удлинители которыми я управлял всей системой. Вместо этого я купил самый дешевый планшетник на андроиде. Он обошелся порядка 6тыс. Самый что не наесть простой с очень заурядными параметрами. Главное требование к нему это наличие wifi. Установил программное обеспечение. Причем его большой выбор, бесплатного в андроид маркете. И управляю своим медеа сервером из любой точки дома. Получилось удобнее, информативнее и по цене так же как и по ИК, но меньше заморочек. С контроллерами управления освещением и звуком тоже не сильно замачивался. У меня было управление через LPT — 8 портов. Я переделал на тоже самое только через USB увеличив до 16. т. е. 9 зон управления светом у меня дома и 4 зоны звуком. Еще 2 зоны звуком идут у меня на прямую на более качественный усилитель в те комнаты где по сути управление нужно непосредственно на месте. Пока думаю на этом и остановлюсь... Больше не вижу необходимости что то добавлять применительно к моей квартире.
Ресивера нет. Кабельным телевиденьем пользуюсь. Скажем так. В зале у меня стоит отдельный сервер. С дорогим, качественным железом. Он работает в связке с Английской техникой. Поэтому я даже и не собираюсь эту тарахтелку к нему привязывать. Зал у меня живет своей жизнью. Но там есть свой универсальный пульт с ЖК экраном. Он ИК. Им я управляю сервером в зале, телевизором, усилителем. Думаю был бы ресивер и им тоже. Эта система разведена по остальным комнатам. Их в принципе не много. Спальня, кухня. Там не спорю. По мимо планшетника есть пульт телевизионный. Не удалось совсем избавиться от него. Хотя говорят сейчас samsung выпускает ТВ с wi-fi и возможностью им управлять с андроида. Но до этого еще дожить надо. Очень удобно в туалете и ванне. Звук туда тоже проведен, а изображение с планшетника.
...может это ещё кому-нибудь будет интересно (опять же только про баню)... познакомился я случайно с "кулибиным" из германии... (всё сделал сам) ...ну регулирование температуры, освещения, датчики влажности и форсунки для поддержания влажности, вентиляция с противотоком это всё было как бы ожидаемо... дрова в топку загружаются автоматически по контролю температуры в нескольких точках парилки... спрашиваю зачем? (я у себя два раза закину и 2 часа около 90 градусов держится...) ответ: "я моюсь целый день и с дровами возиться не хочу"... спрашиваю зачем так много краников в "комнате отдыха" ? ответ: "ну а как же, это вода горячая, это холодная, это газированная, это пиво, это сок, "и т. д. ,короче нет слов, почуствовал что дома "каменный век"...
Здравия! у меня дом ещё не построен даже, с этого года начну заниматься дачей, курятником и прочим. По поводу умного дома могу сказать что делать буду однозначно, но не на андроиде а на WIN для работы "умного дома" вполне хватит модуля на процессоре ATOM и формата ITX(https://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus-itx-220.shtml) у меня в машине стоит компьютер на этой плате) приимущества: 1. малое энергопотребление, бесшумность. 2. небольшой размер системного блока. 3. возможность установки sata венчестеров большого обьёма (можно хранить музыку, фильмы, книги) 3. возможность установки 12в блока питания (как на автомобиле) что даст запас по временни для работы в автономном режиме или от солнечной станции 4. самое вкусное: возможность установки модулей аурдино (aurdino-nano) подключаемых по usb для контроля зон дома, контроля доступа, освещённости прочего и прочего и прочего.(http://compupro.ru/2009/06/02/777.html)
Нет не путаю, вы приняли вспомогательные (вторичные) функции за основные, все Основные фишки, как то контроль температуры, охрана периметров, работа с освещением и прочее, будет завязано на аурдино, почему на основном сервере нельзя хранить музыку и фильмы? и вывести выход на телевизор и усилители? это не затронет основной функции сервера.
Так сделать можно. Но в вопросе отказоусточивости лучше когда каждое устройство работает независимо. То есть медиаконтент хранит и раздает одно устройство, за охрану отвечает второе, температуру контролирует третье и т. д. И отдельное устройство на ввод и вывод информации. Кстати ардуино это то же ПЛК.
Вот вот, основные контроллеры и датчики как раз собираюсь завязать в отдельном блоки на модулях (они и без серва могут работать) НО сердцем то дома всё равно серв будет, ну может в туалете свет можно на ИК датчики завязать, аварийку на реле, и другие мелочи. УМНЫЙ ДОМ это же целый комплекс электронных устройств взаимодополняющих друг друга сервер, датчики, GSM модули, сервоэлементы, моторчики, реле и сайленблоки, даже солнечные батареи и термотрубки. И большенство этой техники могут работать независимо, создавая комфорт пользователя. могу добавить что покупные модули стоят до неприличия дорого.
