1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Какой у него принцип работы?
    Висит груша в толще воды и в зависимости от уровня воды - дает разный сигнал на выходе?
    Упрощенно - так?
  2. danila3d
    danila3d
    danila3d
    Мембранный датчик давления находится на дне. Через кабель связан с атмосферой (кроме двух проводов есть еще трубка). Измеряет давление водяного столба, вычитает из него влияние атмосферного давления, выдает сигнал 4-20ма. Точность поразительная. Нашел его после того как мои герконы поочередно сдохли от давления (за 5 лет), ища просто датчик давления, который хотел опустить на дно и мерить высоту столба. Все уже оказывается изобретено до нас китайцами:)
  3. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Спасибо. Интересный вариант, подумаю =)
  4. danila3d
    danila3d
    danila3d
    Вариант на герконах
  5. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Вариант на ультразвуке:
    Сенсор: US-100. На Али 2.5 бакса.
    Sonoff Basic: На Али около 5.5 баксов. Оптом дешевле.
    Связь между ними по I2C (4 проводочка)
    Прошивка своя, но возможно из готовых что-нибудь есть.
    9-)
  6. danila3d
    danila3d
    danila3d
    Вопрос как датчик от конденсата защитить. Луч должен вписаться в диаметр колец, а то стенки видеть будет. Встречал готовые решения на али и по моему датчики. Выглядят как пластиковая блестящая призма.
  7. danila3d
    danila3d
    danila3d
  8. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    1. Луч 15 градусов. И совсем не обязательно датчик вешать сразу под колодезной крышкой. Главное, чтобы выше максимально возможного уровня висел. Надо экспериментировать. Мне кажется, что от стенок колодца луч обратно отражаться не будет.
    2. Itead (производитель устройств Sonoff) делает например делает IP66 прозрачные боксы для своих устройств. Цена примерно 5 баксов. Я купил один для пробы, навскидку выглядит неплохо, но пока не использовал, отчитаться не могу. Туда можно аккуратно датчик убрать.
    P. S.
    Если у второго датчика провод длинный, то всю электронику можно из шахты колодца вынести.
    А вот первый датчик, ощущение, что в дно колодца должен вкручиваться =)
  9. danila3d
    danila3d
    danila3d
    Через бокс думаю ультразвук не пройдет.
  10. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Две аккуратных дырочки, не?
    Или jsn-sr04t, мне он больше нравится.
  11. danila3d
    danila3d
    danila3d
    15 градусов через 1,8 метра с копейками стенки увидит.
  12. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Прикуплю пожалуй датчик. Но раньше апреля врядли испытаю.
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Добрый день, форумчане!
    Поделитесь идеей как лучше организовать мониторинг температуры и влажности в доме. В доме два этажа, примерно 6-7 помещений, где хотелось бы мониторить температуру и влажность. В первом приближении я представлял себе несколько ds18b20, соединенных шлейфом и подключенных к ардуино или распберри. Потом подумал, а не измерять ли мне еще и влажность. И вот с влажностью стало все сложнее. Расскажите, пожалуйста, как у вас организованы подобные системы.
  14. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    А чем вызваны опасения в измерении влажности? Просто вместо ds18b20 вешаются датчики DHT 11? DHT 22 или AM 2320 на ту же ардуину или распберри с клонами.
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    DHT 22 хорошая штука. Мне бы подошли. Но они не работают по 1-Wire. То есть от каждого датчика надо свой провод. Может и ничего страшного, но думал, что есть другие варианты.
