1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Есть вариант либо протянуть целый провод к каждому датчику, надеюсь пинов на ардуине хватит, либо смотреть в сторону дорогущих датчиков влажности серии HIH-4000 если 1-wire является обязательным условием.
    Честно говоря, мне не понятно, зачем мерить влажность во всех помещениях? Ну, санузлы, ну кухня. Да и то, ну померили и дальше что? Может купить Sonoff TH10 с датчиком AM2301, подключить к вентилятору вытяжки и забыть про влажность? Ну а температуры Вы знаете как.
    ЗЫ. Посмотрел влажность в обеих санузлах на соноффах. В первый раз за пол года после того, как поставил. Ну просто работают...
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Да мне и самому не очень понятно :) Да и температуру мерить в каждой комнате тоже в общем-то так... баловство. Просто, раз уж решил делать систему мониторинга, думал использовать по максимуму все доступные возможности.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Коллега! :hello: Правильная система мониторинга
  4. EVG7774
    EVG7774
    EVG7774
    Новосибирск - Бердск
    У себя сделал на выходе из квартиры два карточных выключателя - свет и вода (
    770235 Valena Выключатель карточный с таймером на 30 секунд Legrand)
    по подобию, как в номере отеля.
    Протечка воды контролируется двумя контроллерами Модуль управления Neptun ProW+ (есть управляющий вход закр./откр+выход ALARM).
    их приводы не рекомендую, по причине выхода из строя электродвигателей и невозможности отремонтировать у производителя, горели микросхемы в приводах (пришлось покупать на алиэкспресс подходящие по размерам моторчики), если надумаете такую систему - посмотрите в сторону более дорогих приводов - SIEMENS, BELIMO...
    Электричество отключается модульными миниконтакторами SCHNEDER-ELECTRIC ICT A9C21732 (https://www.schneider-electric.com/en/product/A9C21732/ict-25a-2no-230...240v-50hz-mo-contact/) - есть возможность включить в ручном режиме, когда отказал компьютер.
    на каждой линии УЗО+автомат - отключается модулем Z-WAVE Double Switch 2 (FGS-223)
    Контроль температуры + CO2+влажность - метеостанция NETATMO - управляющий скрипт на FIBARO Home Center 2 управляет мойкой воздуха, через Z-WAVE управляемую розетку.
    Управление контроля температуры на батареях в комнатах - термосотаты Z-Wave Danfoss для Fibaro FV GW
    Квартирный счетчик для холодной или горячей воды "SENSUS" Residia + Z-Wave Счетчик воды SWM 301
    Общее потребление электроэнергии -Z-WAVE Aeotec Зажимной измеритель электроэнергии (1 клипса) (200A)
    в перспективе камера NETATMO WELCOME - для FIBARO есть скрипт, с его помощью можно идентифицировать входящего человека в дом и отрабатывать сценарии.
    http://www.siio.com/alarm-security/netatmo-welcome-read-the-presence-status-with-the-fibaro-homecenter-2-12005/
  5. EVG7774
    EVG7774
    EVG7774
    шкаф пока в опытной эксплуатации (2 года) - смотрю плюсы и минусы системы
  6. EVG7774
    EVG7774
    EVG7774
  7. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Подскажите, существуют ли такие электронные датчики, которые снижают давление в трубах? А еще лучше, он мог перенаправлять давление из одной трубы в другую (некий тройник) и самое важное, чтобы он это мог делать плавно и мог остановиться в любом положении. Например из источника входит вода и течет в трубу А. Труба Б закрыта (в тройнике). при подачи напряжения) или любого другого сигнала) труба А закроется на 30 процентов, а труба Б откроется на 30 процентов.
    У меня какая идея. (большой дом более 170 м2) и не хочется дополнительно платить за лишний газ.
    Поэтому я планирую поставить в каждой комнате по несколько датчиков температуры. При достижении определенной температуры (суммарной) вода из бойлера начинает идти в батарею на 80 процентов, а 20 % идут в обход батареи.
    Если таких устройств (датчиков) нет, подскажите как еще можно реализовать данную идею?
  8. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Прочел. Прочел еще раз. Вышел из форума. Долго думал. Зашел в форум повторно...
    От размера дома газ лишним не становится. У дома есть теплопотери, которые восполняются путем сжигания газа в котле. От того, что Вы пустите 20% или 80% мимо батарей теплопотери дома никак не изменятся. Они могут измениться либо путем добавления слоя теплоизоляции на ограждающих конструкциях (утепление стен дома, устранение мостиков холода, установка более энергоэффективных окон), либо уменьшением дельты температур внутреннего и наружного воздуха - по простому снижения температуры в доме.
  9. EVG7774
    EVG7774
    EVG7774
    Не совсем понятно. У вас сильно жарко в комнатах и хотите уменьшить подачу теплоносителя, чтобы не переплачивать за открытые окна?
  10. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    @kotic89, Эту роль выполняют термоголовки в зависимости того какую температуру Вы выставляете на них. А они существуют различные, начиная от механических, заканчивая полностью автоматизированными с единым центром управления.
  11. gennadik
    gennadik
    gennadik
  12. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Ночь дело такое... темное и сонное.
    Теплопотери сведены к минимум, в этом проблем в доме нет. Идея сократить потребления газа путем не перегревания комнат выше определенной температуры. В общем идея экономии газа - вторична, первично надо научить датчики работать с электроникой.
    Почитав ниже, ищу термоголовки под мой проект=)
  13. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Уменьшить подачу теплоносителя.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Может просто снизить температуру Тн? ;)
    Прочтите тему про Зонт Н1000, все уже придумано и реализовано.
  15. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Задача совершенно типовая, и имеет несколько типовых решений, от простейших механических термоголовок, до супер модных интегрированных в умный дом и управляемых с айфончега систем датчиков и клапанов.
    Вот настолько типовая, что даже ссылку дать не знаю на что
