1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 16
Делимся идеями для "умного дома"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем z3rg, 16.11.08.
  1. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Это понятно
    Я же специально не делал кнопки :)
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    А где "ум" и внедренние новых технологий? Вентиляция в ванной, это уже делали когда Гагарин первый раз полетел...
  3. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Я вот хошь не хошь, буду к осени делать контроллер электрокотла для теплых полов
    Ибо была гроза, жахнуло так, что аж дом затрясся, уши оглохли и ослепило через закрытые глаза и окна. В итоге дыр в доме и соседних не нашли, но выбило одно узо и частично :)) сгорел контроллер котла - он работает, но регулировать ничего нельзя, как было 24 градуса, так и держит теперь.
    Посему NodeMCU + 2-3 датчика температуры и вперед
    Я как бы все-равно хотел сделать свой, чтобы он за температурой в доме смотрел и регулировал темп. подачи, но было лень. Теперь никуда не денешься
    Котел на тиристорах, так что не проблема к нему управляющие провода кинуть от пинов
    Ну или если совсем лень будет, можно новый контроллер купить, 3 тыщи стоит. Но это опять ходи регулируй раз в неделю, как холодает/теплеет и т. д.
  4. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Простой вероятно вопрос, но готового решения не нашел. Есть ли такие выключатели, чтобы параллельно работали настенный и беспроводной? Чтобы можно было условно говоря, свет входя в комнату включить настенным выключателем, а сидя на диване выключить (или наоборот).
    Можно ввинтить в плафон лампы Philips Hue и поставить 2 беспроводных выключателя, один на стенку (у них в комплекте крепление есть), другой так оставить, но как-то для такой простой задачи совсем не бюджетно получается.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Теоретически :), наверное, можно применить классическую, стандартную схему из 2-х переключателей для включения-выключения света из двух мест.
    Но правильнее построить систему так, чтобы все выключатели (радио, настенные, кнопки на смартфоне и т. д.) только давали команду "центральному мозгу", а уже он принимал решение что "включить-выключить" и передавал команды на исполнительные устройства (например, реле включающие лампочки)
  6. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    В данном случае задача простая - иметь возможность включить/выключить свет с дивана :) (но при этом не терять возможность включить/выключить его настенным выключателем, например выходя из комнаты).
    Хочется не переключатели, а пару из проводного и беспроводного, один на стене где обычно, второй в произвольном месте. Тратить на это 100€ не хотелось бы, может какие-то простые и готовые комплекты есть, вряд ли я первый в мире, кто озадачился таким вопросом...
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я имел в виду вариант, когда схема из двух переключателей собрана из обычного проводного настенного переключателя и переключателя с беспроводным управлением (про модель не скажу, но IMHO, такие должны быть с реле с переключающим контактом на выходе)
  8. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Реализовывал двумя способами
    1. проходной выключатель Legrand + реле 433 Мц = не устроило отсутствием обратной связи, т. е. не возможно определить состояние выключателя. Была идея использовать датчики тока, но ...
    2. выключатели Xiaomi + шлюз Xiaomi + HA = все работает без "танцев с бубном"
  9. ДЮК63
    ДЮК63
    ДЮК63
    @DmitryElj, поищите не алиэкспрессе по словам "выключатель с пультом". Там много вариантов. Только вместо второго выключателя будет пульт ДУ. КМК еще удобнее, можно и с дивана, и с кресла и из под дивана, и ... т. д. :)]
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Импульсное реле РИО-2 от Меандра.
    На управление 1ой лампочкой можно навесить до 20 кнопок. Никто не мешает сделать одну из них "радиокнопкой".
    РИО-2 еще можно в качестве таймера отключения использовать.
    Я у себя такие применил - удобно.
    Удачи.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Можно использовать контактор (например модульный КМ63/2-20 1НО;1НЗ TDM), беспроводной любой управляет работой контактора, контактор соединен с любым проходным переключателем на входе по стандартной схеме управления с двух точек.
    Конечно это нельзя назвать умным решением, но поставленная задача выполняется.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Импульсные реле выпускают давно. Открываете Леграндовские технические каталоги и смотрите схемы. Управление импульсом (кнопкой)
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ответ в лоб - xiaomi'шные. Правда они под квадратный подрозетник, у нас такие есть, но врезать не очень удобно. Плюс хаб.
    Есть модели, которые требуют наличие и фазы и нуля. Есть - которым достаточно просто фазы.
  14. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    А кстати, как работают выключатели без нуля, откуда они питание берут? Им достаточно небольшого тока, протекающего через выключенные лампы? Со светодиодными лампами такое работает?
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    да
    у меня с икеевскими светодиодками работает. Без проблем. Возможно с какими-то могут быть проблемы.
